AccueilPortail - ForumDernières images[help]comment démonter ce cache poussière I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
[help]comment démonter ce cache poussière Empty
MessageSujet: [help]comment démonter ce cache poussière   [help]comment démonter ce cache poussière I_icon_minitimeVen 30 Mar 2012, 14:20
salut a tous pour la pose des cale avant en 15 mm il faut démonter ce cache pour voir si sa pourrai passé la sa force
[help]comment démonter ce cache poussière 772cb210
la cale ne plaque pas
[help]comment démonter ce cache poussière 03c16410
je pense que sa vient en buté ici
[help]comment démonter ce cache poussière 54b73a10
[help]comment démonter ce cache poussière 65534c10
si quelque un a une solution je suis preneur
urgent
MessageSujet: Re: [help]comment démonter ce cache poussière   [help]comment démonter ce cache poussière I_icon_minitimeVen 30 Mar 2012, 14:51
C'est le capuchon de graissage du roulement avant , il est emboité a force et il ne faut pas l'enlever ni le modifier , si cela ne passe pas il faut usiner la cale .
Le démontage de ce type de capuchon pour accéder au roulement s'effectue avec un arrache a choc s'accrochant dans la rainure , tout autre méthode abimerait ce capuchon et nécessiterait son remplacement , concernant ton problème il ne sert a rien de le démonter car il faudra le remettre .
MessageSujet: Re: [help]comment démonter ce cache poussière   [help]comment démonter ce cache poussière I_icon_minitimeVen 30 Mar 2012, 22:34
Merci willy pour ce bon conseil
» Comment démonter le compteur et le cerclage qui est devant
» Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard
» Démonter la planche de de bord
» Le cache au dessus du cache culbuteur...
» Demonter garniture interieur de hayon
