AccueilPortail - ForumDernières imagesVentilateur moteur I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
99 €
 Ventilateur moteur
Charaf
Franckyleboss
6 participants
crazycross06
Ventilateur moteur Empty
MessageSujet: Ventilateur moteur   Ventilateur moteur I_icon_minitimeDim 26 Juil 2015, 13:56
Fbonour a tous! Je viens vers vous pour avoir de l aide! Pitie!!
Franckyleboss
Franckyleboss
MessageSujet: Re: Ventilateur moteur   Ventilateur moteur I_icon_minitimeDim 26 Juil 2015, 14:03
Salut Crazycross,
Quel est ton PB exactement?
Difficile de te porter de l'aide à la seule lecture de: ventilateur moteur!!
Bonne route.
Franck
crazycross06
MessageSujet: Re: Ventilateur moteur   Ventilateur moteur I_icon_minitimeDim 26 Juil 2015, 14:16
Lol désolé mais mon message n'est pas passé en entier.... J'ai donc un problème avec mon ventilateur moteur il se déclenche quand il veut bien.il y a six mois j'ai changé le ventilateur car il peinait à se déclenché lorsque que le moteur atteignait sa température de fonctionnement...j'ai donc acheté un ventilateur neuf sur oscaro pièces communes à la Mercedes SLK 320 de 2004. .il s'est remis à fonctionner pendant quelques mois...mais juste après ayant le voyant température eau qui s allumait, ... J'ai donc changé le capteur de température de liquide de refroidissementle ventilateur a fonctionné pendant quelques jours mais le problème est de nouveau revenu.je pense donc maintenant au module de gestionmais le Tuto pour le vérifier et du chinois pour moi...auriez-vous une idée de la provenance de la panne?? Autre sonde etc...j'ai par avance demandé à 6 × 4 si il avait un module à me vendre au cas ou!!
Charaf
Téou : ALSACE HAUT RHIN 68
MessageSujet: Re: Ventilateur moteur   Ventilateur moteur I_icon_minitimeDim 26 Juil 2015, 22:45
Tout de même étrange cet enchainement de problème:scratch:
Tu as bien fait de prendre les devants avec 6x4 27 ...si jamais tu vois qu'il n'a pas cette piece ou une autre n'hesite pas à me solliciter car j ai une donneuse d'organe ou sinon tu cliques sur l'onglet "ma donneuse  d'organe" en bas de mon message ( il y a qu' une partie de la liste)...
En esperant que ce ne soit pas trop grave cette histoire
crazycross06
MessageSujet: Re: Ventilateur moteur   Ventilateur moteur I_icon_minitimeLun 27 Juil 2015, 08:17
Merci charaf en cas si 6x4 ne l a plus , je te demanderais ! Cool
MessageSujet: Re: Ventilateur moteur   Ventilateur moteur I_icon_minitimeSam 10 Juil 2021, 18:36
Depuis peu,mon ventilateur moteur fait un bruit de frottement,périphérique semble t-il.Je l'ai démonté.(pas facile à extraire! Il faut enlever le bloc filtre à air, enlever les 2 clips supérieurs et le branchement et le sortir de biais en le relevant du coté passager).
En fait,il est constitué d'un moteur et d'une hélice vissés sur un cadre en plastique;avec le temps ,le chaleur,le cadre se déforme un peu et l'hélice viens frotter en périphérie.
J'ai essayé de chauffer le cadre et de le déformer un peu;peine perdue.
J'ai tout simplement rajouté une rondelle sur les 3 vis ,ce qui avance un peu l'hélice par rapport au cadre et nickel!
Pour le tester,il faut mettre la clim;il se déclenche tout de suite.
Coût d'un radiateur=200e.
En concession, on peut estimer à 500e(coût du radiateurx2+1h main d'oeuvre)
Biswawa
Téou : ESSONNE
MessageSujet: Re: Ventilateur moteur   Ventilateur moteur I_icon_minitimeDim 11 Juil 2021, 09:54
Merci pour l'info !
kevidavi
kevidavi
MessageSujet: Re: Ventilateur moteur   Ventilateur moteur I_icon_minitimeVen 11 Fév 2022, 14:36
Bonjour as tu réglé ton problème ?
Ventilateur moteur
» Panne ventilateur
» Ventilateur gripé
» Bruit ventilateur
