AccueilPortail - ForumDernières imagesDonnées réglage train av et ar roadster crossfire I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
mihel
mihel
Téou : Côte Picarde
Données réglage train av et ar roadster crossfire Empty
MessageSujet: Données réglage train av et ar roadster crossfire   Données réglage train av et ar roadster crossfire I_icon_minitimeDim 23 Oct 2011, 09:56
Bonjour à tous
Je viens de remonter du 83 vers le 80 ma nouvelle crossfire jaune roadster 24000 km du 30/07/2007 achetée 16.000 €.
Tout est parfait sauf le réglage des trains av et ar réalisé par un "professionnel" du 83 qui sort sur son rapport après intervention de nombreuses zones en rouge. Ce réglage est donc à refaire totalement. Est ce que les professionnels de ce type d'opération ont dans leur banque de données de leur banc les réglages de la crossfire? Si oui tout va bien. Autrement, il faut que je leur donne. Quelqu'un a t il ces données à me transmettre. D'avance grand merci. Bien sur c'est pour demain.
Miihel
arkana999
arkana999
Téou : Vitrolles
MessageSujet: Re: Données réglage train av et ar roadster crossfire   Données réglage train av et ar roadster crossfire I_icon_minitimeDim 23 Oct 2011, 14:01
On parle bien de parallélisme ?
Dans ce cas les pro ont le règlage mais il est vrai que le carossage est souvent "lisser" par rapport à celui d'origine...
robbyone31
robbyone31
Téou : Brive la Gaillarde
MessageSujet: Re: Données réglage train av et ar roadster crossfire   Données réglage train av et ar roadster crossfire I_icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 12:43
Perso, lors d'une vérification de la géométrie, ils ont eu du mal à trouver la crossfire (leur base n'étant pas à jour), j'ai dû aller chez un autre de leurs garages.
Après avoir fait les différents réglages, dans l'ensemble c'était pas mal, et je leur ai demandé de faire une comparaison avec les réglades de la SLK 320 (R170) et là tout était nickel, réglage impec.
Alors cela à susciter une question: La crossfire étant fabriquée sur une base slk (R170) les réglages devraient être identiques (mis à part les réglages type souplesse amortisseur ou autre qui ne rentre pas dans la géométrie) ?
Ou alors si ils sont bien identiques, les tolérances ne sont donc pas les mêmes entre les deux ?
Je n'ai pas trouvé de réponse sur le sujet.
A+
kevin18
kevin18
Téou : avord
MessageSujet: Re: Données réglage train av et ar roadster crossfire   Données réglage train av et ar roadster crossfire I_icon_minitimeLun 02 Juil 2012, 11:28
bonjour a tous ma cross est rabaisse et j ai un gros probleme de carrossage mes pneus av on meme pas 10 000km et il sont tous bouffe a l interieur et le mecano me dit on peut pas reglé le carrossage
alors si quelqu un a une solution faite moi signe merci
MessageSujet: Re: Données réglage train av et ar roadster crossfire   Données réglage train av et ar roadster crossfire I_icon_minitimeLun 02 Juil 2012, 13:44
Remettre d'origine et bien relire ma signature !!!!!!!
kevin18
kevin18
Téou : avord
MessageSujet: Re: Données réglage train av et ar roadster crossfire   Données réglage train av et ar roadster crossfire I_icon_minitimeLun 02 Juil 2012, 19:13
desole de t avoir offense willy
MessageSujet: Re: Données réglage train av et ar roadster crossfire   Données réglage train av et ar roadster crossfire I_icon_minitimeMar 03 Juil 2012, 08:08
Suis pas offensé ! ,chacun est libre d'appliquer ou pas les conseils des autres , mon porte-monnaie n'est en aucun cas affecté . Smile
» Tuning crossfire roadster
» Chrysler Crossfire roadster BVA
» Besoin d'aide pour choisir ma Xfire Raodster
» Presentation Crossfire Roadster BVM
» Crossfire SRT-6 Roadster [ David ]
