Sujet: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Dim 10 Mai 2015, 03:23
J'ouvre un topic pour présenter un projet. Je souhaite récupérer les information du réseau CAN de ma crossfire via le port OBD afin d'afficher les informations manquantes au tableau de bord: consommation, pressions et températures diverses.
J'ai décidé d'essayer de récupérer directement les informations transmise par la puce ELM327 qui se trouve dans ce genre de boitier :
l'avantage serait d'obtenir un système plus pratique que un téléphone connecté par Bluetooth car fixe et plus facile à intégrer que ce genre de chose: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
cela donne ceci:
Je suis pas très bon en électronique et en programmation donc je tâtonne pas mal mais j'ai réussi à communiquer avec la puce ELM327 et à récupérer quelques informations sur le réseau CAN de la voiture (température liquide de refroidissement et avance à l'allumage) mais la plupart du temps je suis confronté à des problèmes que je n'ai pas encore résolu.
pourquoi je crée ce topic: - Je me suis dit que cela pourrait éventuellement intéresser du monde. - Il y à peut être parmi vous un crack de l'électronique qui pourrait répondre à quelque questions. - Une fois que cela fonctionnera il va me falloir intégrer ce système (avec un autre écran) dans ma cross de façon propre, et pour cela je pense avoir besoin de vos conseil.
ps: j'ai un examen en juin donc ce projet risque de ne pas avancer très vite.
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Dim 10 Mai 2015, 07:23
L'idée est bonne. Je pense que Simkard, devrait s'intéresser à toi projet.
flashi Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Mer 13 Mai 2015, 18:05
Salut.
J'ai eu un peu de temps pour me pencher sur le sujet. J'ai put améliorer la vitesse de lecture des information, je suis passé de 1 information toute les 3 sec à 1 information toute les 0.130s et j'ai réglé la plupart des mes bug de lecture. à cette vitesse je peut mettre à jours une information comme la vitesse moteur ou la consommation instantanée 6 à 7 fois par seconde donc largement assez pour faire une jauge en temps réel.
Je vais essayer de faire une vidéo ce week-end, mais mon écran de test est en train de lâcher je ne suis pas sur qu'il tienne jusque là.
en parlant écran, je pense opter pour ce modèle:
Si l'un de vous sait ou il serait possible de l'intégrer proprement dans la crossfire (il mesure un peu moins de 3cm de coté) je suis preneur de vos avis. j'ai éventuellement pensé au montant du pare brise: pièce pas chère et simple à travailler, intégration propre possible dans le champ de vision.
Merci de vos idées
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Mer 13 Mai 2015, 19:47
Ou entre le cendrier et l'allume cigare. Moins dans le champ de vision...
Ensuite,il faut voir l'info, le montant est sûrement mieux.
flashi Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Mer 13 Mai 2015, 20:43
oui bonne idée, le top c'est que ce soit sur une petite pièce facile à remplacer histoire de pouvoir remettre tout d'origine.
Charaf Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Mer 13 Mai 2015, 21:16
Ou dans l'accoudoir
flashi Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Jeu 14 Mai 2015, 17:24
et une vidéo prise lors d'une promenade en Cross aujourd'hui. L'image n'est pas très stable mais l'écran reste lisible c'est l’essentiel. La première ligne affiche la température du liquide de refroidissement la seconde la vitesse du moteur.
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Jeu 14 Mai 2015, 20:39
Il y a de l'idée.
bjc Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Jeu 14 Mai 2015, 22:42
C'est vraiment cool ton truc.... On dirait presque l'ordinateur de bord qui manque à nos Cross.
Il y a qu'à le mettre au point et tu pourras peut-etre le commercialiser... Je pense que je pourrait être un potenciel client
flashi Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Jeu 14 Mai 2015, 23:47
Le commercialiser peut être pas en fabriquer gratuitement 3/4 pour des membres du forum si j'ai quelques heures à tuer pourquoi pas. Je laisserai à disposition les plans et le programme du micro-contrôleur n'importe qui, qui a déjà eut l'occasion de souder peut copier ce projet sans difficultés. Mais bon on est encore loin de mon but final ^^, j'hésite encore entre plusieurs type d'écrans, vu le faible prix (4/5€) je vais sans doute en commander plusieurs et essayer.
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Ven 15 Mai 2015, 07:46
Intégrer quelques part dans la voiture oui, mais une liaison sans fils ? Et un boitier style gps à poser sur le tableau de bord?
flashi Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Ven 15 Mai 2015, 09:44
pour faire ça en fait il est déjà possible d'utiliser ce genre de boitier avec un téléphone portable.
c'est ce que je faisait jusque à présent. mais le coté portable m’embête (connexion Bluetooth qui pompe la batterie du téléphone, obligé d'avoir une ventouse sur le pare brise,... ) et je préfère avoir quelque chose d'intégré proprement à ma voiture.
cependant adapter mon projet pour le rendre sans fil ne pose aucun problème et cela évite même d'avoir à faire de la soudure, seul le prix augmente un peu environ 5€. Dans ce cas il y a le boitier a connecter à la prise OBD et la partie "ordinateur de bord" posé le tableau de bord qui peut être alimenté par une batterie ou un câble USB
Tiens du coup tu me donne envie d'en commander un pour faire l’essaie. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Ven 15 Mai 2015, 11:19
Ben voilà. ....
