AccueilPortail - ForumDernières imagesBroute au ralenti et erreur P0101 I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
249 €
Milhouse
Milhouse
Broute au ralenti et erreur P0101 Empty
MessageSujet: Broute au ralenti et erreur P0101   Broute au ralenti et erreur P0101 I_icon_minitimeVen 19 Juil 2019, 17:10
HELP-ME ! Ma Crossfire broute au ralenti et l'OBD retourne une erreur P0101, et ce juste après avoir remplacé la pompe à eau, la courroie d'accessoires, les joints de cache culbuteurs, les 12 bougies, et les deux petites durites du cache culbu côté conducteur.
J'ai démonté la MAF pour nettoyer le capteur mais c'est toujours pareil, elle broute au ralenti lors de l'accélération, parfois peut caler, mais fonctionne normalement lorsqu'elle prend des tours.
Pour infos, les bougies sont des NGK 5344 IFR6D10.
Rien d'autre qui puisse expliquer cette soudaine anomalie ...
http://www.mustang-tech.com
» Problème ralenti instable
» Codes erreur
» problème de ralenti
» RALENTI INSTABLE...?
