Sujet: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Lun 14 Déc 2015, 01:19
Je demarre ce sujet car suite a une recherche sur le forum ,je n'ai pas vu si ce sujet a déja été abordé si en details et récemment .Alors voici un copier/coller ,en partie , d'une autre discussion . . . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur le boitier RCM on retrouve cinq relais . . . certains contact de ces relais devienne défectueux avec le temps . . . voici une image ou est décrit , leurs fonctions .
Si l'un d'entre vous ,est habile pour modifier cette image pour la Francisiser ,ce serait bien car je sais pas si cette image est disponible ailleurs sur le forum ,ici .
Moi je suis bilingue mais pas sur le même continent que Vous le Cousins ,donc je ne parle pas tout a fait le Francais
Je vous en donne une idée . . . No 1 ,Relais du criard .No 2 ,relais du contrôle de la traction . No 3 ,relais de controle du moteur . No 4 ,relais de la pompe a escence . No 5 , relais de la pompe a air (celle que l'on entend tres bien fonctionné que pour un très court laps de temps, uniquement au démarrage a froid du moteur )
Selon ce que j'ai aprit au fil des lectures sur les problemes de nos XF ,lors de la dépose du boitier RCM pour la réfection des soudures de celui-ci , il est aussi recommendé de vérifier a la loupe , l'état des contacts de chaque relais en enlevant auparavant les couvercles ,pour y voir plus clair. Si il n'y a qu'un leger picage des contacts , cela peu etre rectifier facillement avec une petite lime a ongle ou quel que chose de semblabe. Si par contre , c'est trop endommagé ,on recommande de changer ce relais en particulier ou le boitier RCM au complet . Si on ignore . . . c'est que l'on aime bien risquer d'avoir des problêmes ,éventuellement
aandre01 aime ce message
kevidavi Démarrage
Age : 40 Inscrit le : 02/07/2017 Messages : 29
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Sam 15 Juil 2017, 08:36
Hello,
Merci pour ton info. J'ai un problème avec mon cross. Mon ventilateur de refroidissement se déclenche à froid. Ça peut venir du boitier RCM ? Si je débranche mon boitier pour vérification et que je le rebranche. cela va t'il faire un code défaut ? merci.
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Dim 16 Juil 2017, 17:20
Non . . . Il n'y aura pas de code default en autant que la clé d'ignition est a OFF .Il est préférable de débrancher le négatif de la batterie avant sa manipulation comme avec touts composants électroniques .
Je ne croit pas que ton problème provienne du RCM .Mais si tu na pas déjà encore refait les soudures , tu courre après les troubles .
Vous les Cousins . . . avez tendance a lui en mettre un peu trop sur le dos ,a ce pauvre RCM
J'ai lu ailleurs sur le forum , que tu avait déjà changer certains composants de control du ventilateur de refroidissement .
En premier lieu ,je te propose de verifier que la climatisation te donne suffisamment d'air froid et en continue lorsqu'il est en fonction . . . met les deux zones au plus froid lors de ce test . Si la reponse est non . . . fait verifier la charge de gaz du système par un spécialiste .
Si la réponse est oui ,alors met le bouton de climatisation a OFF et arrête ensuite le moteur .Ouvre le capot et débranche le négatif de la batterie . . . vérifie si il n'y a pas de vert de gris au deux extrémités du cable négatif ,surtout ou il est vissé a l'aile droite .Nettoie avec du papier abrasif si nécessaire et met une légère couche de graisse de silicone sur les filets du boulon , sur la partie de l'aile ou le cable y fait contact et sur cet extrémité du cable avant de remonter.
Rebranche la Batterie et voit si ton problème ne serait pas disparus . . .
kevidavi Démarrage
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Mer 19 Juil 2017, 17:50
Merci pour ta réponse. Ce matin je suis allé au garage Chrysler. Il semble qu’après diag, le problème vienne du nano contact de clim qui donne une mauvaise info. Prix de la pièce 120 E. il faut vider la clim, changé la pièce et recharger. Verdict mercredi prochain.
