| Ma cross sur plateau | |
+5argussergent silck benfab68 JOSS PCSecurite 9 participants |
PCSecurite Démarrage
Age : 48 Inscrit le : 07/04/2015 Messages : 40
| Sujet: Ma cross sur plateau Mer 06 Mai 2015, 09:42 | |
| Bonjour à tous, voila mon problème. Hier j'emmène ma voiture chez le garagiste pour le remplacement des plaquettes arrière. Je la récupère en fin de journée, impeccable mais poussiéreuse. Après un retour de 10 km vers la maison, je décide de la passée à la station de lavage. (carrosserie uniquement) Au moment du redémarrage plus rien, tous les voyants fonctionnent normalement, vitres, radio etc... idem Mais aucune réactions, le moteur ne lance pas , rien ,aucune réaction juste le ventilo qui lance comme un fou quand le contact reste enclenché, à vrai dire comme si elle était en position autre que P Dépanneuse oblige, avez-vous connaissance de ce problème
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Mer 06 Mai 2015, 13:44 | |
| La clé tourne bien ou est bloqué ?
Tu as un bruit ? Un début de démarrage ? | |
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Mer 06 Mai 2015, 14:13 | |
| la clé tourne normalement, et non aucun bruit | |
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Mer 06 Mai 2015, 14:39 | |
| Il est possible que le mécano ai débranché le - de la batterie et qu'il l'ai mal rebranchée ou pas assez serrée. Tu aurais ce type de panne, la voiture démarre une fois, puis ensuite la cosse bouge un peu en roulant et ensuite plus assez de surface de contact pour passer l'intensité du démarreur .... Peut-être que ce n'est que ça!!
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Mer 06 Mai 2015, 15:18 | |
| J'ai essayé de démonté et remonté les cosses de batteries, pas de changements | |
silck Conduite
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Mer 06 Mai 2015, 15:24 | |
| Pas possible, vu que les voyants s'allument ! | |
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Mer 06 Mai 2015, 15:49 | |
| - silck a écrit:
- Pas possible, vu que les voyants s'allument !
Exact | |
argussergent Conduite
Téou : Bourgogne Franche-Comté Inscrit le : 07/12/2013 Messages : 355
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Mer 06 Mai 2015, 16:22 | |
| Est-ce que la première fois que tu as démarré la voiture (à la station de lavage) tu as entendu le moteur commencé à tourner puis s'arrêter ?
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Mer 06 Mai 2015, 16:28 | |
| Est ce que tu as attendu quelques minutes ( une vingtaine ) et essayé de redémarrer . Tous ceux qui ont eu des problèmes de capteur de vilebrequin ne pouvaient plus démarrer ,mais pouvaient lorsque la voiture avait refroidi . | |
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Mer 06 Mai 2015, 17:04 | |
| - argussergent a écrit:
- Est-ce que la première fois que tu as démarré la voiture (à la station de lavage) tu as entendu le moteur commencé à tourné puis s'arrêter ?
rien du tout ne s'est passé, pas le moindre cliquetis | |
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Mer 06 Mai 2015, 17:05 | |
| - PIUPS a écrit:
- Est ce que tu as attendu quelques minutes ( une vingtaine ) et essayé de redémarrer .
Tous ceux qui ont eu des problèmes de capteur de vilebrequin ne pouvaient plus démarrer ,mais pouvaient lorsque la voiture avait refroidi . non, le garagiste est arriver dans le quart d'heure. J'attends de ses nouvelles, il ne m'a pas appeler | |
Charaf Conduite
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Mer 06 Mai 2015, 23:26 | |
| Le démarreur qui a rendu l'âme probablement | |
Boby 37 Conduite
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Jeu 07 Mai 2015, 06:46 | |
| Décidément c'est sans arrêt des problèmes électriques sur les Cross....Incroyable tous ces soucis de capteurs , de voyants qui s'allument .... Bon, tiens-nous au courant ...probablement un mauvais contact ... | |
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Jeu 07 Mai 2015, 07:35 | |
| Dans 90% des cas , sur cette voiture, les problèmes d'électronique ou de démarrage proviennent soit du capteur de vilebrequin ,soit du boîtier RCM ( soudures défectueuses .) | |
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Jeu 07 Mai 2015, 10:35 | |
| VERDICT : J'ai récupéré ma belle ce matin, ça venait bien du boitier RCM et de ses soudures défectueuses Rien de bien méchant en soi, mais à faire en préventif pour ceux qui n'y sont pas encore passés | |
Dguess Conduite
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Jeu 07 Mai 2015, 10:42 | |
| si le ventilo tourne a fond, je partirais sur pour le boitier RCM, ma xf a eu les memes symptome. | |
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau Jeu 07 Mai 2015, 11:19 | |
| - Dguess a écrit:
- je partirais sur pour le boitier RCM
Problème réglé c’était bien ça | |
| Sujet: Re: Ma cross sur plateau | |
