AccueilPortail - ForumDernières images4500 tours I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 4500 tours
6 participants
4500 tours Empty
MessageSujet: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeLun 12 Déc 2016, 16:02
Comme chacun ( ou presque ) sait je me propulse depuis 8 semaines en chaise non motorisée   suite accident:papy:  Ce matin  je me décide de faire démarrer la Cross  ce que je n'avais pas fait depuis longtemps
deux constats:
Fumée qui sort  au fond et a droite ( quand on est face au capot ) et puis disparait peu a peu , j'en déduit humiditée sur collecteur , ect ...casi disparue au bout de 15 mn
Ensuite essais pieds droit sur l'accelarateur , et là je me dit que le kiné fé mal son boulot ...je monte pas dans les tours ...maxi 4500....rien de plus , n 'ayant plus l habitude de la conduite n'y aurait il pas un rupteur  qui la limite a 4500t quand on est au point mort  pirat bien sur impossible de l'essayer sur route  pour l'instant  Rolling Eyes
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   4500 tours 598406
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeLun 12 Déc 2016, 17:00
As tu le voyant moteur allumé ?
Quoi qu'il en soit, mauvaise idée de faire tourner un moteur sans rouler. A l'époque ou je faisais de la moto, on m'avait déconseillé la manip, le pot d'échappement prend de l'humidité et c'est pas bon. J'ai gardé le principe pour les voitures Wink
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeLun 12 Déc 2016, 17:27
Assez d'accord avec Zzyzx, mais pour te répondre, il me semble bien qu'il y a un rupteur à régime intermédiaire, au point mort.
Si ce n'est pas testé trop longtemps et que la voiture roule ensuite, ce n'est pas trop gênant pour le pot.
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeLun 12 Déc 2016, 17:28
Non pas de voyant moteur allumé ,,, juste ( et ca concerne que les BVM  tongue ) ensuite  demain jvais mettre patounette au volant pour faire quelques bornes , sauf kelle depasse jamais les 3500tours  tongue
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeLun 12 Déc 2016, 17:31
Juste tourné 10 mn  , pas plus  histoire de chasser l humidité  sous le capot
Donc tu a bien  ciblé la question , il y a t'il un rupteur  sur version BVM  bloqué a 4500tours , je ne me souvient d'ailleurs pas  d'avoir deja fait avant un tel essais  drunken
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeMar 13 Déc 2016, 08:37
Salut Patoune ! Côté BVA il y a bien un rupteur au point mort, sur BVM je ne sais pas.
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeMar 13 Déc 2016, 11:44
Merci Joss ,,, justement seul adepte du BVM pourra me confirmer la chose  pirat
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeMar 13 Déc 2016, 12:06
Je confirme ou pas dès que le monstre sort de sa cage  Wink  (semaine prochaine)
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeMar 13 Déc 2016, 12:22
Merci Fredo  cheers il t'en faut du temps pour sortir le monstre ...nous sommes Mardi  pirat
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeMer 14 Déc 2016, 13:17
J'ai pris la XF ce matin, mais j'ai zappé de tester.
J'essaye d'y penser en partant du taf ce soir.
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeMer 14 Déc 2016, 13:34
Merci d'avance  tongue
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeMer 14 Déc 2016, 13:59
je n'ais jamais monté un moteur aussi haut dans les tours en étant à vide.
même au CT en faisant la pollution 3500 maxi , si je pousse un moteur trop haut je me fais tuer . 4500 tours 2265999423
j'en profite pour vous glisser une info pour certain:
- si vous posséder une BVA , ne jamais accélérer à vide en étant sur "P"   confused  car pas de graissage interne de la boite.
- mettez vous sur "N" et accélération 2500 maxi sinon affraid  adieu la BVA.
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeMer 14 Déc 2016, 14:21
Je l'ai monté on vas dire 2 secondes moteur chaud ,  comme j'ai vus  que le regime  montait pas au dessus de 4500 , j'ai refait 2 secondes et j'ai laissé tombé , ,,,  rabbit
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeMer 14 Déc 2016, 17:31
Je ne l'ai jamais poussé à froid, et même si il m'est arrivé de démarrer le moteur et le faire tourner pour qu'il soit chaud avant de partir, il est logique que la boite elle, est froide, donc doucement Exclamation c'est logique.
Ceci dit, merci pour l'info Wink
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeSam 17 Déc 2016, 10:23
J'ai vérifié.  Effectivement en boîte méca régulateur à 4500tr au point mort.
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeSam 17 Déc 2016, 10:45
Merci beaucoup mon Frédo  cheers donc régulateur  à 4500 tm , un truc auquel je n'ai jamais fait gaffe
Ouf ...grand merci je te doit un  4500 tours 375507
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeMer 21 Déc 2016, 10:50
J'ai (enfin) pu retester pour confirmer, ce matin après quelques kilomètres parcourus.
Je confirme la régulation vers 4500 rpm.
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeMer 21 Déc 2016, 20:08
Merci de cette nouvelle confirmation,,, tout est ok cheers
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeJeu 22 Déc 2016, 11:06
Il manquerait juste la même chose lorsque la première ou la seconde est enclenchée, pour les départs arrêtés... Very Happy
4500 tours Empty
MessageSujet: Re: 4500 tours   4500 tours I_icon_minitimeJeu 22 Déc 2016, 21:14
4500 tours Empty
4500 tours
» 4500 tr/mn ??!!
» American Tours Festival
» prise de tours / minutes
» Petit Rassemblement à TOURS 37 .....
» Rassemblement mensuel de TOURS Centre