flashi Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Sam 16 Mai 2015, 11:35
Allez on attaque la partie moins sympa en attendant l'arrivé des commandes de pièces. La consommation de carburant (qui est à l'origine de ce projet), n'est pas fournie par le véhicule, il n'existe pas de capteur qui délivre directement cette information. Je vais donc la calculer à partir du débit d'air dans le moteur.
en théorie on devrait avoir quelque chose comme cela:
Conso (l/h) = ( débit d'air (g/s) * 3600 (s) )/( densité du combustible (g/l) * ratio air/combustible ) conso (l/100.km) = conso (l/h) * 100 / vitesse (km/h)
débit d'air = il est directement donné en g/s par le débitmètre, aucune correction nécessaire en fonction de la température. densité du combustible = aucun capteur pour cela, la densité moyenne du sp95 est de 937 g/l ratio air/combustible = ici cela ce complique: le ratio théorique est de 14.7, mais le moteur ne tourne pas toujours à ce ratio la. le plus simple serait d’accéder aux information des sondes lambda. Ces dernière fournissent un ratio entre le ratio air/essence théorique et pratique. Cependant je ne suis pas sur que ces données soit accessible. Dans ce cas je peut faire une estimation du ratio en utilisant les réglage d'injection (fuel trim bank) mais ne connaissant pas bien se sujet il va me falloir un peu de recherche et de temps.
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Sam 16 Mai 2015, 12:49
Là, ca devient intéressant ton truc.
Envoi un mp à Simkard pour le soliciter, il bidouille aussi pas mal.
peter13 Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Sam 16 Mai 2015, 17:13
Tres interessant projet et avec un arduino mini ca se loge partout et consomme peu
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Sam 16 Mai 2015, 19:51
Là! la cigogne plane
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Sam 16 Mai 2015, 19:59
L'arduino, c'est un peu le frangin du raspberry !
Tu comprends mieux ?
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Sam 16 Mai 2015, 20:04
Vachement Sinon, koi de 9 à l'ouest?
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Sam 16 Mai 2015, 20:42
Le temps est bof.
Demain, on sera normalement 3 ou 4 crossfire à l'ouest.
Boby 37 Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Sam 16 Mai 2015, 21:44
Le temps est bof.
Quoi Demain 3 ou 4 Crossfire à l'ouest
Je suis à l'ouest .... surtout en ce moment ...je suis très souvent à l'ouest
Donc à l'ouest ...mais où .....
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Sam 16 Mai 2015, 22:03
Niort.
J'ai pris une location.
J'attends le numéro de téléphone et Sophboy. C'est elle qui s'occupe de la pizzeria.
Ensuite, on pense à BigBang, David79, si tu veux, aucun soucis.
Je t'envoie un mp pour mon gsm.
Xu coup, ca ferait le plus gros rassemblements de ROUGE. .... Trois roadster et un coupé.
peter13 Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Dim 17 Mai 2015, 09:12
Hs on bonne ballade et la bise a sophboy Hs off
Dommage de ne pas etre proche j'aurais bien aime faire cette ballade avec vous
flashi Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Dim 17 Mai 2015, 23:28
premier test de la conso: notre moteur aurait une consommerai 1.4l/h à chaud au ralentit (un peu plus à froid 1.8l).
Les chiffres que j'obtiens semble cohérents: environ 11 l/100km à 50 au régulateur en légère monté. environ 4 l/100km en décélération à 40km/h. (essais en ville uniquement) la conso lors de la moindre sollicitation de la pédale d'accélérateur au alentour de 40km/h fait monter la consommation instantanée à 40 voir 50 l/100km.
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Dim 17 Mai 2015, 23:48
Super.
Moteur chaud, quand on tape dedans .?
flashi Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Dim 07 Juin 2015, 14:52
salut à tous, je suis actuellement en examen et je n'ai donc pas trop de temps pour avancer tout ceci. Cependant j'ai reçu un peu de matériel dont l'écran que je souhaite utiliser:
Il est finalement plutôt petit, je me demande si je ne peut pas directement l'intégrer au compteur, à la place de l'affichage de la température. J'ai également accès à une imprimante 3D si le besoin s'en fait sentir.
Zzyzx (pas facile à taper ce pseudo), le moteur était chaud et par manque de temps je n'ai pas encore refait l'expérience, avant de faire cette pause j’essayai d'intégré un compteur de la quantité de carburant consommé pour le voyage (et une conso moyenne du coup), mais je me heurte à un problème de calcul (qui sera vite résolu).
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Dim 07 Juin 2015, 15:15
Prend ton temps, les exams, c'est ton avenir.
Intégrer dans le compteur, je ne suis pas pour.... trop compliqué pour beaucoup de monde.
flashi Conduite
Sujet: Re: [PROJET] discuter avec sa voiture via le port OBD Dim 07 Juin 2015, 17:29
oui bien sur, je cherche encore d'autre emplacements mais cette possibilité me taraude.
