Sujet: Désembuage Pare brise et vitres? Sam 10 Fév 2024, 14:40
Bonjour, cela fait plusieurs fois que je me retrouve a commencer un trajet en cross (surtout par le temps froid que l’on a eu) et la, la buée et l’humidité arrive sur le pare brise et les vitres. Je met la ventilation qui marche parfaitement bien et j’arrive avec beaucoup de mal a me débarrasser de la buée. Au point même ou il a fallu que je m’arrête. Cela est très dangereux car cela ne m’arrive pas en sortant de mon garage mais bien en roulant! Je précise que ma cross n’a que 72000 km. Je pensait aux joints des vitres car j’entend souvent un sifflement du au léger filet d’air qui passe dans le coin malgré que les joints sont en parfait état et cela m’agace! Avez vous un avis ou des explications a me donner. Et cela arrive t’il qu’a moi? Merci.
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Sam 10 Fév 2024, 19:31
Ton filtre d’habitacle est récent? Et autre piste: les goulottes d’évacuation de l’eau sous le pare-brise peuvent être bouchées pas des feuilles, du coup l’eau déborde dans l’habitacle et s’infiltre partout. Du coup un excès d’humidité qui vient par pure physique se condenser sur le pare-brise. A voir…….
Nicolas7272 Démarrage
Age : 36 Inscrit le : 04/03/2023 Messages : 33
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Sam 10 Fév 2024, 20:53
Merci, je l’ai changé hier donc je ne sais pas si cela venait de ça mais je ne pense pas car le filtre avait l’air tres propre. Les goulottes sous le capot tu veux dire? Elle sont propre. La voiture a toujours dormi au garage.
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Sam 10 Fév 2024, 22:38
As-tu essayer de mettre la Clim à fond, ça déshumidifie l’air.
housi55 aime ce message
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Sam 10 Fév 2024, 23:04
La clim coté froid? J’ai du essayé sans trop savoir si le chaud a fait mieux que le froid ou inversement mais même si j’arrivai a finir par avoir un pare brise correct, mes vitres étaient humide a plein. La température extérieure s’approchait des 3, 4 degré pour info. Avez vous également ce défaut d’air qui passe légèrement dans l’angle de la fenêtre? Je n’arrive pas a trouver quelque chose de plus sensé que cela!
LD de Bretagne Conduite
Age : 50 Téou : Ploufragan Inscrit le : 03/11/2018 Messages : 93
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Dim 11 Fév 2024, 18:12
Lors du changement de filtre as tu vérifier la partie ventilation et radiateur.
Ci joint une petite vidéo qui m’a énormément aidé ( merci à l’auteur)
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Dim 11 Fév 2024, 22:33
Merci, j’ étais déja tombé sur cette vidéo d’un des membre du forum mais tous va bien coté ventilation.
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Dim 18 Fév 2024, 14:34
Lorsque j'ai de l'humidité, quelquesoit le vehicule, c'est generalement que je suis en circuit fermé.
En gros, j'ai refermé l'arrivée d'air frais car je suis derrriere un mazout qui pue et ou qui fume NOIR. Si, j'oublie de remetre en circuit ouvert, la buée arrive plus ou moins rapidement.
Et, pour gagner du temps de desembuage, comme l'a dit la Cigogne (salut ) je mets la clim, entre trés chaud et moyen, mais pas froid.
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Dim 18 Fév 2024, 21:33
Je ne coupe jamais la clim et ne me met jamais en circuit fermé, j’aime l’odeur du mazout.
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Dim 18 Fév 2024, 21:35
Je pense vraiment que l’humidité rentre quand je roule!
Régis88300 Conduite
Age : 48 Téou : fontenay le comte, 85200 Inscrit le : 21/06/2016 Messages : 451
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Lun 19 Fév 2024, 20:07
salut, climatisation obligatoire avec ma crossfire car sinon la buée finit toujours par arriver +/- vite mais une fois qu'elle s'installe, même avec la ventilation à fond, elle ne repart jamais donc clim, point barre.
housi55 et Nicolas7272 aiment ce message
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Lun 19 Fév 2024, 21:40
As - tu essayé d’arrêter de respirer? Peur-être la vapeur d’eau?
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Lun 19 Fév 2024, 22:56
J’ai essayé, mais ce qui sortait de ma bouche était plus proche de la vapeur d’alcool .
FRV100 Conduite
Téou : Enfermé dans le coffre Inscrit le : 05/03/2021 Messages : 630
Sujet: Re: Désembuage Pare brise et vitres? Mar 20 Fév 2024, 15:07
Tu oublies de dire que tu retires le toit aussi. Ca aide pas mal
