Sujet: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Dim 01 Nov 2015, 18:23
Comme je l'avais évoqué précédemment sur le sujet et Tuto réalisé par Greg 38, j'ai rencontré comme certains ici le problème du décollage de mon ciel de toit... A la recherche de différentes solutions, je me suis lancé dans sa remise en état avec un tissu très similaire à celui d'origine. Je vous propose un Tuto sachant qu'il n'a pas de meilleures prétentions que celui réalisé par Greg38 excepté le fait que la remise en état est axée sur la recherche d'une réparation identique à l'origine.
La genèse du problème:
Ce qui m'a amené à conduire quelques temps accroupi dans l'auto!!
Je suis donc passé à la phase démontage que je développerai pas ici au regard de la très bonne description faite dans le tuto de Greg38.
Voici le ciel de toit démonté:
On constate ici que la mousse du tissu est complètement désagrégée et qu'elle n'est plus en mesure d'adhérer à la coque en fibre qui constitue son support:
Pour le remplacement, j'ai commandé le tissu pour le ciel de toit ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la commande: - un coupon de 2 mètres de tissu gris perle référence SAM 340 - un pot de colle BONATHERM A-plus BT (mais j'aurai dû en commander trois... je vous expliquerai + loin...) Total de la commande +/- 43 € ( le pot e colle est à 7 € environ)
La commande arrivée sous 48 heures:
La maille du nouveau tissu est vraiment similaire:
On peut commencer le boulot: Le mieux est de s'installer là où le travail de ponçage ne posera pas de problème avec la maîtresse de maison...
On dégrossi avec une brosse métallique:
Puis on passe à la vitesse supérieure avec une brosse sur perceuse. Il convient de choisir une brosse souple (pas trop abrasive) pour ne pas détériorer la surface de la coque du toit en fibres:
[url=]
Au bout d'un certain temps, tout en rediscutant avec Jean de Lafontaine, son lion et son rat, on obtient ceci:
Il faut alors, ne pas hésiter a y passer un petit coup de papier de verre (du 80 ou du 100) et avec un cutter ou un tournevis plat, penser à bien gratter les endroits où la brosse métallique n'a pas pu aller. C'est dans les plis de la coque (autour des emplacements de pare-soleil ou plafonnier) que l'ancienne colle résiste un peu. Ne pas oublier que de la qualité de cette préparation, en découlera le résultat final.
On passe maintenant à la préparation de mise en place du nouveau tissu:
On utilise l'ancien tissu pour dessiner le "patron" sur le coupon de tissu neuf. Ceci va permettre de délimiter la zone à encoller. On prendra soin de centrer le patron de façon à ce que la maille du tissu soit bien perpendiculaire à l'axe AV/ AR de la voiture.
On trace le contour à environ 1,5 cm de l'ancien patron:
On passe maintenant à la phase encollage du tissu. La notice préconise deux encollages du tissu espacés d'un temps de séchage de 20' et un encollage du support. Si comme moi vous n'avez commandé qu'un pot de colle, alors vous vous sentez quelque peu dépourvu lorsqu'après le premier encollage du tissu, vous vous rendez compte que vous y avez laissé + des 3/4 du pot Pour autant, ce premier encollage avec la colle BONATHERM est essentiel car cette colle est prévue pour ne pas traverser le tissu, ou plutôt ses propriétés font qu'elle ne traverse pas et qu'elle est bien compatible avec la mousse. Heureusement elle est aussi compatible avec la colle Néoprène classique, ce qui m'a permis d'aller courir au magasin de bricolage du coin pour terminer!! En résumé: soit vous commandez d'emblée 3 pots de Bonatherm et vous faites les deux encollages du tissu et celui de la coque avec la même colle. Soit vous achetez un seul pot de BONATHERM pour faire une première couche sur le tissu et vous finissez à la Néoprène comme j'ai été tenu de le faire en urgence. J'ai opté pour la Néoprène en bombe en raison de sa facilité à appliquer... Mais elle est plus chère! Au prix de la BONATHERM, il vaut mieux AMHA commander 3 pots pour tout faire d'un coup.
