AccueilPortail - ForumDernières imagesFaut-il changer le joint du silencieux ? I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
ccf44
ccf44
Téou : Nantes
Faut-il changer le joint du silencieux ? Empty
MessageSujet: Faut-il changer le joint du silencieux ?   Faut-il changer le joint du silencieux ? I_icon_minitimeVen 18 Mar 2016, 19:45
j'envisage de changer le silencieux (actuellement inox pour revenir à l'origine) et je vois sur le schéma de la ligne d'échappement (p182  du Part_Manuel) qu'il y a un joint entre le silencieux et l'avant de l'échappement. N'étant pas vraiment mécano, je me demande s'il faut que je commande un nouveau joint (pièce 6 du schéma) Question Merci de vos conseils ! Very Happy
ccf44
ccf44
Téou : Nantes
MessageSujet: Re: Faut-il changer le joint du silencieux ?   Faut-il changer le joint du silencieux ? I_icon_minitimeSam 19 Mar 2016, 12:27
Une image pour visualiser la question Wink
C'est la pièce 6 entre la 4 et la 13, est-elle à changer ?
Merciiiiii
Faut-il changer le joint du silencieux ? Img_2210
ccf44
ccf44
Téou : Nantes
MessageSujet: Re: Faut-il changer le joint du silencieux ?   Faut-il changer le joint du silencieux ? I_icon_minitimeDim 20 Mar 2016, 19:21
Le petit Up du dimanche soir au cas où un démonteur de silencieux passe dans le coin Wink
Merci !
MessageSujet: Re: Faut-il changer le joint du silencieux ?   Faut-il changer le joint du silencieux ? I_icon_minitimeDim 20 Mar 2016, 19:32
Aucune idée pour moi, peut être 6x4 27
ccf44
ccf44
Téou : Nantes
MessageSujet: Re: Faut-il changer le joint du silencieux ?   Faut-il changer le joint du silencieux ? I_icon_minitimeDim 20 Mar 2016, 19:41
Ok, merci, on va attendre patiemment de voir si la pêche aux infos finit par être fructueuse !! Après je mettrai un MP aux quelques uns qui semblent y avoir touché !
Téou : Pougny 01
MessageSujet: Re: Faut-il changer le joint du silencieux ?   Faut-il changer le joint du silencieux ? I_icon_minitimeDim 20 Mar 2016, 20:03
Je suis pas spécialiste, mais je te dirait que tu garde la même pièce.
J'ai l'échapp d'origine et j'ai un fait sur mesure, le joint c'est le même (je change les echappes à chaque 2 ans pour passer le ct).
La ligne terminal (avec le pot d'échapp) doit respecter le même diamètre que la portion de ligne qui a les cata, pour que ça se connecte correctement (le joint est symétrique).
ccf44
ccf44
Téou : Nantes
MessageSujet: Re: Faut-il changer le joint du silencieux ?   Faut-il changer le joint du silencieux ? I_icon_minitimeDim 20 Mar 2016, 20:25
Super ! Merci pour l'info Smile Si tu gardes le même depuis plusieurs changements, alors pas de soucis Very Happy
» [Révision] Ce qu'il "faut" changer après 5 ans d'utilisation
» Joint de culasse
» cherche le nom du joint
» Changement joint de vitre
» CHANGEMENT DE JOINT DE VITRE
