AccueilPortail - ForumDernières imagesla voiture reste au ralenti  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Francesco6807
la voiture reste au ralenti  Empty
MessageSujet: la voiture reste au ralenti    la voiture reste au ralenti  I_icon_minitimeMer 09 Nov 2022, 19:57
j'aimerai beaucoup m'inscrire à la sortie de 2023, mais pour cela j'ai besoin de votre aide.
J'ai ma voiture qui démarre et reste sur un ralenti pas stable.
Aucune réaction quand j'appuis sur l'accélérateur, mais je peux déplacer le véhicule uniquement au ralenti.
en vous remerciant et vous souhaitant une bonne fin de semaine.
J'ai oublié de préciser que c'est une SRT6 de 2005.
MessageSujet: Re: la voiture reste au ralenti    la voiture reste au ralenti  I_icon_minitimeJeu 10 Nov 2022, 22:17
-La voiture n'a pas tourné depuis longtemps?
-Arrivée essence?(prendre la pression sur le rail injection)
-boitier papillon encrassé?
-filtre air bouché?
-je ne sais pas si le boitier RCM peux être incriminé dans cette panne.
Francesco6807 aime ce message
Francesco6807
MessageSujet: Re: la voiture reste au ralenti    la voiture reste au ralenti  I_icon_minitimeVen 11 Nov 2022, 11:19
Bonjour Jacquot,
merci pour ton retour.
Oui malheureusement cela fait un moment qu'elle n'a pas tourné, mais à cause de cette panne.
Je vais contrôler tous ces points.
Du coup je vais voir ou trouver un appareil pour contrôler la pression, connait-tu les valeurs que je devrais avoir ?
Je vais nettoyer le boitier papillon.
Le filtre à air n'a pas beaucoup de KM mais je vais voir également.
Et le boitier RCM j'ai regarder sur un autre poste ou il parle de la reprise des soudures.
encore merci et très bon week-end.
Cordialement
Francesco
MessageSujet: Re: la voiture reste au ralenti    la voiture reste au ralenti  I_icon_minitimeVen 11 Nov 2022, 11:32
Pour le contrôle de pression d'injection d'essence sur le rail ,regarde lé post"HELP-ME,ma XF est en panne".
Pour le nettoyage du boitier papillon et du capteur massique d'air(ou MAF, ou mass air flow sensor) regarde cette video:
Si tout ça est normal se pencher sur les capteurs arbre à came et capteur PMH(ou capteur vilbrequin dit capteur point mort haut)
MessageSujet: Re: la voiture reste au ralenti    la voiture reste au ralenti  I_icon_minitimeVen 11 Nov 2022, 11:50
Fais une recherche sur le forum avec "en panne".
MessageSujet: Re: la voiture reste au ralenti    la voiture reste au ralenti  I_icon_minitimeVen 11 Nov 2022, 12:12
Théorème de base;
Pour qu'un moteur fonctionne,il faut;
-de l'essence
-de l'air
-de l'allumage(batterie,faisceau,bobines bougies.....)
-de la synchronisation(capteurs arbre à came,capteur PMH....)
-de la compression(pistons,segments.....)
Francesco6807
MessageSujet: Re: la voiture reste au ralenti    la voiture reste au ralenti  I_icon_minitimeMar 29 Nov 2022, 20:33
Bonsoir,
Bonne nouvelle j'ai commencer par le contrôle du circuit imprimé supportant les relais et ... bingo même problème que beaucoup d'entre vous.
J'ai repris toutes les soudures hier et fantastique elle tourne comme une horloge.
Merci à vous tous pour vos contributions et grande aide.
il ne me reste plus qu'a régler ma soufflerie qui marche par intermittence et à recoller mon ciel de toit.
l'objectif est de participer à la sortie en Drome provençale
Très belle semaine à vous
je pense que je trouverai des sujets pour m'aider sur le site.
MessageSujet: Re: la voiture reste au ralenti    la voiture reste au ralenti  I_icon_minitimeMer 30 Nov 2022, 05:48
Encore un coup des Relais Sournois  Twisted Evil
» RALENTI INSTABLE...?
» problème de ralenti
» mon voyant airbag reste allumé
» Problème ralenti instable
