AccueilPortail - ForumDernières imagesMes fusibles sautent un par un I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
gruelles77
8 participants
gruelles77
gruelles77
Téou : Melun 77
Mes fusibles sautent un par un Empty
MessageSujet: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeLun 18 Nov 2013, 19:30
Bonsoir,
Voilà mon problème, les fusibles de ma Crossfire sautent un par un (fusible du tableau de bord 7.5a + fusibles feux de croisement 15a).
J'ai un kit HID sur mes feux de croisement et un poste radio non d'origine, peut être mon problème viens de sa ? scratch scratch
Demain je pense remettre des ampoules d'origines voir si les fusibles continue de sauter ou pas.
Si quelqu'un à une solution ou une idée à m'apporter je suis preneur !!!!
Merci. Smile
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 13:45
gruelles77 a écrit:
Bonsoir,
Merci. Smile
Assez étrange ton problème ...
Surtout si ce n'est pas localisé au(x) fusible(s) qui sont derrière des circuits que tu as modifié.
Commences par remettre des H7 d'origine, et laisses le temps de voir ce que ça donne.
Si ça ne vient pas de là, au pire des cas, je parierai sur le régulateur d'alternateur qui comment à montrer des signes de faiblesses.
Mais vraiment dernier recours.
gruelles77
gruelles77
Téou : Melun 77
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 18:56
J'ai remis du H7 sur mes feux de croisement. j’attends de voir si les fusibles sautent encore.
Par contre j'ai changé le fusible du tableau de bord après avoir changé mon kit HID par des h7, à peine je met les feux de position j’entends un "clac" plus de lumière sur mon tableau de bord + console ... le fusible a re sauté ... BON ... au lieu de mettre du 7.5a je met du 15a et la !!!!!!!!!! tous fonctionne hummmm ... j'attends de voir comment réagis les fusibles.
Peut être oui une faiblesse sur l'alternateur ou la batterie !
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 18:59
Ca cé pas trop top Rolling Eyes
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   Mes fusibles sautent un par un 598406
gruelles77
gruelles77
Téou : Melun 77
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 23:02
Pourquoi PATOUNE ? silent
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 23:12
Parce que tu n'es pas pompier !
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 23:29
si il y a un fusible 7.5 sur le faisceau les cables sont generalement dimensionnés pour cette puissant
Hors en mettant en fusible 15A au lieu que se soit le fusible qui fonde ces le faisceau en lui meme qui risque de fondre et de foutre le feux
Conseil remet un 7.5 et trouve d'ou vient le court-circuit
gruelles77
gruelles77
Téou : Melun 77
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 00:02
Je vais m'y m'être demain. Inutile de remettre un 7,5a il saute à peine je met mes feux de position. (lorsque mon tableau de bord s'allume donc). Je vous dirais d’où viens le problème
Merci.
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 08:06
La chouette à raison , maintenant c'est ton circuit électrique qui vas faire fusible, le risque que les gaines se consume , et ensuite plus d'isolation , donc court circuit plus important parfois ca fume Laughing ... si ton fusible saute c'est qu'il y a une raison , retire tout ce que tu a branché en accessoire et reccable d'origine et remet un 7.5 amp .. les multimetre sont des amis rabbit
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 08:15
D'accord avec tout le monde, danger What a Face
J'ai le même kit que toi, qui fonctionne sans faire sauter le fusible.
Je pense que ce kit a un soucis il faut prendre contact avec le vendeur et lui retourner le produit.
Ce kit est un 35W ?
Si oui c'est bien en dessous des H7 halogène d'origine, donc théoriquement 7A suffisent largement.
gruelles77
gruelles77
Téou : Melun 77
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 18:57
Le problème vient des ampoules des plaques arrières ! Smile j'ai retiré et le fusible ne sautent plus ! je vais acheter les led odb pour crossfire pour ne plus avoir de problème !