Première couche de BONATHERM:
La colle est appliquée avec un pinceau plat de 50. On peut en utiliser un un peu plus large si on veut...
Encollage de la coque: (colle néoprène en bombe)
La première couche de BONATHERM sur le tissu ayant eu le temps de sécher, passez une deuxième couche de colle Néoprène en bombe sur le tissu aussi.
Il faut maintenant attendre 15 bonnes minutes (la colle est sèche au toucher du doigt) avant de mettre le tissu en contact sur la coque.
Pour appliquer le tissu, j'ai fait appel à deux aides qui ont maintenu le tissu au dessus de la coque pendant que, en commençant par l'arrête centrale, je déployais le tissu encollé vers les bords de la coque. Lorsqu'on arrive sur les cotés et notamment sur les "naissances de montant de pare-brise, il faut procéder en appuyant bien avec la main et en tendant le tissu qui s'adapte très bien. Pensez bien évidemment à débuter cette opération avec des mains très propres ou encore avec des gants bien propres eux aussi pour des raisons évidentes de travail.
Voici une illustration du "principe de collage":
On arrive alors à ce résultat:
Il ne reste plus qu'à utiliser un cutter (lame neuve) pour découper les contours de la coque et du tissu:
On peut maintenant passer à la phase de remontage du ciel de toit:
Et voici le résultat final:
On aperçoit une petite tâche claire au dessus de la place du conducteur: reflet du soleil sur le bouton du frein à main!! Bonne route à tous.
Franck
bib_crossfire et MCCM aiment ce message
xVINCE69x Conduite
Age : 42 Téou : à Lyon Inscrit le : 26/09/2014 Messages : 479
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Lun 02 Nov 2015, 18:03
Chapeau; encore du beau boulot.
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Lun 02 Nov 2015, 19:51
Bravo !
17813 Conduite
Age : 69 Téou : Rethel Inscrit le : 31/08/2014 Messages : 205
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Lun 02 Nov 2015, 20:09
Sacré boulot !
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Lun 02 Nov 2015, 20:47
Merci pour vos compliments.
C'est un peu long à réaliser, notamment la phase de décapage de la coque, mais relativement simple à effectuer dans son ensemble. J'espère que ce Tuto pourra démystifier la tâche de ceux qui seraient contraint de refaire leur ciel de toit.
Bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Mar 03 Nov 2015, 06:56
C'est que l'on appelle du tuto, bravo.
Turny Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Mar 03 Nov 2015, 19:51
Nickel !
Charaf Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Mar 03 Nov 2015, 21:38
Bravo !!!
6x4 29 Modérateur
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Mer 04 Nov 2015, 08:44
Perso , je ne le ferais pas par peur de tout louper. Mais super Tuto et résultat final de PRO.
Annabelle88 Cruise control
Age : 33 Téou : 88 Inscrit le : 25/05/2015 Messages : 1057
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Sam 06 Aoû 2016, 17:25
bonsoir dites moi pour info ça coute combien chez un pro de faire refaire le ciel de toit c'est pour un ami merci
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Sam 06 Aoû 2016, 20:43
@ Annabelle88,
Avant d'entamer la remise en état du mien, j'étais allé voir voir un sellier à Bourges (18). Ce brave homme me demandais 150 € pour la pose du tissu sachant que je fournissais la colle et le coupon...
Bref, il a bien fait de me le proposer à ce prix, car ça m'a décidé à e faire moi même!
Bien souvent, les selliers n'ont pas envie de perdre du temps avec ce genre de petit boulot. Là, encore cela dépend de la personne rencontrée...
Bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Dim 07 Aoû 2016, 10:39
merci pour tes infos du coup je pense qu'il va aussi le faire lui même
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Lun 08 Aoû 2016, 08:48
Félicitation très beau travail de finition on croirait l'origine...
