AccueilPortail - ForumDernières imagesBatterie ou demareur ? I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
hdmx
6 participants
Batterie ou demareur ? Empty
MessageSujet: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 09:50
ohhhhhhhhhh , ohhhhhhhhhh Willy tu doit savoir ca cheers
RAS il y a 3 jours
Ce matin coup de clef , le demarreur ne tourne pas et sous le capot ca fait clac , clac , clac à la place
Indice la batterie n'est plus toute jeune ?
Donc batterie HS ou bien demmareur ( lanceur ) de collé ..
De part la disposition de la XF , je ne peut la relier a une autre voiture pour cablage ...
Grrrrrrr , pour une fois que je voulai m'en servir clown
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   Batterie ou demareur ? 598406
hdmx
hdmx
Téou : MEAUX
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 10:13
Salut PATOUNE , Pour moi c'est...la batterie...pour éviter ce problème là , si tu as le courant dans ton garage , tu branches en permanance un "accumate" il envoie une charge très lente (0.8 A/h) et ce coupe automatiquement ,voyant vert , quand la batterie est OK . Je fais ça sur tous mes véhicules qui ne roulent pas tous les jours depuis des années (motos ou voitures) jamais de problème . Même si le véhicule reste plusieurs mois sans rouler!
La batterie est toujours...pleine! Very Happy
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 10:28
J'ai trouvé un post bien foutu sur les démarreurs et leurs problèmes :
hdmx
hdmx
Téou : MEAUX
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 10:37
Pendant que j'y pense...penses à vérifier si les cosses de batterie sont bien serrées!
Bon Ben y a plus qu'à attendre Willy...WILLY on a besoin de toi par ici !!! cheers
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 10:42
Et si tu dois vérifier la batterie, tu trouveras ton bonheur ici :
J'y pense, tu peux peut-être solliciter notre champion de la multiplication 4x6=zéro What a Face
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 10:44
Bon, et puis la chaîne ne serait pas complète sans l'alternateur :
Comme convenu au téléphone, je passe chez toi ce soir ou demain en début d'aprem. On va faire un puzzle avec ta voiture affraid Si tu veux, je sais démonter le boitier RCM clown
Je te redis ça.
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 10:52
Bon allez, cherche plus, c'est la batterie, il y a déjà un post sur le forum :
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 10:53
Jippi, si tu veux regarder la mienne par la même occasion je suis pas contre. Very Happy
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 11:24
Bah écoute, pas de problème.
Ce soir, je passe chez toi, je démonte ta batterie, je prends mon Mojito, et je file chez Patoune la monter sur sa XF, et là, je prends les cahuètes What a Face
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 11:33
Merci les filles .. flower je test tout ca ce soir , effectivement cela rejoint ma première idée ...la batterie ....
Bien sur La Pinuss tu peut passer at home .....
Heun , zai trouver un superbe avatar, ch'sais par pour qui tongue
Batterie ou demareur ? Bonnet10
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 11:40
Incroyable, Patoune se tire toujours l'élastique la bourre avec le roi : 5322 chacun !!!
Notez aussi qu'il faut 2 rois pour atteindre l'âge de la sagesse du v...x s...e What a Face
Batterie ou demareur ? Copie_42
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 13:38
C'est dingueeeeeeeeeeeee ce truc .......les sciences et les mathématiques devraient nous confirmer ,,,, dans ce cas Suspect ,,,,,,,,,, que le king en a 1 deux fois plus petite que la mienne elephant
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 13:58
LA BATTERIE !!!!!!!!
Si pas de voltmètre pour vérifier la chute de tension au démarrage il suffit d'allumer les phares et d'essayer de démarrer , si l’éclairage chute brutalement cela confirme la défaillance de la batterie , a vérifier au prochain démarrage la charge de l'alternateur au cas ou .
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeVen 27 Juil 2012, 14:18
Pour ta batterie, tu trouveras des infos dans le "service manual" de 3307 pages et 82 megas.
Ca commence page ZH 8F-1
Bon, voici les spéc d'origine de la batterie :
Batterie ou demareur ? Copie_43
Et comment tester :
Batterie ou demareur ? Copie_44
J'ai trouvé comme toi aux environs de 120€ pour une batterie de marque :
Ca donne ça :
Batterie ou demareur ? Copie_45
Unite de vente
Batterie(s)
Code EAN
3661024044554
Polarité bornes
Polarité : + à droite
Dimension
278mm (L) x 175mm (l) x 190mm (h)
Volume
0,009m³
Poids
17,68 KG
Marque
Fulmen
Garantie
2 ans
Tension
12V
Capacité
74Ah
Nom usuel
FB740
Sortie
680A
Technologie
Plomb ouvert
Après je ne trouve pas près de chez toi un revendeur. Va falloir aller à la croix blanche Msieur !
Tu me dis si t'as besoin de moi.
à+
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeSam 28 Juil 2012, 18:48
J'ai eu le même clac clac clac hier.
Un petit coup de câble et tout était réglé, c'est donc bien la batterie !!!
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeSam 28 Juil 2012, 19:08
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh , merci a tous et aussi a grand et vénérable WILLY ... cheers sans qui ce forum serait une loge de concierge clown
Ma batterie tel qu'elle était What a Face
Batterie ou demareur ? Dsc04010
Une pure MOpar style
Remplacement a neuf par une Varta E44 780 pour 110 € in promo at Norototot
Nickel tout comme neuf cheers
Du coup , hop un p'tit verre de ma cuvée preférée
Batterie ou demareur ? Dsc04011
MessageSujet: Re: Batterie ou demareur ?   Batterie ou demareur ? I_icon_minitimeDim 29 Juil 2012, 07:40
Ta batterie avait tendance a sulfater ! , la bride de fixation a subit des attaques acides importantes . Bien nettoyer avant repose d'une nouvelle batterie .
» Batterie HS
» Débrancher la Batterie
» Consommation batterie
» Batterie H.S ou Non, Je ne sais pas !!!
» Décharge de la batterie
