AccueilPortail - ForumDernières imagesNiveau d'huile  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Niveau d'huile
PARACHUTISTE
PARACHUTISTE
Téou : var
Niveau d'huile  Empty
MessageSujet: Niveau d'huile    Niveau d'huile  I_icon_minitimeSam 17 Mar 2018, 15:50
Une petite question pour le voyant d'huile.... le logo de la burette se met on appuyant sur la molette côté droit du compteur, il indique si il manque de l'huile ou trop... mais, quand il y a la burette seule avec le dessin en sorte de vague
le niveau est il  correcte  ?
Merci pour votre réponse .
Cordialement
MessageSujet: Re: Niveau d'huile    Niveau d'huile  I_icon_minitimeDim 18 Mar 2018, 14:14
Je ne me rappel pas un dessin en sorte de vague, as tu une photo Question
Ne confonds tu pas avec une clé plate, auquel cas, c'est le moment de faire la vidange Wink
PARACHUTISTE
PARACHUTISTE
Téou : var
MessageSujet: Re: Niveau d'huile    Niveau d'huile  I_icon_minitimeDim 18 Mar 2018, 14:35
Bonjour ,
il y a aussi la clé pour la vidange ça c'est OK ...juste la burette on appuyant une 2 ème fois  .
je prendrai une photo ...
MessageSujet: Re: Niveau d'huile    Niveau d'huile  I_icon_minitimeDim 18 Mar 2018, 15:25
Ok, En attente Wink
PARACHUTISTE
PARACHUTISTE
Téou : var
MessageSujet: Re: Niveau d'huile    Niveau d'huile  I_icon_minitimeLun 19 Mar 2018, 11:54
Niveau d'huile  20180310
Michel
Michel
Téou : Ariege
MessageSujet: Re: Niveau d'huile    Niveau d'huile  I_icon_minitimeLun 19 Mar 2018, 17:23
Au hasard, niveau d'huile bas? (en tout cas chez opel c'est ce signal)
MessageSujet: Re: Niveau d'huile    Niveau d'huile  I_icon_minitimeLun 19 Mar 2018, 18:22
Idem ,; niveau d'huile bas , cela y ressemble le mieux est d'ouvrir le capot afin de vérifier  tongue
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   Niveau d'huile  598406
MessageSujet: Re: Niveau d'huile    Niveau d'huile  I_icon_minitimeLun 19 Mar 2018, 19:28
Fait un petit tour sur ce sujet Wink
Florian_38
MessageSujet: Re: Niveau d'huile    Niveau d'huile  I_icon_minitimeDim 23 Juil 2023, 18:12
J’ai fait la vidange, j’ai le même témoin de niveau d’huile que sur la photo. Pourtant je regarde le niveau d’huile avec la jauge. Le niveau est bon.
A rien y comprendre
Niveau d'huile
» Contrôle du niveau de refroidissement
» Bruit au niveau du coffre
» Indicateur de niveau d'huile
» sonde niveau liquide refroidissement
