AccueilPortail - ForumDernières imagesréparation du boitier de la clé de contact I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
6 participants
réparation du boitier de la clé de contact Empty
MessageSujet: réparation du boitier de la clé de contact   réparation du boitier de la clé de contact I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011, 03:15
Olà Crosseux et Crosseuses ! Laughing
je ne sais pas pour vous, mais mon boitier télécommande / clé de la XF avait cassé; au niveau de la petite boucle de plastique qui permet d'accrocher l'anneau de porte clés. Crying or Very sad
bref, après avoir vainement tenté de recoller le plastique d'abord, sans grand succes, puis combler avec un pistolet à colle pour juste y maintenir l'anneau, pareil, pas marché et pas joli, j'ai décidé de faire une modif...
réparation du boitier de la clé de contact Img_1610
donc j'ai coupé le passant de plastique, avec une mini perceuse Dremmel j'ai fait un tout petit trou, sur un des deux coins et ensuite poncé doucement le plastique pour en faire une surface agréable et touché et non coupante ou piquante. le fini n'est pas terrible, difficile de lisser au point de faire disparaitre la répération, je tenterai bientôt un poncage avec un grain super fin, mais je ne voudrais pas non plus trop retirer de matière pour ne pas que le boitier s'ouvre ou se casse... comme ça cela me va, ce n'est plus un souci !
sur la photo le double de clés, totalement neuf, jamais utilisé, et conservé précieusement... pour voir la différence ! geek
voilà si ça peut aider quelqu'un d'autre.... Question ...
MessageSujet: Re: réparation du boitier de la clé de contact   réparation du boitier de la clé de contact I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011, 07:46
J'ai vu,je ne sais plus où , qu'on pouvait recouvrir le porte clé avec du faux carbone;ça serait peut être pas mal pour cacher la partie abimée .
Sinon, ton idée est bonne . cheers
MessageSujet: Re: réparation du boitier de la clé de contact   réparation du boitier de la clé de contact I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011, 10:09
Bien vu !
Et un ponçage au 600 et à l'eau, plus polishage au dentifrice, ça fait des miracles !
Perso, lors de l'acquisition de mes véhicules d'occasion, j'utilise toujours la clef neuve pour mon petit plaisir.
MessageSujet: Re: réparation du boitier de la clé de contact   réparation du boitier de la clé de contact I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011, 10:19
pareil la clé neuve te donne l'impression d'avoir la voiture neuve qui va avec lol
BAM
BAM
Téou : Versailles (78)
MessageSujet: Re: réparation du boitier de la clé de contact   réparation du boitier de la clé de contact I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011, 11:11
C'est quoi le bouton rouge ou il y a inscrit "panic"?
j'ai pas sa sur mon porte clés Embarassed
http://dodge.forumpro.fr/
MessageSujet: Re: réparation du boitier de la clé de contact   réparation du boitier de la clé de contact I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011, 11:22
ça lance l'alarme je suppose!
Je m'en sert sur le parking quand je retrouve pas ma volvo mdr
MessageSujet: Re: réparation du boitier de la clé de contact   réparation du boitier de la clé de contact I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011, 11:29
C'est une clé à pipe ??? pig pig Laughing Laughing
BAM
BAM
MessageSujet: Re: réparation du boitier de la clé de contact   réparation du boitier de la clé de contact I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011, 11:38
HS on:
Very Happy la méme pour la XC70 des parents lol! à mon ancien lycée quand j'étais en cour je voyais la voiture de la classe et quand des gens approchaient un peu trop je faisais sonner l'alarme ^^
HS off
Bref j'ai pas se bouton c'est uniquement pour le model US?
MessageSujet: Re: réparation du boitier de la clé de contact   réparation du boitier de la clé de contact I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011, 12:00
C'est les clés d'origine des modèles us ?
Ou est ce des clés de remplacement achetées sur eBay.
Effectivement ici, pas de bouton panic sur les clés.
MessageSujet: Re: réparation du boitier de la clé de contact   réparation du boitier de la clé de contact I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011, 12:29
Joli calembour Laughing
MessageSujet: Re: réparation du boitier de la clé de contact   réparation du boitier de la clé de contact I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011, 20:58
ben j'ai eu une qu'une cross, je pense donc que ça doit être la clé d'origine ? j'ai d'ailleurs 3 jeux, deux fournis à l'achat et une troisième (toute neuve) recommandée par le garage qui me l'a vendue car la 2e marchait pas (tout simplement déprogrammée mais ça on l'a découvert après, donc, hop une copie gratos !!!!) Wink
effectivement le côté PANIC c'est comme la tirette intérieure pour sortir d'urgence du coffre, tu sais, au cas où tu as enfermé ton môme ou ta belle mère par inadvertance...!!! Rolling Eyes
flippé de la sécurité ces ricains
MERIC pour le conseil de ponçage, je vais toutefois éviter l'eau dans le boitier électronique Smile , mais c'est quoi ton histoire de dentifrice ????? confused confused confused confused
MessageSujet: Re: réparation du boitier de la clé de contact   réparation du boitier de la clé de contact I_icon_minitimeVen 18 Mar 2011, 13:54
En fait, tu balances de la flotte avec une éponge sur ton morceau de papier de verre, tu tapotes sur un torchon et tu ponces.
Après, tu fais un lustrage au coton + de la pâte dentifrice. Ça remplace un bon polish car essaie de mettre du dentifrice sur ton index et frotte avec ton pouce (fonctionne avec tous les doigts et + si affinité) et tu sentiras les micro-grains abrasif juste ce qu'il faut.
Avec cette méthode, tu peux récupérer un phare rayé, un capot de platine vinyle, une coque de téléphone...
C'est pas de la blague.
» [TUTO] Comment réparer son réservoir qui a implosé
» réparation tissu alcantara
» + après contact temporisé
» Réparation pare-soleil
» Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ?
