AccueilPortail - ForumDernières imagesPorte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
599 €
Buell-LN
Buell-LN
Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement Empty
MessageSujet: Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement   Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement I_icon_minitimeDim 15 Fév 2015, 17:49
Le plastique de mon porte gobelet n'a pas résisté au froid. La petite patte qui maintient le couvercle fermé a cassé.
Comme je ne l'utilise pas, je pensais le condamner.
Cela c'est avéré inutile, car en retirant tout simplement le ressort qui force le couvercle en ouverture, le porte-gobelet peut parfaitement continuer à remplir son rôle.
Ouverture: Pour faire monter le porte-gobelet, il suffit d'appuyer sur l'arrière du couvercle.
Fermeture: lorsque vous le déverrouillez, le couvercle redescend tout seul par son poids.
Juste mis une petite butée en feutre pour que le couvercle soit bien parallèle à la console centrale.
MessageSujet: Re: Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement   Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement I_icon_minitimeDim 15 Fév 2015, 18:03
Pas con.
Merci pur l'astuce.
MessageSujet: Re: Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement   Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement I_icon_minitimeDim 15 Fév 2015, 18:16
C'est exactement ce que j'ai fait.
MessageSujet: Re: Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement   Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement I_icon_minitimeLun 16 Fév 2015, 07:49
idem pour moi aussi sur mon ancienne
Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement Dypose12
Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement Dypose13
» Mes fusibles sautent un par un
» Tuto montage démontage porte gobelet
» Rétroviseur cassé .... (degouté)
» [Tuto] changement porte gobelet et commande de rétroviseur
» Embout plastique de jauge cassé dans BVA
