AccueilPortail - ForumDernières imagesOptiques avant. I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
 Optiques avant.
7 participants
Optiques avant. Empty
MessageSujet: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeDim 13 Sep 2015, 18:53
Salut aux vendeurs de pièces
Optiques avant. 1376571279
J'ai de gros soucis de réglages pour mes feux de route. Les nuits prenants de plus en plus sur le jour, je recherche :
Le mécanisme qui permet de régler la hauteur des feux.
Je pense que si il est possible de démonter, je dois pouvoir changer cette pièce. Je pourrais bien évidement démonter une optique et voir si il est possible de changer le mécanisme, mais ensuite, il faut refaire le réglage. Sur les donneuses, pas besoin Wink
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeDim 13 Sep 2015, 20:20
J'ai jamais compris pourquoi il y-avait un correcteur d'assiette sur les optiques d'une voiture qui est collée au sol et qui ne bouge quasi pas lorsqu'on monte dedans Evil or Very Mad
EN tout cas y-a pas sur les versions US.
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeDim 13 Sep 2015, 20:23
Toujours est il que de mon côté, c'est hors service et j'éclaire en plein phare à 15m ...
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeDim 13 Sep 2015, 20:31
Y-a pas une molette derrière l'optique?
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeDim 13 Sep 2015, 20:51
Il y a en effet un réglage manuel sur chaque optique, avec une clé à 6 pans.
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeDim 13 Sep 2015, 21:05
Oui, une molette, mais j'ai l'impression que mon pas de vis est mort Sad
Impossible de monter les feux de route Sad
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeDim 13 Sep 2015, 21:11
Scotch?
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeDim 13 Sep 2015, 21:15
Si j'avais une optique à sacrifier je pourrais faire des test...
Charaf
Téou : ALSACE HAUT RHIN 68
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeDim 13 Sep 2015, 22:47
Je m'en occupe , j'en ai deux sous le coude dont les vitres sont cassées, j'essaie de regarder demain, si je peux,  et je reviens vers toi Wink
Téou : Pougny 01
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeDim 13 Sep 2015, 23:14
Je pense qu'il n'y a pas de correcteur d'assiette... ce qu'il cherche c'est le moteur de réglage des phares.
Si je ne me trompe pas quand il y a un correcteur d’assiette on voit la lumière qui monte seul lors de l'allumage (comme sur les voitures équipés de xenon).
Sinon ZZYZX, as-tu changé les ampoules par hasard?
Quand j'ai acheté ma voiture avec les feux de croisement la visibilité était nulle (comme si éclairé par terre). malgré le réglage le résultat était pareil. J'ai acheté des nouvelles ampoules (des ampoules Phillips vision ou quelque chose comme ça) et la différence était juste... énorme. Je me suis dit que c'était peut-être des ampoules fatigués.
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeLun 14 Sep 2015, 06:35
Le soucis vient du dernier contrôle technique.
Le contrôleur a voulu bien faire en faisant un petit réglage.  Depuis,  c'est catastrophique.
On a passé plus de 2h00 à essayer de faire quelque chose.
Raison pour laquelle je cherche les pièces de rechange.
Le réglage dont nous disposons permet de modifier en fonction de la charge du véhicule.
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeLun 14 Sep 2015, 08:53
As tu une photo de la pièce qui merde  rabbit
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeLun 14 Sep 2015, 19:39
Heu non.
Je vois ce que je peux faire.
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeLun 14 Sep 2015, 20:55
Vu le forum, cette image Wink
Merci 6x4 27 Wink
Ce que je cherche, c'est, je pense la boite noire avec connecteur, entre les deux caoutchouc gris de protection.
Charaf
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeLun 14 Sep 2015, 21:11
Ok super , au moins on a une bonne piste maintenant , je regarde de mon côtéVery Happy
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeLun 14 Sep 2015, 21:32
En même temps, si tu peux regarder le truc rond juste au dessus. C'est quoi ?
