| Fusibles ! | |
| Sujet: Fusibles ! Dim 30 Mai 2010, 03:44 | |
| ohé , bon à priori pas de topic sur les fusibles, alors je dégaine le premier ! question c*n : comment et pkoi ça grille un fusible...????? ce soir je branche dans l'allume cigare le chargeur de Tél... rien ? je regarde dans la boite à fusible donc (...pas dans la boite à cigare... ) et donc le même sert pour la lampe du vide poche... bon moyen de vérifier, sans démonter... et ça marche pô... !!! bonne nouvelle dans la mauvaise ce serait le fusible. bon il est tard je le changerai demain... mais ma question : pkoi ça grille..... ? et d'autre part une légère odeur de brulé en ouvrant le capot dans le coin de la boite à fusible... pourtant j'ai roulé une bonne 60aines de bornes et il était grillé dès le départ... merkkki ô généreux et compétents forumeurs ! | |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: Fusibles ! Dim 30 Mai 2010, 03:49 | |
| Une surcharge dans le système électrique et ça fait sauté le fusible | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Dim 30 Mai 2010, 04:05 | |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: Fusibles ! Dim 30 Mai 2010, 04:12 | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Dim 30 Mai 2010, 04:13 | |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: Fusibles ! Dim 30 Mai 2010, 04:16 | |
| De bouffe oui d'alcool non, je bois pas quand je conduis | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Dim 30 Mai 2010, 04:18 | |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: Fusibles ! Dim 30 Mai 2010, 04:23 | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Dim 30 Mai 2010, 19:48 | |
| C'est un chargeur que tu utilises fréquemment ou première fois ? | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Lun 31 Mai 2010, 00:56 | |
| nan c'est mon griffin support Iphone, utilisé mille fois...? bizarre ! bon j'ai changé le fusible, et j'ai tjs cette odeur discrète de "viande grillée" plutôt au démarrage, ou alors c'est qu'après je m'habitue... comme je m'en sers que le week end je me demande si j'ai pas eu un squatter animal qui s'est barbecue-isé tout seul !!! bon enfin aucun voyant allumé, aucun signe de surface, compartement moteur nickel propre... bizarre ???? cela dit j'ai changé le fusible et racheter une recharge... Ah au fait astuce : dans le couvercle de la boite à fusible il y a le détail des fusibles... au recto c'était en anglais, bonne nouvelle au verso en français... des fois que vous ayez des importées (allemagne ou autre) peut être vous avez le français au dos ??? | |
eCoyote Cruise control
| Sujet: Re: Fusibles ! Mar 06 Juil 2010, 12:34 | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Mar 06 Juil 2010, 16:12 | |
| Conduite = zéro alcool D'ailleurs, au lieu d'êtres hypocrites, ils feraient mieux de mettre la taux à zéro; ce serait plus simple pour tout de monde [/quote] Pas faux , quand tu vois la difficulté de certain pour rentrer leur voiture Ca fait peur Encore un célibataire bordélique _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Mar 06 Juil 2010, 22:46 | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Mar 06 Juil 2010, 23:34 | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Mar 06 Juil 2010, 23:37 | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Mar 06 Juil 2010, 23:46 | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Jeu 08 Juil 2010, 20:23 | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Ven 09 Juil 2010, 01:20 | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Ven 09 Juil 2010, 09:49 | |
| Sujet: Re: Fusibles ! Ven 09 Juil 2010, 11:25 | |
| Sujet: Re: Fusibles ! | |
| Fusibles ! | |
