| acceleration avec un trou | |
Benji049 Conduite
![Benji049](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/1371-67.png)
Age : 40 Téou : Angers Inscrit le : 24/10/2013 Messages : 368
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: acceleration avec un trou Ven 05 Juin 2015, 08:36 | |
| Salut les copains. Je suis parti à l'île de ré hier et ma belle me fait des misères. Quand je roule pas de soucis mais des que je suis à l'arrêt j'ai un trou à l'accélération jusqu'à 1500tmin. Est ce que c déjà arrivé à quelqu'un? Une fois sur 3 elle cale. J'ai une boîte auto | |
Boby 37 Conduite
![Boby 37](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/1894-82.jpg)
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Ven 05 Juin 2015, 10:58 | |
| - Benji049 a écrit:
- Salut les copains. Je suis parti à l'île de ré hier et ma belle me fait des misères. Quand je roule pas de soucis mais des que je suis à l'arrêt j'ai un trou à l'accélération jusqu'à 1500tmin. Est ce que c déjà arrivé à quelqu'un? Une fois sur 3 elle cale. J'ai une boîte auto
Salut, Je pencherais pour une bobine pas hs mais avec une mauvaise masse ...ou des bougies fatiguées.... ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) Regardes si tes 12 fils de bougies sont bien enfoncés sur les bougies et côté bobines... | |
6x4 29 Modérateur
![6x4 29](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/769-10.jpg)
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Ven 05 Juin 2015, 12:38 | |
| ou capteurs !! _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
flashi Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Ven 05 Juin 2015, 13:50 | |
| Le ralentie est il régulier? as tu un voyant moteur d'allumé? | |
Benji049 Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Sam 06 Juin 2015, 00:49 | |
| Oui g un voyant allumer avec défaut p0705 et p0102. J'ai enlevé mes filtre à air et je n'ai plus de soucis donc bizarre mais je vais les changer. Mais pour le défaut p0705 je bloque | |
flashi Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Sam 06 Juin 2015, 13:53 | |
| Pour le code P0102 voir ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]en traduit les causes probables sont: - Prise d'air sur le circuit d'alimentation. - Débitmètre d'air HS ou encrassé. - filtre à air encrassés. Cela semble cohérent avec les symptômes que tu décris. Sans filtres à air ton problème de trou à l'accélération persiste? par ce que il faudrait qu'ils soient quand même sacrément encrassé pour causer se genre de chose, ou alors tu roules souvent dans les tempêtes de sable! Si tu as eu les codes avec un lecteur OBD2 tu peux sans doute visualiser la valeur de sortie du débitmètre et vérifier la différence avec et sans filtre. Pour le code P0705: regarde sur ce topic [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]la traduction: globalement ce genre de code provient du boitier de commande de la boite à vitesse (celui avec le levier de sélection) souvent suite à une boisson renversé au dessus du boitier (cour circuit). solutions: - sécher le sélecteur si humide - changer le sélecteur - vérifier et réparer si nécessaire la connectique du boitier | |
Benji049 Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Sam 06 Juin 2015, 16:31 | |
| Merci flashi. Pour le sélecteur du coup je suis rentré de l'île de ré en jouant avec les vitesse pour ne pas calé et la boîte auto devais pas être habituée mais à l'heure d'aujourd'hui elle marche très bien et aucun problème pour monter et descendre les rapports donc je vais peut être effacer ce défaut et voir si il revient. Pour mes filtres à air je suis aussi septique que toi car il sont propre . Par contre g mon boîtier papillon qui siffle en continu je pencherai plus pour lui car mon debimetre à 3 mois. | |
flashi Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Sam 06 Juin 2015, 18:37 | |
| oui cela semble plus plausible! tu peux toujours les changer en cas de doute mais si tu as changer le débitmètre il y a peu, il est fort possible que il soit resté une fuite d'air au remontage ou que ce dernier soit défectueux. | |
![Zzyzx](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/23-10.png)
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Dim 07 Juin 2015, 09:39 | |
| Voir aussi le boitier RCM..... _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
Benji049 Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Dim 07 Juin 2015, 09:49 | |
| J'avais refait les soudures deja | |
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Dim 07 Juin 2015, 10:49 | |
| ok _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
Benji049 Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Dim 07 Juin 2015, 21:33 | |
| Quand je met le contact j'ai un petit sifflement en continu au niveau du boîtier pappillon sous le debimetre est ce que vous c le cas car sinon je pense savoir la cause. Il faut tendre l'oreille et ouvrir le capot | |
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Mar 09 Juin 2015, 18:06 | |
| Lorsque je mets le contact, j'ai toujours eu un sifflement. Je ne sais pas d’où il vient mais il est là depuis l'origine. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
Benji049 Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Mar 09 Juin 2015, 18:12 | |
| Coool ca me rassure. C ton débitmètre | |
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Mar 09 Juin 2015, 18:39 | |
| Moi aussi, ca me rassure, pas besoin de sonotone ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
Benji049 Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Mar 09 Juin 2015, 18:47 | |
| J'ai mis ma voiture à ad c le seul qui veut la prendre pour un diag . Je la récupère jeudi et je vous tiens au jus | |
Boby 37 Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Mar 09 Juin 2015, 19:10 | |
- Moi aussi, ca me rassure, pas besoin de sonotone
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Heinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ![acceleration avec un trou Icon_eek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif) qu'Est-ce tu dis ![acceleration avec un trou Icon_question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif) Plus fort j'entend rien La vaaaaaaaaache .... ![acceleration avec un trou Icon_scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) moi y a rien qui siffle ![acceleration avec un trou Icon_cry](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif) _________________ | |
Benji049 Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Mar 09 Juin 2015, 19:36 | |
| Mais si . Ouvre le capot met le contact et l'oreille derrière le moteur | |
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Mar 09 Juin 2015, 19:38 | |
Boby 37 Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Mar 09 Juin 2015, 19:44 | |
Benji049 Conduite
| Et ne pas oublier de mettre des piles dans le sonotone | |
Boby 37 Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Mar 09 Juin 2015, 19:51 | |
Benji049 Conduite
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou Ven 12 Juin 2015, 10:27 | |
| Ad m'a dit que ce serais mon debimetre qui serai en défaut. Je l'ai changer il y a 2 mois sur dpauto au prix de 60 euros au lieu de 280 chez mercedes . Ça ce pourrait bien que pour 60 euros en faite c de la merde donc je vais mettre le prix et en acheter un d'origine. Vous en pensez quoi. ? | |
![acceleration avec un trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: acceleration avec un trou ![acceleration avec un trou I_icon_minitime](https://2img.net/s/t/13/06/08/i_icon_minitime.gif) | |