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeLun 14 Sep 2015, 22:00
Merci 6x4 27 Wink
Le truc avec la prise se démonte ..???? cette semaine je vais rendre visite à une donneuse  Rolling Eyes
Téou : Pougny 01
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeLun 14 Sep 2015, 23:57
Si c'est le truc rond et blanc sur le boitier c'est la vise pour réglage manuel... Si tu parle du truc rond plus en haut c'est l’accès pour le clignotant Very Happy
Tiens PATOUNE la donneuse que tu vas voir c'est un coupé ou un cab?
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeMar 15 Sep 2015, 09:18
Quel age ,la donneuse ? bounce pig pig
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeMar 15 Sep 2015, 10:00
Pas très vieille ...tu cherche de la pièce   clown
Pour répondre a BJC  version coupé  rabbit
Téou : Pougny 01
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeMar 15 Sep 2015, 13:13
Merci, mais pour ce que je cherche il faut un cab.
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeMar 15 Sep 2015, 17:53
Merci 6x4 27 Wink
Si il se démonte ? je sais pas mais j'aimerai bien.
Ah, une donneuse, intéressant, regarde les tapis, intéressé je suis.
Les optiques aussi (on sais jamais)
Si le retro intérieur est electrochrome,
Pour le réglage manuel, oui, je sais, et justement, il n'a plus d'effet sur aucun de mes deux phares. Raison pour laquelle je veux savoir si on peu faire quelque chose..
Ok pour l’accès clignotant. Me rappelai plus Sad
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeMar 15 Sep 2015, 18:29
Merci 6x4 27 Wink
J'irai voir la donneuse avec mon apn
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeMar 15 Sep 2015, 21:23
Merci Wink
Attention, j'ai pas de portable, il est chez le docteur Exclamation
Charaf
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeMer 16 Sep 2015, 16:40
Ah ok car je t'avais envoyé un sms le 14 septempre à 17h , qui disait:
 "Salut Michel , tu aurais une photo de la pièce que tu as besoin dans le phare , je viens de voir mon carrossier et les phares sont quand même bien amochés, et un peu bien coincés entre l'aile et le capot ...si la pièce est à l'arrière du phare ça pourrait jouer en ta faveur ...dans l'attente d'un signe de ta part , d'un lien ou autre "
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeMer 16 Sep 2015, 20:59
Pour la pièce que je recherche, j'en ai parlé au dessus.
Le docteur, est confiant, pour le moment, mon portable est plongé dans un coma artificiel.
L’artère qui est bouchée a été mise en commande.
Pour la fin de semaine, ou début de semaine prochaine ca ira Wink
Charaf
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeMer 16 Sep 2015, 21:03
Razz ...
Suis endéplacement jusqu'à demain, j'ai vu ce qu 'il te fallait
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeMer 16 Sep 2015, 21:04
ok merci.
Charaf
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeMer 16 Sep 2015, 21:25
Mon  roadster est en attente chez le carrossier depuis quelques mois , j'y suis allé lundi , l'arrière des phares est normalement intacte , mais comme il me disait , les phares sont pris et bloqués entre le capot +l'aile + le pare-choc , ils sont donc comme emprisonnés...et il s'occupe des autre voitures pour l'instant
Téou : Pougny 01
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeMer 16 Sep 2015, 22:24
C'était pas un coupé ta donneuse? scratch
Charaf
MessageSujet: Re: Optiques avant.   Optiques avant. I_icon_minitimeJeu 17 Sep 2015, 00:49
J ai deux véhicules en fait , un roadster que je garde et un coupé-donneuse d'organe .
Optiques avant.
» Optiques qui ont la cataracte...
» Rénovation optiques
» Optiques avant - Condensation
» probleme optiques crossfire
Crossfire-Garage.com :: Le coin de la bonne affaire :: Recherche-
