AccueilPortail - ForumDernières imagesjeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
cani62
cani62
jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche  Empty
MessageSujet: jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche    jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche  I_icon_minitimeMar 19 Déc - 18:17
Depuis qques temps j'ai remarqué que j'ai un "flou" dans la direction à tres basse vitesse ,quand je dois faire un demi tour par exemple ou me garer,c'est à dire quand je braque mes roues d'un coté ou de l'autre je ressens comme un décalage dans ma direction.
Rien de grave apres en roulant tout va bien mais c'est toujours en voulant me garer ou sortir d'une place de parking quand je dois braquer à fond à droite ou à gauche!!!!
Au début je pensais que c'était du à mon amortisseur de direction qui est à changer(commandé chez webdeal) mais si quelqu'un a dejà eu ce probleme ça serait sympa d'en parler
MERCI A TOUS
MessageSujet: Re: jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche    jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche  I_icon_minitimeLun 22 Jan - 20:48
bonjour, ben écoute non, les cross non pas la reputation d'avoir une direction hyper précise mais bon...une astuce peu être..mais ta voiture sur cric est regarde cote jeu dans les rotules ...a la méthode contrôle technique en bougeant ta roue a la mano.
a part ça et l'amortisseur de direction je vois pas ...sinon cela viendrais de ta crémaillère ????
MessageSujet: Re: jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche    jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche  I_icon_minitimeLun 22 Jan - 20:55
Le boitier de nos Cross est connu pour prendre du jeu, théoriquement on peut y remédier via des vis de réglage sur le boitier.
J'ai essayé, ....puis abandonné pour changer la pièce complète: 2000€ sans montage.
Pour le montage justement et bien il faut s'armer d'une bonne dose de patiente, d'un pont ou fosse, de muscles( l'engin pèse une dizaine de kg et à bout de bras ça fait mal).
En plus pour le sortir il faut dévisser les silent-blocs du moteur le lever de 5-10cm.
Un truc de fou!
Un conseil, continue à rouler avec du jeu, en fin de compte vu l'état de nos routes on est plus à ça près.
Laughing
cani62
cani62
MessageSujet: Re: jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche    jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche  I_icon_minitimeMar 30 Jan - 9:58
Merci pour les reponses,je regarderai le jeu dans les rotules quand je changerais mes amortisseurs prochainement et je dois aussi changer l'amortisseur de direction apres on verra mais certainement pas 2000 euro pour un boitier!!!!!
Volky14
Téou : Normandie
MessageSujet: Re: jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche    jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche  I_icon_minitimeLun 19 Mar - 21:07
Salut, oui regarde le jeu dans les roues car ça peut venir aussi des roulements avant à resserrer (le gros écrou derrière le cache moyeu). Apparemment c'est courant qu'ils se déserrent légèrement avec les kms.
LEXUS 88
LEXUS 88
Téou : Vosges 88100
MessageSujet: Re: jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche    jeu dans la direction quand je tourne les roues à fond à droite ou à gauche  I_icon_minitimeLun 19 Mar - 22:37
Attention cette écrou a un serrage très spécial, il faut un comparateur pour faire le réglage du serrage .
» Ventilo moteur qui tourne au demarage
» alignement des roues
» bruit dans la direction
» Serrage des boulons de roues
» VEntillateur de refroidissement qui tourne en permance :(