Merci pour ton aide.
kevidavi Démarrage
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Mer 26 Juil 2017, 15:45
Hello,
Toujours le même problème. Je vais m'orienter vers la commande de clim.
La galère ....
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Mer 29 Nov 2017, 17:37
Avis . . . a touts ceux qui on a changer un ou des relais du RCM qui est devenus défectueux
Attention lors de vos recherche les Cousins . . . soyez sur de commander que ce numero uniquement car le " e " immédiatement après " 970 " est pour la norme Européenne .(distance entre les pattes )
Le numéro a rechercher est ; AZ970E-1A-12D
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Ven 10 Mai 2019, 17:44
Louloupat a écrit:
A tout ceux qui cherchent un relais pour le boitier RCM a changer voici une équivalence a la réf AZ970E-1A-12D mis sur mon boitier aucun PB [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bonne journée a tous
C'est un copier / coller pertinent de Louloupat @ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Lun 16 Nov 2020, 16:50
LagDan a écrit:
Je vient de remarqué qu'il y a une erreur sur cette image . . . immédiatement sous les fusibles , la séquence correcte de gauche a droite est #1 #5 #2 #4 #3 , alors que le #4 y est cité a deux endroit différents. si il y a une possibilité de corriger cette image , ce serait bien car je sais que cette image est disponible ailleurs sur le forum ,comme par exemple dans ce thread . . . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Une information supplémentaire . . . avec le RCM branché et ouvert comme sur l'image ,avec l'aide d'une personne pour tourné la clé de contact a la position marche , on devrait observer que les relais #2 et #3 fermeront et le resteront . Le # 4 fermeras que qu'elques secondes , le temps nécessaire que la pression soit atteinte dans le circuit d'injection du carburant .
Note importante . . . le relais #3 active l'ECM ( Engine Control Module ou Engine Management Control ) parfois aussi désigné sous l'abréviation ECU ( Electronic Control Unit ou Engine Control Unit ) qui lui , gère le démarrage du moteur en d'autre chose .
Faudrait trouver un equivalent en Francais , concernant l'importance du relais #3 . . . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jacquot Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Lun 16 Nov 2020, 17:20
Un grand merci pour ces précisions fort utiles...
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Dim 09 Mai 2021, 17:18
Pour info a ceux qui veule se procurer un RCM, voici les numeros equivalent de piece d'origine du RCM . . .
Chrysler ; Mopar #5099007AA
Mercedes ; MB #170 545 03 05
ricdu34 Démarrage
Age : 62 Téou : herault Inscrit le : 16/01/2013 Messages : 26
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Lun 14 Juin 2021, 11:12
Bonjour. J ' ais des problémes avec le fusible 40A qui correspond a air pump qui n' arétte pas de peter ainsi la voiture tourne comme une casserole. QQ'un at' il une idée du truc?
jacquot Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Mar 15 Juin 2021, 20:45
Ta pompe à air secondaire doit déconner;vérifie les connexions puis démonte-la et met là sous tension(12V). Une vidéo:
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Mer 16 Juin 2021, 17:23
Commence par la démonter au maximum ainsi que d'en nettoyer l'interieur le plus possible et verifie ses roulements pour voir si ils sont en bon etat .
Bien nettoyer les conections electrique positive et negative et la mise a la masse . Uulise de la graisse silicone dielectrique lors du remontage .
Si il y a presence de vers de gris sur ces dernier,le probleme du fusible qui saute peut venir de la resistance au courant a passer ce qui va finir par bruler les contact du relais #5 et il sera alors a remplacer .
ricdu34 Démarrage
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Jeu 17 Juin 2021, 18:24
Merci pour ces réponses, je vais tenter de vérifier cela.
