AccueilPortail - ForumDernières imagesFuite arrière et voyant bas/esp I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Chico113
Chico113
Fuite arrière et voyant bas/esp Empty
MessageSujet: Fuite arrière et voyant bas/esp   Fuite arrière et voyant bas/esp I_icon_minitimeSam 21 Jan 2017, 17:07
Bonjour a tous, je viens voir si quelque.un a déjà eu de problème. En fait en prenant ma crossfire cette
Aprem, des le premier freinage le voyant bas esp s'est allumé et est resté allumé en suite. Je suis rentré et
J'ai constaté une fuite assez importante a l'arrière du véhicule, plutôt sur la droite, je sais pas qu'elle est le liquide sachant que
J'ai le liquide frein et huile normaux. D'autre part, la voiture freine beaucoup moins bien et je n'ai plus d'esp. A la limite l'espace c'est pas grave, mais c'est la fuite qui m'inquiète plus.... Merci a vous si vous avez des idées.
Franckyleboss
Franckyleboss
MessageSujet: Re: Fuite arrière et voyant bas/esp   Fuite arrière et voyant bas/esp I_icon_minitimeSam 21 Jan 2017, 17:33
@ Chico113,
Difficile de se prononcer sans avoir vu la situation, toutefois, selon moi, il me semble que deux sortes de problèmes soient apparus:
- soit une fuite de liquide frein qui a "aspergé" ton disque le rendant impropre à remplir sa fonction de freinage correctement, ce qui perturbe fortement ton ESP (AMHA, option la + probable vu la fuite que tu décris sous la voiture à droite)
- soit un soufflet de cardan cassé qui a lui aussi souillé ton disque AR et qui pour les même raisons que précédemment, perturbe ton ESP (mais moins probable car un soufflet de cardan cassé ne laisse pas de trace de fuite au sol...)
Le mieux serait que tu puisses nous adresser quelques photos, notamment avec la roue ARD démontée...
Bonne route à tous.
Franck
Chico113
Chico113
MessageSujet: Re: Fuite arrière et voyant bas/esp   Fuite arrière et voyant bas/esp I_icon_minitimeSam 21 Jan 2017, 19:31
Merci beaucoup frankyleboss je vais essayer de démonter la roue demain pour prendre quelques photos.
» Voyant bas / esp + voyant ampoule + régulateur désactivé
» Fuite boite auto
» Fuite d'huile
» fuite d huile
