AccueilPortail - ForumDernières imagesNettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Nettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .  Empty
MessageSujet: Nettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .    Nettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .  I_icon_minitimeMer 26 Déc 2018, 17:54
Bonjour a tous , j'ai constaté sur le forum un manque de compréhension sur l'importance de bien nettoyer les trois drains sous le cache des essuies glace . . . il y en a trois a cet endroit ,mais le plus important est celui près de la prise d'air du ventilateur de l'habitacle ,  qui elle , est situé sur le côté passager .
 Voici donc  une capture d'écran montrant bien l'entré de ce drain a eau , sur le côté passager , situé sous le cache de plastique des essuis glace , devant le pare brise . . .
Nettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .  Captur10
Quand ce drain est obstrué par des debris de toutes sortes , cela permet a l'eau qui tarde a etre évacué assez rapidement , de plutôt s'infiltrer par la prise d'air du ventilateur d'habitacle , situé tout près de ce drain .
Ce drain bouché par des debris peut causer des dommages au filtre d'habitacle ,au moteur du  ventilateur et/ ou ,  au régulateur de ventilation  . De l'eau sur le plancher du passager sont un  signe d'un blocage encore plus important . Sous le tapis du passager . . . il ya des composante importante qui pourrait etre éventuellement endommagé par la presence  d'eau sous le tapis .
Il est possible de faire une inspection sommaire sans enlever le cache , soit a travers du grillage du cache et par chaque extrémités de celui-ci , ou il y a une partie  faite de lattes flexible .Cela  permet de voir dessous et dans  les coins ou sont situé les deux  drains de coins . Mais la meilleure solution reste d'enlever ce cache afin d'éliminer tout les débris visible dans l'entrés des drains , et d'ensuite , utiliser  un boyau d'arrosage et faire passer de grand debit d'eau ,dans chacun de ces drains pour s'assurer  que  il n'y a pas de refoulement . . .  il peut y avoir occlusion ou on ne peut voir  . L'eau doit bien s'écoulé sous la carosserie .
MessageSujet: Re: Nettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .    Nettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .  I_icon_minitimeMer 26 Déc 2018, 18:49
Ca fait plaisir de te revoir sur le forum cousin d'outre Atlantique.
Tu as raison sur ce point, car sous les pieds du passager se trouvent le calculateur de boite auto et l'ampli de la voiture.
MessageSujet: Re: Nettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .    Nettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .  I_icon_minitimeJeu 27 Déc 2018, 18:33
La distance ne m'empêche pas de venir visiter assez régulièrement le forum , cousin . Very Happy
Il y a toujours quelques chose a apprendre sur la XF , ici comme ailleurs . . . même quand la Belle est dans son sommeil profond pendant son long  repos semi-annuel pour la période Hivernale Nettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .  <a href=Nettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .  100_2010
MessageSujet: Re: Nettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .    Nettoyer les trois drains situé sous le cache des essuies glace . . .  I_icon_minitimeDim 20 Aoû 2023, 19:40
Petite remontée d'info au cas ou Wink
» Quels essuies-glace ?
» Comment nettoyer le moteur
» Nettoyer les phares de l'interieur ?
» Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard
» lave glace