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Sam 10 Sep 2016, 12:56
Pensant que j'avais grandi pendant la nuit.. C'est en fait mon ciel de toit qui me touche le haut de la tête.
Avec les fortes chaleurs il s'est complètement décollé! Je suis bon pour m'en occupé un de ces jours.
Vous pensez que gris foncé / noir choquerait avec le reste d'origine ? Sachant que les montants sont deja recouvert de carbon anthracite...
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Sam 10 Sep 2016, 17:28
@ Joss,
AMHA, c'est une affaire de goût et de couleur... Il est toutefois possible qu'une couleur plus foncée fasse "changer l'ambiance" dans l'habitacle sans pour autant que cela soit laid... Il existe nombre de voiture avec un ciel de toit foncé! Dans ton cas, la couleur des montants semble être un bon prétexte pour continuer sur le même ton...
Bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Sam 10 Sep 2016, 18:34
Merci pour ton retour, c'est vrai que quitte à tout démonter autant en profiter pour harmoniser et "sportivisé" un peu l'intérieur.
VINCE34 Conduite
Age : 54 Téou : A 7 Inscrit le : 01/01/2017 Messages : 245
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Jeu 16 Fév 2017, 09:03
:bontravail:et merci pour ce tuto j 'espère ne pas en avoir besoin
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Dim 02 Avr 2017, 15:39
Et bin tentative ratée pour moi. Après avoir suivi le Tuto en retournant le tissu pour le poser sur la coque je me rends compte que la colle est passée à travers le tissu. Marques jaunes dessus ... je me dis que ça séchera et le pose sur la coque et là, apparition de marque partout dûes à la mousse, suffit d'appuyer avec le doigt pour faire une nouvelle marque ...
Je vais déposer le tout chez un scellier et plus me faire chier à le faire moi même...
Turny Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Dim 02 Avr 2017, 15:46
Aie, je suis aussi en train de le faire (le démontage pour le moment) c'était un tissu moussé ? Quelle référence ? (histoire de l'éviter)
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Dim 02 Avr 2017, 17:31
Pour le démontage tu n'a besoin de démonter que les pare-soleils et décrocher le cache supérieur de la lunette arrière.
Colle bonatherm et tissu moussé acheté chez laboutiquedutapissier en ligne.
Turny Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Dim 02 Avr 2017, 17:57
A mince et dire que cette colle n'est pas supposer penetrer le tissu... Tu refesais en gris clair ou plus foncé ?
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Lun 03 Avr 2017, 00:04
J'étais parti sur le gris clair, proche de l'origine.
Je pense que le Néoprène est plus adapté
Turny Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Lun 03 Avr 2017, 18:53
C'est la référence SAM01 ou SAM340 que tu as pris ? (SAM340 était conseillée par Franckyleboss car avec une texture proche de l'origine mais est en rupture aujourd'hui, SAM01 est en velours).
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Lun 03 Avr 2017, 21:21
Je n'ai plus la référence . Le tissu est gris comme origine et la mousse grise foncée.
Turny Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Dim 07 Mai 2017, 10:43
Tu avais pris de la colle en pot ou en aérosol ? Je l'ai fait avec de l'aérosol et je n'ai pas eût ce problème par contre j'ai appliqué un peu vite lors d'une retouche et un paquet de colle encore frais à percé faisant une petit tâche. Ce qui me laisserait penser que de la colle en pot n'est peut être pas la bonne solution.