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Ven 18 Juin 2021, 17:27
Il y a d'excellentes info dans ce thread . . . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ricdu34 Démarrage
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Sam 19 Juin 2021, 18:50
excellent merci, je vois cela demain matin
jacquot Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Dim 27 Juin 2021, 11:42
Alors?
ricdu34 Démarrage
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Dim 27 Juin 2021, 12:54
Bonjour
J' ai mis un peu plus de temps que prévu mais voila: Le petit filtre bleu n ' avais pas l' air bouché, j ' ai mis du produit dielectrique sur les cosses mais surtout,batterie débranchée,j ' ai alimenté la pompe a partir d ' une batterie et la pompe ne démarre pas,je pense qu' elle ne marche plus. Voila ou j' en suis. Dois je directement en commander une neuve? Merci a vous.
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Lun 28 Juin 2021, 19:02
ricdu34 a écrit:
Bonjour
Que ce soit une NA ou une SRT 6 que Tu possede , commence par vérifier a l'aide d'un omhmètre si elle a une resistance électrique ( voir le diagnostic dans le manuel de service pour la valeur ) et si c'est bon,démonte la au complet . . . t'a rien a perdre, ce n'est peut etre que un probleme de roulements qui a besoin d'huile.
ricdu34 Démarrage
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Jeu 08 Juil 2021, 10:55
La suite.
La pompe ne s' activent pas en la branchant en direct, je l' ai démontée et aprés avoir essayé de la faire tourner sur un transfo 12v en vain,je l' ai ouverte, il y avait des traces de suie sur le disque donc elle a du cramer. Du coup,j' en ai commandé une neuve et je l' ai remontée, mais pas mieux, elle tourne comme une patate, pas de sur- régime au démarrage mais par contre le fusible 40A n a pas encore péter. Peut etre est' ce la partie electronique sur la carte du boitier Rcm mais mes compétences s' arréte la. Je vais essayer de trouver un garage compétent dans mon secteur car c ' est ma voiture de tous les jours mais surtout celle qu ' utilise ma femme ( moi j' ai une moto ou un fourgon qu ' elle ne conduit pas) Elle vient d ' etre vidangée, bougies neuves, bobines neuves, filtre essence neuf et cela déconne,c ' est énervant...d' autant que le controle technique est dépassé. C ' est la vie
ricdu34 Démarrage
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Jeu 08 Juil 2021, 11:02
Ha oui,capteurs vilbrequin et arbre a came sont neufs aussi.
ricdu34 Démarrage
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Jeu 08 Juil 2021, 11:10
Si quelqu' un a le no série du relai. celui ci peut etre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jacquot Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Jeu 08 Juil 2021, 19:05
"elle tourne comme une patate"c'est-à-dire?la pompe à air,,le moteur?Le régime ralenti est à combien?Est-il stable?A tu fait un test OBD? Si tu veux changer le relai de la pompe à air dans le RCM(le n°5),ce n'est pas le relai présenté dans ton lien.Tu trouveras la référence dans le post "au secours,ma xf ne démarre plus!".Tu peux le tester en appuyant avec un tournevis sur la plaquette de contact. Tu peux changer aussi tout le boitier RCM(voir sur ebay)
jacquot Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Jeu 08 Juil 2021, 19:07
voilà le lien exact:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Ven 09 Juil 2021, 00:32
ricdu34 a écrit:
La suite.
Et la neuve . . . la tu essayer brancher direct a la batterie ? Si elle tourne normalement de cette facon et que branché au circuit normal, elle toune pas bien, alors c'est que le relais est pas bon ou domage a la carte ou encore au filage de l'auto.
