AccueilPortail - ForumDernières imagesVoyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
trosty
Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe Empty
MessageSujet: Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe   Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe I_icon_minitimeMer 04 Mai 2016, 13:10
Bonjour à tous voilà mon souci sur mon cross mon ventilo se déclenche plus et ma voiture chauffe petit à péri donc si on pourrait m'aider . Donc après avoir tester le ventilo en 12v ce n'est pas lui , radiateur ok et monter en température normale , chauffage ok et durite chaude ... Cela pourrais bénite de la sonde de température hs qui donne pas les bonne données ? Ou est telle situe et peut ton la tester ? Sinon j'ai penser au carlosta ? Merci de vos réponse
Dguess
Dguess
Téou : 78
MessageSujet: Re: Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe   Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe I_icon_minitimeMer 04 Mai 2016, 15:39
Le thermostat je ne pense pas cars la durite inférieur et supérieur sont a la même température vue ce que tu écris et généralement tu na plus de chauffage si hs.
par-contre je ne sais pas ou est situer la sonde si sur le radiateur ( sonde thermocontact ) ou si c'est ( une sonde thermistance ) généralement situe sur le boitier d'eau ou sur la culasse.
MessageSujet: Re: Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe   Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe I_icon_minitimeMer 04 Mai 2016, 15:53
le boitier electronique sur l'aile AVG commande le ventilo moteur doit être HS
trosty
MessageSujet: Re: Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe   Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe I_icon_minitimeMer 04 Mai 2016, 16:43
Très bien je vais essayer de voir pour le boîtier et le trouver déjà et ensuite javiserais !! Ça doit pas être bien méchant mais faut trouver la source du souci
GALATE
MessageSujet: Re: Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe   Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe I_icon_minitimeLun 04 Juil 2016, 11:48
Même souci mais fissure dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement donc il a été changé. A présent le voyant de chauffe s'allume en ville....c'est un problème de ventilateur qui ne déclenche pas ...mon réparateur préféré (mon frangin) pense qu'il est un peu grippé....c'est possible vu le bruit de vielle roue de charrette qu'il fait en tournant....mais ça peut aussi être ce boitier de commande....as tu pu avancé la dessus  ? avant que je change le ventilo j'aimerais savoir.....
Merciiiiiiii  Very Happy
GALATE
MessageSujet: Re: Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe   Voyant eau et ventilo qui se déclenche pas et chauffe I_icon_minitimeLun 04 Juil 2016, 11:49
Avancer...avec E R c'est mieux
» Voyant bas / esp + voyant ampoule + régulateur désactivé
» Ventilo moteur qui tourne au demarage
» ventilo ne s'arréte plus méme moteur coupé
»  Voyant ABS
» Voyant BAS/ESP
