| Voyant bas esp allumé en permanence | |
+4benfab68 sophboy Zzyzx Speedy Gonzalez 8 participants |
Speedy Gonzalez Conduite
Age : 50 Téou : Frontignan Inscrit le : 04/06/2014 Messages : 115
| Sujet: Voyant bas esp allumé en permanence Mer 10 Déc 2014, 21:15 | |
| Salut à tous mon voyant bas esp sur la droite au compteur s allume deux minutes apres le démarrage du moteur et mon bouton pour déconnecter esp sur la console n a plus aucune action il reste enclencher donc fini les glisses misère et comme Chrysler à Montpellier c est des crevards. Je me tourne vers vous pour de l aide en vous remerciant d avance | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Mer 10 Déc 2014, 21:18 | |
| J'ai eu ce voyant allumé il y a deux jours. Comme pour toi, deux minutes après avoir démarré.
J'ai joué sans succès avec le bouton qui permet de déconnecter l'ESP.
Le soir, plus de voyant allumé. Hier, pas de Cross, aujourd'hui, pas de voyant.
Je pense faire les soudures du boîtier RCM.
Les autres en pensent quoi ? _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Mer 10 Déc 2014, 21:29 | |
| Moi on m'a dit que ces les capteurs d esp qui sont derrière les roues | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Mer 10 Déc 2014, 21:40 | |
| Aucune idée, simple supposition de ma part, c'est pourquoi, j'ai plus de faciliter à gérer un forum qu'a donner des conseils mécanique _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Mer 10 Déc 2014, 21:42 | |
| Moi c un mécano qui m'a dit ca apparemment ca arrive sur toute les marques c'est fréquent | |
sophboy Cruise control
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Mer 10 Déc 2014, 23:31 | |
| on va t'aider marcus, demande au à la cigogne, je pense qu'il en connaît un rayon. | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Jeu 11 Déc 2014, 06:07 | |
| Merci sophboy oui de retour grâce a toi aussi et merciiiiii tu es un bon remonte moral | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Jeu 11 Déc 2014, 06:08 | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Jeu 11 Déc 2014, 06:58 | |
| J'ai eu ce problème y-a 2 ans, verdict: le câble du capteur d'ABS avant droit détérioré, donc quand tu allumes le moteur la centrale d'ABS/ESP ne peut plus faire le diagnostic et se met en défaut. Très facile à changer, je ne me rappelle plus du prix . A mon avis passage à la valise obligatoire.
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Jeu 11 Déc 2014, 07:16 | |
| Ça je m'en douté je connais quelqu'un de pas cher pour ca merciiiiii a toi benfab68 | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Jeu 11 Déc 2014, 12:36 | |
| Attention, j'ai pas écris que c'était CA la cause de ton problème, mais ça peut.... | |
Baptou27 Stationnement
Age : 37 Téou : Strasbourg Inscrit le : 12/06/2014 Messages : 7
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Jeu 11 Déc 2014, 13:18 | |
| De mon côté le voyant BAS ESP allumé en permanence était du à un défaut du capteur d'angle de direction situé derrière le volant. Compter environ 360€ de pièce. | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Jeu 11 Déc 2014, 20:52 | |
| Slt baptou merci je savais pas qu'il y avait cette encule derrière le volant je vais me renseigner quand ca t le faisait tu arrivais à la faire patiner ou ou l esp prenait le dessus | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Jeu 11 Déc 2014, 22:35 | |
| Quand le voyant est allumé tu n'as ni esp ni bas et peut-être même pas d'antipatinage ! Attention sous la pluie ! | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Ven 12 Déc 2014, 06:22 | |
| Il pleut pas chez moi lol. C le contraire pour moi c allumées et tout fonctionne on parle bien du voyant a droite du compteur | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Ven 12 Déc 2014, 06:48 | |
| Attention, le voyant reste allumé même si la panne est résolue. Comme il s'agit d'un élément de sécurité il est là pour indiquer qu'il faut passer à l'atelier pour chercher la panne . Seul le mécano pourra, à l'aide la fameuse valise, l'éteindre.
