AccueilPortail - ForumDernières imagesdemande info technique avant achat I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
LD de Bretagne
LD de Bretagne
Téou : Ploufragan
demande info technique avant achat Empty
MessageSujet: demande info technique avant achat   demande info technique avant achat I_icon_minitimeSam 29 Avr 2023, 10:03
je me permet de faire un nouveau post car je viens de tester pour achat une crossfire en boite manuel.
le vendeur m'indique qu'il y a quelquefois des problèmes de batterie. Un garage indique qu'il faut changer le boitier ref : A1705450302.
le hic c'est que je ne trouve aucune info sur ce boitier.
(En revanche le boitier RCM à pour ref A1705450305 peut être une faute de frappe... Sad). Et comme j'ai cru comprendre que les soudures de ce boitier était causes de nombreux dis-fonctionnements.......
De plus lors de l'essai j'ai trouver la première et la deuxième dur à passer, au vu des autres posts, une vidange de boite doit suffire ? (boite manuel)
Merci pour vos réponses
FRV100
FRV100
Téou : Enfermé dans le coffre
MessageSujet: Re: demande info technique avant achat   demande info technique avant achat I_icon_minitimeSam 29 Avr 2023, 22:49
Je ne suis pas le plus compétent pour te répondre, mais "quelquefois des problèmrd de batterie", ça peut vouloir dire pas mal de choses... voire même ne rien dire du tout.
Demande des précisions à ton vendeur, une batterie ça se change, des soudures de RCM ça se refait (les tutos ne manquent pas par ici), mais un circuit électrique à la rue c'est un peu plus long à régler.
Concernant la boîte manuelle, je te confirme: sur la majorité (dont la mienne), les 1ère et 2ème ont tendance à accrocher, et même si elle est bénéfique, une vidange de bôîte ne résoudra pas le problème.
Ca s'estompe une fois que le moteur est bien chaud, à moins qu'on ne s'y habitue... c'est assez récurrent, mais pas rédhibitoire.
LD de Bretagne
LD de Bretagne
Téou : Ploufragan
MessageSujet: Re: demande info technique avant achat   demande info technique avant achat I_icon_minitimeDim 30 Avr 2023, 09:13
Bonjour
Merci pour ton avis.
En fait le truc qui me chagrine c’est qu’un garage a fait un diagnostique en indiquant un boîtier à remplacer.
La référence du boîtier A1705450302 mais impossible de trouver cette référence sur internet.
Je vais appeler mardi matin le garage pour en savoir un peu plus sur le diagnostic.
Pour la boîte, j’avais déjà lors d’un autre essai, constaté ce petit défaut. Mais comme tu le dit ce n’est pas rédhibitoire.
» revue technique
» Contrôle Technique
» Contrôle technique.
» passage au controle technique
» La section TECHNIQUE du Forum
