AccueilPortail - ForumDernières imagesProblème de centralisation I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
cramtollag
Téou : valence (26)
Problème de centralisation Empty
MessageSujet: Problème de centralisation   Problème de centralisation I_icon_minitimeVen 22 Mai 2015, 21:57
Bonjour A tous,
Encore une panne électrique avec mon cross ! Après les clignotants gauches qui restent allumés en permanence (résolu chez mercedes à Valence, par le remplacement d'un relai), voilà que j'ai un défaut de centralisation. Les piles des deux télécommandes sont bonnes, mais la centralisation ouverture ou fermeture ne fonctionne pas. Du coup, j'ouvre avec la clef, l'alarme se déclenche, et se coupe normalement dès que je mets le contact, La voiture démarre normalement.Et puis d'un coup je peux refermer avec la télécommande. J'attends un moment, impossible de rouvrir la voiture avec les télécommandes, uniquement avec la clef....
Quelqu'un a déjà eu cette défaillance ?
Je n'ai vraiment pas de bol, j'ai fait 500km, et me voilà à la deuxième panne électrique.
Merci à tous, et bon week-end
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation I_icon_minitimeVen 22 Mai 2015, 22:38
Bonsoir,
Il y a une manipulation normalement pour reinitialiser ca.
C'est sur le forum, la manip est genre "mettre le contact, presser le bouton de verouillage ..."
Ca t'aidera peut etre!
» Problème centralisation/warning/eclairage/aileron
» Plus de centralisation.. haaaaaa
» question centralisation ?
» Emplacement récepteur centralisation
» Alarme en seconde monte (marque MED) innibant la centralisation d'origine ...
