| Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid | |
erm Démarrage
| Sujet: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid Dim 28 Fév 2016, 18:58 | |
| Bonjour, Depuis quelques jours, mon ventilo de radiateur se déclenchent, parfois même dès le démarrage le matin. Jai changé le calorstat et la sonde, démonté la pompe à eau pour m'assurer qu'elle n'était pas dessertie, tout à l'air en ordre. La seule chose qui m'étonne un peu est de sentir la durite radiateur inférieur froide (radiateur froid aussi) alors que celle du haut est bien chaude! (c'est la raison qui m'a poussé à vérifier la pompe et le calorstat). Le chauffage est parfois capricieux aussi, la ventilation s'arrête puis repart (plus de clim à ce moment). Panne connue? purge mal faite (pas faite du tout d'ailleurs car pas de vis de purge...)? Problème électronique au niveau de la clim? une idée? Merci pour votre participation ERm | |
6x4 29 Modérateur
| Sujet: Re: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid Lun 29 Fév 2016, 07:34 | |
| le boitier qui gère ce ventilo moteur se trouve sur l'interieur de l'aile AVG , la connection vers le bas. _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
erm Démarrage
| Sujet: Re: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid Lun 29 Fév 2016, 07:43 | |
| Ah merci, je l'ai vu mais je savais pas à quoi il servait!, pb de connection ou panne du module habituelle? tu en vends un? | |
6x4 29 Modérateur
| Sujet: Re: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid Lun 29 Fév 2016, 07:54 | |
| plutot panne du module , mais déjà vendu , désolé. voir chez merco ou en occasion , maintenant que tu as la ref sur ce boitier. _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
| Sujet: Re: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid Lun 29 Fév 2016, 12:10 | |
| - erm a écrit:
- Ah merci, je l'ai vu mais je savais pas à quoi il servait!, pb de connection ou panne du module habituelle? tu en vends un?
Tu peut aussi chercher là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]_________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
erm Démarrage
| Sujet: Re: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid Mar 26 Avr 2016, 11:11 | |
| Salut, Petit retour d'info: J'ai trouvé un boitier d'occasion, et ça ne change rien! il faut que je trouve un schéma électrique... | |
| Sujet: Re: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid Mar 26 Avr 2016, 13:42 | |
| - erm a écrit:
- Salut,
Petit retour d'info: J'ai trouvé un boitier d'occasion, et ça ne change rien! il faut que je trouve un schéma électrique... Ca se complique _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
6x4 29 Modérateur
| Sujet: Re: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid Sam 30 Avr 2016, 07:52 | |
| Tu ne mets pas le clim en permanence ? _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
erm Démarrage
| Sujet: Re: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid Sam 30 Avr 2016, 10:43 | |
| non, pas de clim, mais j'avais eu un soucis au niveau de la commande de chauffage qui déconnait; parfois plus de réaction du ventilateur intérieur, parfois chaud à fond malgré demande de froid, bouton de clim inopérant...peut être lié à ça mon problème! | |
6x4 29 Modérateur
| Sujet: Re: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid Sam 30 Avr 2016, 11:02 | |
| Pas sur mais lorsque l'on met la clim , le ventilateur moteur se met en marche forcé , donc si ta commande délire , pourquoi pas . Pour la réaction des vitesses ventilateur habitacle , c'est autre chose , le module en alu qui se trouve sur le bloc moteur ventilateur . _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
kevidavi Démarrage
Age : 40 Inscrit le : 02/07/2017 Messages : 29
| Sujet: Re: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid Dim 02 Juil 2017, 16:02 | |
| Bonjour, Tu as pu résoudre ton problème ?
Cordialement. | |
kevidavi Démarrage
| Sujet: Re: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid Mer 19 Juil 2017, 17:53 | |
| Bonjour,
J'ai le même problème que toi . Ce matin je suis allé au garage Chrysler. Il semble qu’après diag, le problème vienne du nano contact de clim qui donne une mauvaise info. Prix de la pièce 120 E. il faut vider la clim, changé la pièce et recharger. Verdict mercredi prochain. | |
| Sujet: Re: Mes ventilateurs moteur déclenchent à froid | |
