Sujet: Probleme de decharge Mar 15 Sep 2015, 20:08
Voila ya une semaine plus de jus dans la titine la batterie étant d'origine je me suis dit qu'elle avait du lâché Changement de batterie pour une neuve La voiture reste sans bouger pendant 1 semaine
Et ce soir même chose plus de jus Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Ou si quelqu'un a des pistes pour la recherche de la panne
PS: rien de branché dans l'habitacle sur l'allume cigare pas de feux rester allumer ou autre
Sujet: Re: Probleme de decharge Mar 15 Sep 2015, 21:27
Alternateur en panne ?
Moteur allumé, tu prends la tension aux bornes de la batterie.
13.5V = alternateur ok.
En dessous de 12, alternateur hors service.
BigBang Conduite
Sujet: Re: Probleme de decharge Mer 16 Sep 2015, 18:40
l'alternateur pourrait vider la batterie sachant que depuis le changement de la batterie je n'ai fait que 40 km ?
Sujet: Re: Probleme de decharge Mer 16 Sep 2015, 20:54
Je ne pense pas. Un alternateur, recharge mais ne consomme rien.
Sujet: Re: Probleme de decharge Jeu 17 Sep 2015, 09:12
Si la batterie est vide, soit tu as acheté une de mauvaise qualité (déjà HS), soit tu as un courant de fuite résiduel.
Tu as roulé avec la batterie neuve ?
Dguess Conduite
Sujet: Re: Probleme de decharge Jeu 17 Sep 2015, 09:53
un alternateur peut de vider la batterie si il a eu une surtension du régulateur ou une masse .
BigBang Conduite
Sujet: Re: Probleme de decharge Ven 18 Sep 2015, 19:21
j'ai fait 40 bornes avec la nouvelle batterie batterie neuve est une varta
BigBang Conduite
Sujet: Re: Probleme de decharge Mer 27 Avr 2016, 18:24
Un petit coucou vite fait La voiture attaque son troisième mécano qui aurait enfin localiser la panne la fuite de courant Verdict fin de semaine
La voiture sera donc en vente des les réparations effectuées car hors de question pour moi de vendre une voiture en panne Je vais la vendre a contre cœur mais voila je reste dans les voitures américaines Mais je passe a l'électrique
Sachant qu'entre temps elle a était vandalisé sur le parking d'un des mécano elle a donc eu droit a une nouvelle peinture des 2 portes
Sujet: Re: Probleme de decharge Mer 27 Avr 2016, 20:27
Tu vends ton Crossifre bientôt
BigBang Conduite
Sujet: Re: Probleme de decharge Mer 27 Avr 2016, 20:52
des que la panne est réparer et probablement la 300c aussi pour financer une tesla
Sujet: Re: Probleme de decharge Mer 27 Avr 2016, 21:03
Ah oui Bon, une voiture électrique, y'a pas trop le choix si on veux un truc qui pousse un peu
BigBang Conduite
Sujet: Re: Probleme de decharge Mer 27 Avr 2016, 21:22
un peu je dirais beaucoup meme pour P85D sans le mode ludicrous
Sujet: Re: Probleme de decharge Mer 27 Avr 2016, 21:28
Et pourquoi ce choix ?
LagDan Conduite
Sujet: Re: Probleme de decharge Ven 29 Avr 2016, 19:14
Faux . . .un alternateur a besoin de courant pour en produire et c'est regi par la boite de controle .
LagDan Conduite
Sujet: Re: Probleme de decharge Ven 29 Avr 2016, 19:25
A tu fait Verifier si ce ne serait pas un contact d'un des relais du RCM qui serait picquer et causerait une fuite de courant ? De combien de Miliamperes est la fuite de courants mesuré par les mecanos ?
BigBang Conduite
Sujet: Re: Probleme de decharge Sam 30 Avr 2016, 13:57
effectivement le mecano pense que cela vient d'un relais il est entrain de chercher lequel
BigBang Conduite
Sujet: Re: Probleme de decharge Sam 30 Avr 2016, 14:02
je suis la marque depuis plus de 10 et la sortir de leur couper sport et apres avoir testé le model S la puissance le confort et surtout le calme dans la voiture Et de plus les economies de carburant j'ai un super chargeur a coté du boulot et un autre a coté de chez mes parents Et mes amis du sud roule tous en electrique que se soit leaf zoé et tesla donc tous pour charger en cas de we
Sujet: Re: Probleme de decharge Sam 30 Avr 2016, 14:13
Evidemment, si tu as les facilités de recharge, ca aide.
De mon côté, pas de prise dans mon garage de résidence. Pas de prise au boulot sur notre parking, quant au supermarché, on y a vraiment pas assez souvent
Jipé Conduite
Age : 74 Téou : entre les volcans Inscrit le : 08/02/2016 Messages : 153
Sujet: Re: Probleme de decharge Sam 30 Avr 2016, 14:56
Paris Marseille en électrique
Sujet: Re: Probleme de decharge Sam 30 Avr 2016, 18:17
Excellent!
Sujet: Re: Probleme de decharge Sam 30 Avr 2016, 19:51
N'hésite pas à nous faire un débrief si tu l'achetes
BigBang Conduite
Sujet: Re: Probleme de decharge Lun 30 Mai 2016, 17:35
Voila J'ai enfin récuperer ma majorette 2 relais de mort et un condensateur d'une carte electronique Merci au mécano d'avoir pris le temps de tous demonter pour juste changer ce qu'il fallait En concess il se prenait pas la tete il changer tous les boitie PCM et tous les relais Encore 1 petit mois a en profiter et il va falloir la mettre en vente
