Sujet: [Tuto] Enlever le tableau de bord Ven 23 Aoû 2013, 15:48
Alors je laisse le tuto de comment enlever la partie inférieur sous le volant de la console pour pouvoir retirer le tableau de bord. Bien sur que ni moi ni le forum est responsable pour des incidents qui puissent avoir lieu pendant l’opération (soit.... si tu m'rde c'est ta faute).
Donc
Il faut d'abord ouvrir et retirer la couverture de la boîte à fusibles bien comme celle de l'interrupteur de l’illumination.
Maintenant il faut enlever les vis suivantes:
Là nous retirons la petite couverture sous le volant et puis enlever les 2 vis (une de chaque côté)
La on a terminé avec les vis partie inférieure, il reste plus qu'à enlever la couverture en cercle du contacte (en la tirant ver nous) et puis descendre la parti inférieur (elle se détache facilement de la supérieure):
Maintenant nous allons vers la partie supérieur. Il faut enlever cette vis (c'est la seule):
Il n'y a plus de vis, reste à enlever la partie supérieur qui comprend la couverture au dessus le volant et qui fait le contour du tableau de bord:
Cette couverture et clipsé, il faut tirer le côté proche au volant vers nous pour détacher et la parti en haut qui fait le contour du tableau il faut la tirer vers le bas pour pouvoir passer les bouts en plastique qui la gardent en place. Je conseil à démonter en partie le tablier du côté conducteur pour pouvoir le lever un peux et faire ça facilement. Pour ma part je ne savais pas comment le faire donc j'ai dévissé un peu ici un peu là, ça m'a permis de lever le truc d'un poils et en forçant un peu le truc à passé. (Ci quelqu'un à un tuto pour lever le tablier qui le poste ici, comme ça on complète la chose à perfection).
Maintenant nous avons le tableau à découvert, il faut le sortir. Pour cela il faut dévisser les 4 vis, le tirer ver nous et enlever le 2 connecteurs qui sont dans la parti supérieure - arriérè.
Pour enlever les connecteurs:
Après tout est déconnecté, il faut sortir le truc de son trou... pour cela il faut essayer jusqu'à trouver la bonne position pour le sortir.
et voilà vous l'avez sur la main.
Je posterai ensuite pour le démonter.
BigBang Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Ven 23 Aoû 2013, 18:33
super merci pour le tuto Si les modo pouvez creer un sujet tuto et il deplacer les photos et le texte sa faciliterai les futures recherches
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Ven 23 Aoû 2013, 22:55
Superbe tuto .... belle explication
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Sam 24 Aoû 2013, 23:20
Au plaisir op fallait justement qu j demonte le mien. ..
bjc Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Dim 25 Aoû 2013, 03:38
Content que ça puisse être utile...
ccf44 Conduite
Age : 57 Téou : Nantes Inscrit le : 04/10/2015 Messages : 52
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Sam 01 Juil 2017, 18:57
Hello, Euh, elles sont passées où les photos du tuto ? à moins que ce soit chez moi que ça merdouille ?
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Sam 01 Juil 2017, 21:22
Elles ont disparues, il faut demander à l'auteur de les remettre si il les a encore.
Boby 37 Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Dim 02 Juil 2017, 06:49
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Dim 20 Oct 2019, 20:08
Je ne les voie pas non plus
6x4 29 Modérateur
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Lun 21 Oct 2019, 08:50
sinon ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bjc Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Ven 25 Oct 2019, 09:26
Je n'avais pas suivi l'histoire des photos disparues... je vais remettre
bjc Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Ven 25 Oct 2019, 09:30
Par contre, il n'y a plus l'option "editer" sur le message...
Appel à MODERATEUR:
Je fais comment pour remettre les photos? possible de reediter le msg ou je dois reposter?
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Lun 28 Oct 2019, 18:50
Remet en ligne, envoi moi au MP et je déplace les photos en premier message. Ou un modérateur
bjc Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Sam 02 Nov 2019, 11:10
Voilà les photos du démontage. Si un modo passe par là et veut bien les remettre à leur place au premier post
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Dim 03 Nov 2019, 21:31
Coool, je vais attendre qu'un modérateur passe
bjc Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Mar 05 Nov 2019, 18:48
Bien sûr...
C'est quand même pas à un administrateur de faire ce genre de boulot!!!
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Mar 05 Nov 2019, 20:05
bjc a écrit:
Bien sûr...
6x4 29 Modérateur
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Mer 06 Nov 2019, 09:15
bjc a écrit:
Bien sûr...
Alors là , pour moi , je n'ais jamais fais cela et si je tente quelque chose , je risque de tout supprimé ou mettre je ne sais ou donc comme disent les anciens , "si tu ne sais pas , touche pas". je vais voir avec le Grand Zzyzx pour me guider un peu et devenir plus grand moi même.
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Jeu 07 Nov 2019, 19:45
Coucou 6x4 27
C'est vraiment pas compliqué.
Il faut utiliser un VRAI pc et pas une tablette ou pire, un smartphone.
Sur ton navigateur (Chrome, Firefox ou autre), tu ouvres le message où les photos manques et celui ou tu as les photos présentes. Tu clic sur le bouton "Editer" privilège admin et autre Modérateurs
Ensuite, un message à droite, l'autre à gauche. Là ou tu as les boutons "gras" "italique" "souligné", à l'autre bout, tu as le bouton "smiley" et trois autres, dont, celui qui m’intéresse, "la petite feuille".
Lorsque tu es en mode "édition", tu peux basculer de mode d''écriture. Voir les photos ou voir l'adresse de l'image. (Conseil, sur un de tes messages, lorsque tu l'écris, insère un smiley et joue avec le bouton "petite feuille". )
Url d'une image qui ne fonctionne pas. [url= [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/url]
Url d'une image qui s'affiche. [url= [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/url]
J'ai inséré des espaces en le "=" et entre les "//" pour que tu puisses voir la différence.
Je pense que les images ont due disparaître avec le temps
Garde ce message pour le relire et ensuite, supprime le
Pour que cela te soit le plus facile, tu sélectionnes l'adresse complète d'une image qui fonctionne et tu la mets à la place de d'une qui ne fonctionne pas.
Mulder Photographe Officiel
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Ven 17 Mai 2024, 17:46
Une vidéo bien faite montrant le démontage et le remontage complet du tableau de bord, côté conducteur :
Une vidéo de Station 93, dont la 1ère moitié montre le démontage de la partie basse du tableau de bord :
Une vidéo US montrant comment enlever la partie haute du tableau de bord :
A partir de 5'35'' :
_________________ M u l d e r
jacquot Conduite
Sujet: Re: [Tuto] Enlever le tableau de bord Ven 17 Mai 2024, 18:43
