AccueilPortail - ForumDernières imagesPanne générale siège conducteurs et passagers  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-25%
599 € 799 €
alpha
Téou : Le Mans
Panne générale siège conducteurs et passagers  Empty
MessageSujet: Panne générale siège conducteurs et passagers    Panne générale siège conducteurs et passagers  I_icon_minitimeMer 03 Avr 2019, 13:35
Salut à tous, voilà tout est dans le titre, les sièges de la belle sont en panne car lorsque je démarre la voiture le réglage électrique se fait normalement pour les 2 sièges et après quelques minutes le réglage ne se fait plus rien ne se passe pour aucun des sièges
De plus, le siège chauffant conducteur ne fonctionne pas tandis que celui du passager, seul le dossier chauffe mais l'assise ne chauffe pas.
Dès lors que le réglage électrique devient inopérant l'assise du passager qui est la seul partie qui chauffe ne chauffe plus non plus.
Donc au final réglage électrique et chauffage des sièges qui ne fonctionnent pas.
Pensez-vous que les deux sois liées ?
Car je ne sais pas du tout comme se demonte le siège et j'ai un peu peur de casser les plastique sur le côté qui accueillent les boutons de réglage du siège ???? et j'ai déjà consulté tout les sujets qui en parle dans le forum et les fusible sont bon.
Le relais (panne récalcitrante appartement) des sièges peut-être la cause d'un dis fonctionnement général des sièges aussi bien chauffage que réglage ?
Merci de votre aide.
lestat
MessageSujet: Re: Panne générale siège conducteurs et passagers    Panne générale siège conducteurs et passagers  I_icon_minitimeVen 12 Avr 2019, 15:49
salut alpha j’ai u le même problème
résolu avec un petit coup de fer a souder sur la platine
elle se trouve coter volant en dessous (des personnes sur le forum ont changer les relais)
moi j’avais juste a refondre l'étain
alpha
Téou : Le Mans
MessageSujet: Re: Panne générale siège conducteurs et passagers    Panne générale siège conducteurs et passagers  I_icon_minitimeSam 13 Avr 2019, 12:14
Cela a résolu la panne du chauffant également ?
» Panne générale siège conducteurs et passagers
» [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?
» Panne(s)....
» Panne ventilateur
