AccueilPortail - ForumDernières imagesCapote et ailerons bloqués  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
29.99 €
DANIS10FR
eric-antoine
6 participants
eric-antoine
eric-antoine
Téou : RP Versailles
Capote et ailerons bloqués  Empty
MessageSujet: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeDim 12 Juin 2016, 19:31
bonsoir
Depuis hier mon aileron arrière ne veut plus se retracter et la capote refuse de s'ouvrir arg..  clignotement rapide sur le bouton de la capote Capote et ailerons bloqués  2265999423
voir si quelqu'un a déjà eu ce type de panne ,(surement mais je ne trouve pas le post !
merci de vos réponse de toute facon avec ce temps de merde en RP je ne suis pas pret d'avoir a m'en servir Smile
DANIS10FR
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeMar 23 Avr 2019, 15:41
Tu as trouvé une solution à ton problème?
Jesscrossfire*
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeDim 05 Jan 2020, 17:19
Salut,
À tu trouvé la panne ??? Car j'ai quasiment le même problème, la capote ne veux plus rien savoir plus de réactions....
eric-antoine
eric-antoine
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeDim 05 Jan 2020, 17:24
pour l aileron j ai nettoyer les connecteurs ds le compartiments ailerons il y en a 2 avec du produit de contact  et tout est repartie  aileron et capote
Jesscrossfire*
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeDim 05 Jan 2020, 17:41
Merci mais moi le coffre et bloqué ....
eric-antoine
eric-antoine
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeDim 05 Jan 2020, 18:07
débranche la batterie et rebranche pour reinitialiser
Jesscrossfire*
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeDim 05 Jan 2020, 18:18
Si je la debranche j'aurais pas d'autres problème , voyant qui vont s'allume ou autre suite à la perte de jus?
eric-antoine
eric-antoine
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeDim 05 Jan 2020, 18:22
non en theorie aucun moi je la met hors tension tout l hiver et pas de soucis quand je la rebranche
Jesscrossfire*
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeDim 05 Jan 2020, 18:49
De toute façon j'ai plus trop le choix 😥😥😥
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeMar 07 Jan 2020, 21:55
Aucun souci à débrancher la batterie.
Le seul truc à savoir, c'est si tu as un autoradio d'origine AVEC gps, il faut un code.... A vérifier AVANT...
Jesscrossfire*
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeMar 07 Jan 2020, 22:14
Merci zzyzx je vais essayer sa se weekend, tu penses qui va me libérer le coffre ?
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeMer 08 Jan 2020, 19:04
Aucune idée  Embarassed Bonne chance et tiens nous au courant.
Jesscrossfire*
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeMer 08 Jan 2020, 19:19
Je croise les doigts ... Oui bien sûr si sa peu aider d'autres car vraiment chiant se soucis
Jesscrossfire*
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeJeu 09 Jan 2020, 13:11
Passage à la valise se matin R.A.S content car le véhicule et en très bonne état mécanique, mais problème capote toujours la...
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeJeu 09 Jan 2020, 16:05
L'aileron remarche et capote non ? study
Jesscrossfire*
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeJeu 09 Jan 2020, 16:44
L'aileron à toujours fonctionné c'est la capote qui ne répond plus. Voyant du commutateur reste allumé rouge....
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeJeu 09 Jan 2020, 19:49
le contacteur est bien enclencher par la trappe dans le coffre ?
Jesscrossfire*
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeJeu 09 Jan 2020, 21:51
Oui du moin j'espère car je l'ai bloqué avec un objet ....
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeVen 10 Jan 2020, 07:07
Normalement , c'est la trappe intérieur du coffre qui se rabat et la contacteur permet le fonctionnement de la capote.Si le contacteur n'est pas enclencher , aucun résultat coté capote.
Jesscrossfire*
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeSam 11 Jan 2020, 23:41
Je reviens au sujet de la capote, j'ai contrôlé tous les fusibles, j'ai débranché la batterie capote et coffre toujours bloqué.....
J'ai trouvé une dernière solution le système d'ouverture, fermeture et effectuer par un arceau et celui-ci est fixée dans le montant du châssis de la voiture et qui et accessible avec une clés btr .... Je pense démonté les deux extrémités se qui me permettra de glisser la capote vers l'avant et de pouvoir insérée la clé pour déverrouiller le couvre capote et pouvoir la rangée et sortir manuellement.
Affaire à suivre
Axpal
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 15:58
Salut a tous !
J'ai sortie ma Crossfire de son hivernage, elle demarre correctement mais tous mes voyants sont allumés et mon aileron est bloque en haut ?
Mon garagiste me dit de "rouler" mais j'ai un peu les chocottes !
Auriez vous une solution gentils croosfiremans (et womens evidemment)
Jesscrossfire*
MessageSujet: Re: Capote et ailerons bloqués    Capote et ailerons bloqués  I_icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 16:25
Salut, ton garagiste à peu être pas tort... Roule autour de chez toi... Un bon moment et tu reviens chez toi tu coupe et redémarre tu verras bien....
» Problème de capote
» Capote bloquée
» Capote fuyarde
» Problème capote
» Panne capote electrique
