AccueilPortail - ForumDernières imagesaccoups entre 1000 et 2000 tr/mn I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
FIREPASSION
accoups entre 1000 et 2000 tr/mn Empty
MessageSujet: accoups entre 1000 et 2000 tr/mn   accoups entre 1000 et 2000 tr/mn I_icon_minitimeMar 25 Avr 2017, 22:28
auriez-vous une explication sur ce désagrément :
Ma Cross a de légers accoups moteur entre 1000 et 2000 tr/mn  Mad
puis passé ce régime elle fonctionne parfaitement Laughing avec un ralenti stable à 750 tr/mn.
Problème d'allumage, d'arrivée d'essence ...?
Merci pour vos avis.
PS : 218 CH boite méca
https://www.annonces-auto-passion.com
Eddy86
Eddy86
MessageSujet: Re: accoups entre 1000 et 2000 tr/mn   accoups entre 1000 et 2000 tr/mn I_icon_minitimeJeu 27 Avr 2017, 21:38
Salut,
Pas de code erreur avec un lecteur obd2 ?
Ça peut être un peu n'importe quoi entre l'électricité, l'électronique, et la mécanique...
A moins que ce soit un défaut récurent du 3.2 atmo ..
FIREPASSION
MessageSujet: Re: accoups entre 1000 et 2000 tr/mn   accoups entre 1000 et 2000 tr/mn I_icon_minitimeVen 28 Avr 2017, 11:03
Bonjour
merci pour ta réponse,
pas de code erreur et de plus après ce petit passage, elle fonctionne parfaitement Very Happy
Donc bizarre
Téou : à Lyon
MessageSujet: Re: accoups entre 1000 et 2000 tr/mn   accoups entre 1000 et 2000 tr/mn I_icon_minitimeVen 28 Avr 2017, 11:10
Peut être le signe du capteur vilebrequin fatigué. Recherche sur le forum, le cas à déjà été abordé de mémoire.
Téou : à Lyon
MessageSujet: Re: accoups entre 1000 et 2000 tr/mn   accoups entre 1000 et 2000 tr/mn I_icon_minitimeVen 28 Avr 2017, 11:17
Téou : à Lyon
MessageSujet: Re: accoups entre 1000 et 2000 tr/mn   accoups entre 1000 et 2000 tr/mn I_icon_minitimeVen 28 Avr 2017, 11:19
Et le tuto qui va bien.
FIREPASSION
MessageSujet: Re: accoups entre 1000 et 2000 tr/mn   accoups entre 1000 et 2000 tr/mn I_icon_minitimeVen 28 Avr 2017, 11:59
Ok je vais creuser de ce coté ...
» Bonjour, je m’appelle Claudine je suis carrossier(e) peintre
» Différence entre H7U et H7
» entretoise entre boitier papillon et compresseur
» Temps de réponse entre accélération et réaction moteur !
» Salut j'ai vu de la lumière et je suis entré!