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Ven 09 Juil 2021, 00:39
Le numero de remplacement du relais #5 a rechercher est ; AZ970E-1A-12D
ricdu34 Démarrage
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Ven 09 Juil 2021, 10:35
En fait, j' ai essayé la voiture ce matin en descendant boire mon café au bar de mon village. Elle se met bien en surégime au démarrage pendant le temps requi, puis le ralenti descend et la ,si j' accéllére, il y a vraiment un trou, alors en mettant des petits coups de gaz pendant une minute ou 2, elle fini par fonctionner normalement. Il y a donc un petit probléme mais lequel...... La derniére fois, j' ai essayé sur la route derriére chez moi ,lorsque j' appuyais pour déclencher le kick down,elle n' acceptais pas les haut régimes. L ' enquête continue. Merci a tous
jacquot Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Ven 09 Juil 2021, 10:58
Ton problème de pompe à air semble donc résolu.Tu as donc un trou à l'accélération?Nettoie ton boitier papillon et ton capteur MAF(avec une bombe spécifique ou du nettoyant contact mais surtout pas du WD 40 qui est huileux)
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Ven 09 Juil 2021, 18:01
Si le probleme de la pompe a air EST effectivement résolu . . . Pourqoui ne pas tout simplement commencer par effectuer une recalibration du Papillon
Throttle reset procedure : Turn the key to on, hold the gas pedal down to the floor for five seconds, turn the key to off but leave the key in ignition and let the car sit for two minutes before starting her up. and make a road test after those two minutes.
jacquot Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Ven 09 Juil 2021, 19:50
Toujours au top, daniel!je ne connaissais pas cette manip.
ricdu34 Démarrage
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Sam 10 Juil 2021, 13:51
ok, j'essaye tout a l'heure
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Dim 11 Juil 2021, 16:46
. . . et poutant Jacquot, c'est pas la premiere fois que j'en mentionne l'importance sur ce forum de XF
On cé ben q'un simple habitant Canayen fancais du Québek, ca connâ rien et qu'en sus, y cavent mêm pas équrire le fancais corectement ,y font pend'faut pit y s'en foute conpletement
Toutes les XF ««« je dit bien TOUTES LES XF on cette fonction. Les XF aprenne la facon de conduire du pilote dans l'environnement et les conditions ou il évolu et s'y adapte . . . essayez tous cette manipulation qui réinitialise le controle du papillon et si vous l'avez effectué corectement, vous serez vraiment étonné de la difference de la réponse de la pédale de l'acélérateur
Il n'y aucun danger et vous pouvez la faire aussi souvent que vous le désirer quand le besoin s'en fait sentire.
Avis . . . atacher votre tuque solidement car sa va tirer en cibole de tabarnouche
ricdu34 Démarrage
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Lun 12 Juil 2021, 10:39
Québec,le dernier endroit ou l ' on défend la langue française. Vive le Québec. Je précise, j' y suis allé, j' y ai de la famille et des amis.
Pour ma voiture: elle démarre normalement, lorsque le ralenti retombe, elle a un gros trou a l' accéleration, je laisse chauffer 3/4 minutes puis elle marche normalement: va savoir. J e précise qu ' elle tourne a l ' éthanol et que je viens de lui mettre du 98 pour voir si cela fait pareil a froid.
LagDan Conduite
Sujet: Re: Les fonctions des Relais du boitier RCM . . . Lun 12 Juil 2021, 21:25
Quand le papillon et la pédale d'acélérateur on perdu leur syncronisation, le symptome le plus fréquent est justement un troue a l'accélération et une reponse plus lente et parfois même retardé de 1 a 2 seconde. Un throttle reset et tout rentre en ordre . . . c'est comme une remise a zero .Essaye cette manipulation.
(Voici une francisation GGL un peu modifié pour tenté d'en amélioré la compréention en bon francais)
Procédure de réinitialisation de l'accélérateur : Tournez la clé sur marche mais sans démarrer, maintenez la pédale d'accélérateur complètemen enfoncée au sol pendant cinq secondes, ramener la clé a la position arret mais laissez la clé de contact, laissez la voiture reposer pendant deux minutes avant de la démarrer. et faire un essai routier après ces deux minutes.
La réponse du papillon sera plus rapide si la manipulation fût réussi et était nécessaire.
