AccueilPortail - ForumDernières imagesporte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
BAM
corvette593
7 participants
corvette593
Téou : 59 valenciennes
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Empty
MessageSujet: [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur    porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  I_icon_minitimeJeu 19 Avr 2012, 12:29
Bjr  atous un petit tuto avec plusieurs photos pour demonter la console centrale pour changer porte goblet, la console en elle meme, commande de retroviseur, avoir acces au frein a main, et bouton pour les vitres electriques.
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0210
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0212
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0211
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0214
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0215
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0216
Il faut retirer la garniture du frein a main pour pouvoir retirer la console. Pour cela mettre de l'huile car sinon impossible retirer.
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0217
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0218
Deux ecrous sous la moquette au niveau de trappe pour le rangement des bonbons lol
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0220
Deux vis a l'avant
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0221
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0222
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0223
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0224
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0225
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Imag0226
Materiel utilisé
Pour le remontage faire l'ordre inverse et voila commande de retroviseur et porte goblet changé.
En esperant pouvoir aidé quelqu'un.
BAM
BAM
Téou : Versailles (78)
MessageSujet: Re: [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur    porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  I_icon_minitimeJeu 19 Avr 2012, 12:52
Nickel merci beaucoup du Tuto sa peut toujours servir! cheers
http://dodge.forumpro.fr/
MessageSujet: Re: [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur    porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  I_icon_minitimeVen 20 Avr 2012, 13:58
Bon Tuto, merci, voilà qui va servir à ceux qui veulent supprimer le porte gobelet...., ou le remplacer par un bac de rangement
Wallkyr
MessageSujet: Re: [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur    porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  I_icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 17:49
Merci infiniment pour ce tuto qui m'a été d'un grand secours je vais quand à moi poster certainement un tuto pour covering carbon de la console compléte si cela intéresse qqn.
MessageSujet: Re: [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur    porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  I_icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 19:50
Of course, nous sommes preneur de tous tuto !!! Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur    porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  I_icon_minitimeMar 23 Avr 2013, 14:09
dépose des 4 vis
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Dapose17
enfoncer légèrement les 2 ergots de maintient (1 de chaque côté)
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Dapose19
dépose du ressort
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Dapose18
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Dapose20
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Dapose21
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Dapose22
et voilà , il ne s'ouvre plus automatiquement par le ressort mais en appuyant manuellement avec le doigt sur l'arrière du porte gobelet
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Dapose23
porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  Dapose24
MessageSujet: Re: [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur    porte gobelet - [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur  I_icon_minitimeMar 02 Avr 2019, 23:42
Peut t on demonter le bouton de retroviseur  sans demonter tous le bloc  frein a main
» TUTO CHANGEMENT DES AMORTISSEURS AV ET AR
» [Tuto] changement eclairage de plaque
» [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air
» Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement
» Console neuve et complète avec accoudoir et porte gobelet
