AccueilPortail - ForumDernières imagesGrosse revision des 100 000 I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
jmc31000
Grosse revision des 100 000 Empty
MessageSujet: Grosse revision des 100 000   Grosse revision des 100 000 I_icon_minitimeDim 26 Juil 2020, 11:51
Voila Les 100 000 c'est fait🤔
J'avais des vibrations repetitive dans la caisse j'ai donc intaller la cross sur Chandelles du Jeu dans la direction roulement AV droit etc...
Donc 2 kits roulement ,disques,plaquettes,silents bloc barre stab,barre de direction,amotisseur de direction,bague bielle pendante.
J'ai aussi verifier le galet tendeur de courroie de service et le galet Au dessus de l'alternateur ....a changer en meme temps que l'amortisseur de couple.
Apres remplacement la courroie avait un mouvement bizarre sur la poulie de Pompe a eau🙄
Roulement de Pompe a eau hs
Remplacement de la Pompe et rendez-vous pour le parrallelisme pour le moment reglage Au cordeau et ca se comporte pas mal
J'ai toutes Les references des pieces de replacement
@+jm
jmc31000
MessageSujet: Re: Grosse revision des 100 000   Grosse revision des 100 000 I_icon_minitimeVen 31 Juil 2020, 11:33
Reglage du parrallelisme ok
La Pompe a eau c'etait Moins bien 3 taraudages absents et pour le demontage comme le remontage il fait demonter et remettre la durite (diametre plus petit) du bas avant de fixer la Pompe sur le moteur le collier metalique d'origine est impossible a defaire ou remettre en place
J'ai remis le liquide de refroidissement d'origine apres l'avoir filtrer
Maintenant pret pour les vacances a Ibiza .
MessageSujet: Re: Grosse revision des 100 000   Grosse revision des 100 000 I_icon_minitimeDim 02 Aoû 2020, 10:29
Bravo;dis donc elle a vécu ta cross!
jmc31000
MessageSujet: Re: Grosse revision des 100 000   Grosse revision des 100 000 I_icon_minitimeLun 03 Aoû 2020, 12:01
Non elle est en super état juste que je suis un passionné maniaque en vrai elle est en état collection toute d’origine mécanique et carrosserie je vais certainement passer par un expert pour la valeur actuel du véhicule tout les travaux c’est du préventif je ne souhaite pas accumuler au fil du temps c’est véhicule plaisir
MessageSujet: Re: Grosse revision des 100 000   Grosse revision des 100 000 I_icon_minitimeLun 03 Aoû 2020, 16:11
je suis très intéressé par la valeur que l'expert te donnera, si toutefois tu veux divulguer cette info.
Ca nous aiderait à situer la cote actuelle.
MCCM aime ce message
» Grosse panne
» Indicateur de revision
» Vos révisions, où et combien ?
» La révision des 90.000 kms.
» Revision des 60 000Km
