AccueilPortail - ForumDernières imagesAlarme lors du branchement d'une nouvelle batterie I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
claire33
Alarme lors du branchement d'une nouvelle batterie Empty
MessageSujet: Alarme lors du branchement d'une nouvelle batterie   Alarme lors du branchement d'une nouvelle batterie I_icon_minitimeJeu 25 Juil 2013, 19:57
ma petite crossfire ne voulait plus démarrer pour cause de batterie HS.
Un ami me l'a changé mais lors de la mise en place de la nouvelle batterie on a eu droit à une alarme stridente qui a réveillé un peu tout le quartier.
On a pu la couper en donnant un coup de bip.
Ma question, oui parce que j'en ai une c'est que je n'étais même pas au courant que j'avais une alarme dans ma crossfire, savez vous si c'est normal qu'une crossfire black ait une alarme ?
Le vendeur m'avait affirmé qu'il n'avait pas d'alarme.
Merci par avance Smile
darknight
darknight
Téou : ANGOULEME
MessageSujet: Re: Alarme lors du branchement d'une nouvelle batterie   Alarme lors du branchement d'une nouvelle batterie I_icon_minitimeJeu 25 Juil 2013, 21:43
SALUT
je pense que tu as un voyant avec une petite voiture dessinée les roues arrières
levées sur la console centrale si le voyant rouge ou clignote
c'est l'alarme d'origine.
bonne soirée
claire33
MessageSujet: Re: Alarme lors du branchement d'une nouvelle batterie   Alarme lors du branchement d'une nouvelle batterie I_icon_minitimeJeu 25 Juil 2013, 23:01
Merci,
est ce que le voyant est censé clignoter ?
C'est une alarme anti soulevement ? Comment devrait elle s'activer ? Car il m'arrive de vérifier si la voiture est bien fermée en tirant la poignée de la porte et rien ne sonne...
Je vais vérifier ca demain , si j'ai bien ce fameux voyant.
Merci et bonne soirée
MessageSujet: Re: Alarme lors du branchement d'une nouvelle batterie   Alarme lors du branchement d'une nouvelle batterie I_icon_minitimeVen 26 Juil 2013, 06:42
Bonjour claire33, la Cross est équipée d'une alarme anti-intrusion basée sur l'ouverture d'une des portes ou du coffre....et d'un détecteur "d'assiette" ( pas celles de la cuisines, hein? clown ) qui permet de surveiller que la voiture, une fois verrouillée, ne soit pas déplacée.
Toutes les Cross en sont équipé.
Les versions américaines ont en plus sur le "Bip" d'ouverture une touche "panic" qui permet de déclencher la sirène à distance.....bien pratique quand un malotru s'appuie sur la voiture dans un parking ou qu'un mec "chelou" tourne autour.....
Si ta sirène s'est déclenché lors du changement de batterie c'est pas grave, le plus grave sera si cela se reproduit fréquement, je veux parler de l'enclenchement de la sirène, cela voudra dire que ta Cross a le même problème que beaucoup ici, à savoir: changer la sirène qui comporte un problème d'origine connu. Prix de l'opération une centaine € et 30mn de boulot facile à réaliser par tout le monde.
Voila, bonne route.
» Batterie H.S ou Non, Je ne sais pas !!!
» temoins allumes lors du contacte
» Problème lors du remplacement des ampoules de STOP par des LEDS
» Batterie HS
» clignotement coté gauche uniquement lors de la fermeture ou de l'ouverture??