La conduite de l'auto sans ces aides technologiques est bien plus délicate, mais avant que ça existe on roulait aussi, on faisait preuve d'un peu plus de vigilance c'est tout. Plus on est assisté, plus on est démunie face un tout petit problème. Et dire qu'ils y-en a qui pensent un jour que la voiture pourra rouler seule sans l'intervention du conducteur, mon Dieu! ou va t-on? | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Ven 12 Déc 2014, 07:01 | |
| C vrai moi j en veux pas de cette assistance vive la glisse je suis un ancien qui a connu les sportives des années 90 sans électronique que du bonheur | |
Pat38 Démarrage
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Lun 19 Jan 2015, 14:17 | |
| Bonjour,
Je connais également ce problème de voyant allumé... Le mécano chez lequel j'ai acheté la Cross me dit qu'il faut changer la batterie. Cela me semble étonnant, d'autant plus qu'elle démarre très bien !
Qu'en pensez-vous ? | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Lun 19 Jan 2015, 21:09 | |
| surprenant, là ça sent l'arnaque.
Une batterie peut mettre en live les voyants mais que lorsqu'en general le dépanneur met un coup de bosster quand vous tomber en panne pour relancer le moteur et là effectivement des voyants peuvent s'allumer qui n'ont rien à voir avec la batterie, air bag, esp etc... donc moi je trouve ça curieux | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Mer 21 Jan 2015, 19:37 | |
| Si il y a un defaut il ressortira meme avec la batterie neuve Ca c un defaut au capteur valise obligé | |
Pat38 Démarrage
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Lun 09 Fév 2015, 11:15 | |
| Bonjour,
En regardant sur le forum je pense avoir trouvé la cause du pb. Il doit vraisemblablement s'agir d'un capteur de vitesse/abs défectueux...
Par contre je n'ai pas trouvé cette pièce sur le net (sur Oscaro, Yakarouler...) Est-ce que l'un dans vous saurez me dire où je peux acheter cela ?
Merci de votre aide.
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Lun 09 Fév 2015, 12:37 | |
| As tu essayé de braquer les roues completement à droite puis completement à gauche pour reinitialiser ce voyant? | |
Pat38 Démarrage
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Lun 09 Fév 2015, 16:05 | |
| Non je n'ai pas essayé... Tu avais le même pb et cela a permit d'enlever le voyant ? Il y a donc un capteur par roue c'est ça ? | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Lun 09 Fév 2015, 18:21 | |
| Non mais c'est un problème qui peut être résolu comme ça (roues au centre, puis à gauche jusqu'à la butée puis à droite jusque la butée) Regarde la procédure en rouge ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sinon je suis tombé sur cette vidéo pour une autre manip mais je ne sais pas pourquoi il fait ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Pat38 Démarrage
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Mar 10 Fév 2015, 15:38 | |
| Pour la vidéo j'ai l'impression que c'est une manip qui permet d'avoir l'ESP déconnecté par défaut (sans avoir à appuyer sur le bouton une fois le moteur allumé) | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Sam 21 Fév 2015, 13:45 | |
| Je viens de tomber sur Wheeler Dealer sur RMC. Ils reparaient une SLK et avaient un probleme de voyant BAS ESP. Ils ont remplacé le capteur d'acceleration latéral qui se situe sous le levier de vitesse. Si ca peut aider à trouver une solution. | |
lolord Conduite
Age : 49 Téou : CHERBOURG Inscrit le : 11/08/2011 Messages : 99
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence Sam 28 Fév 2015, 14:23 | |
| Salut, De ce que je lis sur ton lien, cela peut venir de la pression des pneus également qui pourrait alterer la stabilité. Le voyant BAS / ESP s'allume si un défaut est constaté qui pourrait affecter votre freinage ( BAS ) ou le contrôle de traction ( ESP ) . Les pneus sous-gonflés peuvent déclencher un avertissement «basse pression» du système TPMS qui affectera le freinage et la traction Vaut mieux commencer par investiguer par là que de changer les capteurs. | |
| Sujet: Re: Voyant bas esp allumé en permanence | |