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Dim 07 Mai 2017, 11:53
Aïe!! je me rends compte que cette affaire de colle pose quelques problèmes... Peut être n'ai je pas suffisamment expliqué la "minutie" avec laquelle il faut appliquer la colle, notamment lorsqu'on à choisi la colle en pot (qui par les pro est appliquée au pistolet...) Si comme moi en "bricoleur du dimanche" vous appliquez la colle au pinceau, il faut y aller par "petites touches" en faisant attention de ne pas trop charger le pinceau pour éviter les amas de colle par endroits... Le plus simple reste probablement d'appliquer de la colle néoprène en bombe MAIS dans les deux méthodes, la priorité reste de bien encoller le tissu et la coque et de ne passer à l'assemblage QUE lorsque la colle est sèche au toucher!!! Sinon si colle fraîche: traversée de la colle dans le tissu et tâche au plafond!!! Bon courage et bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Mar 16 Mai 2017, 17:52
Franckyleboss a écrit:
Franck
A bon tour de m'y coller avant qu'il ne me tombe sur la tête Je ne trouve pas ton modele de tissus SAM340 uniquement le 344 ou le 349 qui ne sont pas de la même teinte... vais plutot opter pour le beige J'ai trouvé un sellier auto qui me demande 250€ ( colle et tissus inclus ) mais sans la dépose et pose ,,, j'hesite
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Mar 16 Mai 2017, 19:15
Je pense que ça peut en intéresser quelques uns...
Après pour la proposition du sellier:
Si tu fais toi même:
2 ml de tissu: 26 € 3 pot de colle Bonaterm: 21 € Total : 47 €!!!
Comparé aux 250 € du sellier, tu peux tenter et si tu te loupes vraiment, tu décolles tout et tu le fais faire au sellier...
Moi je dis ça, je dis rien.
Bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Jeu 18 Mai 2017, 23:28
Grrr ,,, complique pour payer chez " la boutique du tapissier " pas clair il semblerai qu'il faut un compte paypal ou bien en creer un,,,, et moi j'en veut pas de Paypal Il y aurait il un autre revendeur de tissus de ciel de toit ???
Turny Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Ven 19 Mai 2017, 06:21
Le comptoir de la carrosserie (http://www.comptoir-carrosserie.fr/) j'ai acheté la bas. Par contre le ciel d'origine est Greige comme ils disent chez Renault : gris avec une pointe de jaune.
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Ven 19 Mai 2017, 09:07
Merci Turny je vais aller jeter un oeil , j'ai compris pour l'obligation de Paypal , leur seule boutique est sur Ebay .....
ccf44 Conduite
Age : 57 Téou : Nantes Inscrit le : 04/10/2015 Messages : 52
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Mer 14 Juin 2017, 08:18
Bonjour, bravo et merci pour le tuto ! Petite question sur la brosse souple : c'est une brosse métallique ou sinon de quelle matière ? Merci
createur77 Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Dim 05 Nov 2017, 12:34
Salut a tous,
J'ai suivi attentivement le sujet pour refaire mon ciel de toit, j'ai acheté les mêmes fournitures hormis que moi j'ai voulu tout faire à la néoprène en aérosol pour me faciliter la vie.
>Résultat, nickel pendant deux semaines ( réalisé au mois de septembre). Sauf que la voiture au soleil est montée a plus de 45 degrés dans l'habitacle et tout s'est décollé lentement les jours suivant...
J'ai donc décidé ce matin de tout démonter puisque plus rien de tient à présent. J'ai décollé la toile qui tenait à certains endroits au sèche cheveux délicatement pour ne pas l’abîmer. J'ai enfin appliqué la colle en pot acheté sur le fameux site pour recouvrir à nouveau entièrement la coque et la toile (qui est restée dans un état impeccable).
Je suis sur le point de remettre la toile sur la coque d'ici 30 min, je vous tient au courant.
En tout cas je déconseille de tout faire à l'aérosol chez Leroy Merlin (d'ailleurs par la suite un vendeur m'a dit que effectivement ça résiste mal aux températures élevées en plein été voiture au soleil ça monte trop haut)
Sujet: Re: [Tuto] Refaire son ciel de toit version "stock" Dim 05 Nov 2017, 15:37
Pour revenir a ce topic et pour ceusse du Sud , très bonne adresse d'un cellier proche Nimes , en lui apportant le ciel démonté 100€ tout compris ( tissus , colle et pose ) et top boulot
bib_crossfire aime ce message
