AccueilPortail - ForumDernières imagesMon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
GALATE
Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"  Empty
MessageSujet: Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"    Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"  I_icon_minitimeSam 04 Avr 2015, 20:53
Si vous ne cherchez pas d' œufs dans vos jardins ce weekend....dommage pour vous et tant mieux pour moi.....vous serez peut-être inspirés par une énigme que nous soumet une des dernières Crossfire toulousaine....
Le voyant moteur reste allumé 8 fois sur 10 après démarrage et j'entends pendant environ deux minutes après allumage et pendant que je roule  un véritable "...cui-cui..." d'oiseau  qui vient de derrière le tableau de bord à peu près au niveau des voyants à gauche... quelqu'un(e) a-t-il déjà observé un tel phénomène ?
J'ai vérifié....Il n'y a pas d'oiseau sous le capot.......
Merci d'avance pour vos lumières !!
Galaté
flashi
MessageSujet: Re: Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"    Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"  I_icon_minitimeSam 04 Avr 2015, 23:13
salut.
Si tu l'entend que 2 min après le démarrage et juste à ce moment là il me semble que il y a sur ce moteur un ventilateur électrique qui envoie de l'air dans les catalyseurs (à vérifier par les spécialiste) tourne dans les premières minutes après le lancement du moteur.
GALATE
MessageSujet: Re: Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"    Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"  I_icon_minitimeDim 05 Avr 2015, 12:46
Merci pour ta réponse....Tout à fait plausible !! d'autant plus que j'entends dans les premières secondes le bruit de quelque chose qui a du mal à se lancer un peu comme une pompe désamorcée....
je suppose que le voyant moteur me signale ce problème et du coup lorsque le ventilateur arrive à se lancer le voyant s'éteint et tout se passe normalement...Je vais encore devoir passer par la case Garage.....et la case carte bleue..
Bon weekend à toi
Bye
MessageSujet: Re: Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"    Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"  I_icon_minitimeDim 05 Avr 2015, 19:24
La fameuse injection d'air additionnel.
Mais c'est pas derrière le TDB, plutôt devant le moteur.....
GALATE
MessageSujet: Re: Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"    Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"  I_icon_minitimeDim 05 Avr 2015, 20:43
ah !! snifff,,,le cui-cui est bien juste derrière le tableau de bord...un peu plus a gauche que les voyants....
Becket
Becket
Téou : Centre de la Gaule
MessageSujet: Re: Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"    Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"  I_icon_minitimeVen 10 Avr 2015, 08:02
Étrange phénomène en effet... tiens nous au courant
flashi
MessageSujet: Re: Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"    Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"  I_icon_minitimeVen 10 Avr 2015, 13:27
peut être le relais qui commande ce ventilateur, je ne sais pas ou il est placé mais c'est possible.
GALATE
MessageSujet: Re: Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"    Mon tableau de bord fait ".....Cui-Cui......"  I_icon_minitimeDim 12 Avr 2015, 22:56
Bonsoir,
Becket...sans problème, je rentre bientôt sur Toulouse et comme d'hab ma voiture et moi on  Arrow  au garage.... Exclamation Exclamation Exclamation
Flashi.....il y a un an la ventilation habitacle ne fonctionnait plus du tout, le garage à changé tout un bloc électrique/tronique....un truc énorme surement vu la facture....j'espère que ce n'est pas la même chose.....
En tous cas je vous tiens au courant des résultats du  diag....ça peut servir....
» [RESOLU] Ampoules de tableau de bord ...
» [Tuto] Enlever le tableau de bord
» boite a fusible du tableau de bord
» eclairage de mon tableau de bord et console en panne
» Tableau de bord, compteur, "bloc instruments" : comment retirer le tour ?