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeJeu 21 Nov 2013, 00:48
J'aurai dû y penser, ça m'était arrivé à cause de navettes led à radiateur incorporé qui faisait court circuit.
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeJeu 21 Nov 2013, 08:09
Bien forcement le radiateur consomme et augmente ton besoin d'amperage albino
sacré Lapin ..drunken
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeJeu 21 Nov 2013, 13:02
Nan, du tout, le radiateur métallique a fini par toucher les 2 bornes en même temps Smile
gruelles77
gruelles77
Téou : Melun 77
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeVen 22 Nov 2013, 21:40
J'ai reçu les led obd des plaques arrières ! niquel les fusibles ne sautent plus !!!! par contre ce voyant reste toujours allumé ! je dois mettre un coup de valise ?
Mes fusibles sautent un par un Img_2611
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 00:03
celle que tu as recu ne sont pas avec modul odb
j'ai le meme soucis
gruelles77
gruelles77
Téou : Melun 77
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 11:02
j'ai le meme soucis
Il me semble que JOSS a les mêmes led mais n'a pas le code erreur qui s'affiche !
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 08:09
Je n'ai pas de voyants allumés avec les LED.
gruelles77
gruelles77
Téou : Melun 77
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 14:11
Je vais voir pour mettre un coup de valise alors.
Benji049
Benji049
Téou : Angers
MessageSujet: G peut etre la solution   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 17:39
G installé un kit hid il ya deux semaine et g eu le meme probleme.
En cherchant c mon ballast qui transforme le 12v en 23000 v qui etais en defaut avec un retour sur les fil d'arrivés et pour controler il fo
un multimetre biensur. Du coup comme c t garantie g changé avec un neuf et lampoule au
Tableau c eteinte et mon fusible ne claque plus..
En esperant que ce soit ca pour toi..
gruelles77
gruelles77
Téou : Melun 77
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 20:09
J'ai pas chercher loin, j'ai retiré directement le kit HID et mis des ampoules H7, idem changé led plaque arrière donc mes fusible ne sautent plus mais j'ai toujours ce voyant d'allumé !
Benji049
Benji049
Téou : Angers
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 20:16
Dsl je n'avais pas lu plus haut. Avec la valise tu ne pourra pas effacer ce defaut
Car ce voyant s'allume car il est sur le faisceaux des feux et n'est pas alimenté par
Le calculateur.
G vu un post ou une personne avais ce temoin et il a debranché toutes c ampoule et rebranché
et son temoin c eteint.
gruelles77
gruelles77
Téou : Melun 77
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 20:19
Le calculateur.
Mmmh je fais sa demain matin alors !!
et le voyant s'allume uniquement dé que je met les feux de position. Enfin il n'ait pas constamment allumé.
Je vais faire cet manip demain matin.
Benji049
Benji049
Téou : Angers
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 20:50
Je crois que lui c t l'ampoule du cligno sur l'aile..
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 21:36
Je rectifie mes propos ! En fait mon ampoule de lumière ne s'allume même pas quand je met le contact. Le garage a dû l'enlever ou bien elle est grillée.
gruelles77
gruelles77
Téou : Melun 77
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeMer 27 Nov 2013, 22:57
Pour l'instant tous mes fusibles tiennent ! Les ampoules sont toute changé ! Plus de Kit HID !!
Mais toujours ce voyant d'allumé, et j'ai beau retiré les ampoules et bien les remettre rien à faire.
Benji049
Benji049
Téou : Angers
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 06:57
Retire l'ampoule du voyant.. bon ok c pas terrible. La je ne vois pas
gruelles77
gruelles77
Téou : Melun 77
MessageSujet: Re: Mes fusibles sautent un par un   Mes fusibles sautent un par un I_icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 11:48
Pas terrible oui ! Very Happy Je vais continuer à chercher d’où proviens le problème.
» Fusibles !
» Fusibles air secondaire
