Age : 32 Téou : Val d'Oise (95) ou Gard (30) Inscrit le : 24/06/2012 Messages : 114
Sujet: Bruit étrange? ... Jeu 17 Jan 2013, 16:53
Hey !
Alors voila, j'ai remarqué un étrange bruit au niveau de la "boite de câblage" lorsque je met le contact juste avant de démarré. Il dure pendant 1 petite minute en continue puis s’arrête. Je sais pas comment vous décrire ce bruit... Au début je pensais que le bruit venait de mon autoradio récemment changé mais après vérification, le bruit viens bien ce cette boite juste a coté de la batterie.
Ce bruit n'arrive que lors du premier démarrage après un long arrêt de la voiture, ensuite plus de bruit lors des autres démarrage... Je sais pas si ça vous le fait aussi a vous mais le bruit est un peu bizarre et pas très rassurant enfaite comme un disque qui s’emballerait dans un lecteur CD... mais ce n'est peut être rien...
C'est grave docteur?
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Jeu 17 Jan 2013, 16:57
Fallait pas le mettre là ton nouvel autoradio cd...,
Kraun Conduite
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Jeu 17 Jan 2013, 17:07
Mais non... j'ai tous bien fait comme il faut ! j'étais sobre quand je l'ai changé...
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Jeu 17 Jan 2013, 17:13
Ce qui m'intrigue c'est qu'il y a ton calculateur là-dedans...., donc si ça fait des bruits bizarres...., c'est TRÈS bizarre!!!!
Willy Conduite
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Ven 18 Jan 2013, 13:12
C'est pas plutôt le bruit de la pompe a air située sous le cache a l'AV et qui démarre au contact ? Si ce bruit est vraiment localisé dans le boitier c'est peut être un relais qui vibre pour cause de mauvais contact ou de défaillance prochaine .
simkard Conduite
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Ven 18 Jan 2013, 13:31
J'allais le dire !
+1 : je rejoins cette hypothèse Avec option "précision" : si tu arrives à mettre la main sur le relais en cause, tu peux lui refaire une santé pour éviter d'avoir à te le procurer/l'acheter.
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Ven 18 Jan 2013, 14:29
Question: cette boite n'est pas ventilée par un petit ventilo? (genre de ceux sur une carte mère de PC ) J'avais ça sur une mercos, ça permet de refroidir les calculateurs.
Kraun Conduite
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Ven 18 Jan 2013, 14:41
Hum... ca me rassure pas trop ce que vous me dites
J'ai fait une vidéo pour vous montrer vraiment ce qu'il se passe... le bruit est vraiment localisé au niveau de la boite. Look at this =>
Voila, je trouve ce bruit assez effrayant, ont a l'impression que la voiture va explosé... mais après ça, tous marche parfaitement, pas de voyant ou quoi que ce soit d'étrange...
simkard Conduite
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Ven 18 Jan 2013, 14:45
ah !!! j'ai eu le même bruit quand j'ai fait dormir mon XF dehors hier matin par -2°C.
Effectivement, ça doit être un ventilateur qui permet au contenu de ce boitier de ne pas trop chauffer. Comme les ventilos de PCs, à tous les coups, il n'est pas monté sur roulements à billes et au bout d'un certain temps, il grippe et crève.
Je jetterai un oeil dans le week end pour te trouver une solution !
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Ven 18 Jan 2013, 14:46
Ventilateur!!
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Ven 18 Jan 2013, 15:02
Regarde ici, pièce N° 3 " Motor blower " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Kraun Conduite
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Ven 18 Jan 2013, 15:14
Oui, c'est vrai que j'ai souvenir de l'avoir entendu que pendant les périodes de grand froid... j'vais finir par prendre des cours de mécanique et d'électronique, ça me fera pas de mal... je sent les problèmes venir a moi pour 2013 !!
Kraun Conduite
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Ven 18 Jan 2013, 15:23
Ah génial ça ! très bien ce site ! je garde ça en favoris ! merci
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Ven 18 Jan 2013, 15:25
Attention , je n'ai pas écrit que c'est ça la panne, ......c'est peut-être ça. Il faut vérifier.
simkard Conduite
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Ven 18 Jan 2013, 15:30
Cherches pas plus loin, il n'y a qu'un seul truc qui peut faire du bruit là bas dedans. Travaillant dans l'informatique, ce genre de bruit, je les connais, tu peux me faire confiance ! -> Ventilateur : 200% sûr !
J'ai même pas besoin d'aller vérifier ! Après, tu peux le remplacer ... ou pas, c'est juste que son axe a pris un tout petit peu de jeu et avec les températures plus froides de la saison, il chante un peu (rétractation des matériaux oblige !). Dès qu'il fera 15/20°C, tu ne l'entendras plus du tout !
En plus en général, quand un ventilateur chante comme ça, il suffit d'attendre quelques minutes pour qu'il se calme de lui même car l'axe va chauffer très légèrement et se dilater : ce qui éliminera le bruit immédiatement.
Par contre, une chose est sûre : ça n'ira pas en s'arrangeant, mais au moins, il ne se bloquera pas pour autant ; il conservera son utilité hors-mis le fait qu'il fera du bruit
Kraun Conduite
Sujet: Re: Bruit étrange? ... Ven 18 Jan 2013, 16:04
Fiouu... me voila rassuré J'vais quand meme voir si jpeux pas faire quelque chose pour qu'il évite de trop s'abimer dans le temps
