AccueilPortail - ForumDernières imagesClaquement a chaud cylindre 3 I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
fredfulg
Téou : Pas de calais
Claquement a chaud cylindre 3 Empty
MessageSujet: Claquement a chaud cylindre 3   Claquement a chaud cylindre 3 I_icon_minitimeMar 10 Mar 2015, 20:48
Qui pourrais m'aider ?
J'ai un souci avec ma chrysler, depuis un certain temps j'ai mon moteur qui claque a chaud.
J'ai mis le diag pas de message de defaut.
J'ai changé les bougies et lors du demontage de celles ci j'ai remarqué que les deux du cylindre 3 (au fond coté batterie) etait plus attaqué que les autres (noire et comme huileuse).
Après le changement de celles ci le claquement a continué.
Je me suis donc dis que c'etait un probleme d'injecteur donc j'ai changé les 6. Le problème persiste.
En plus le ralenti est instable. J'ai peux que ce soi un probleme de soupape ou même pire segmentation Sad .
Qui pourrait me conseiller ?
ci dessous le lien vers youtube c'est le même bruit
MessageSujet: Re: Claquement a chaud cylindre 3   Claquement a chaud cylindre 3 I_icon_minitimeMer 11 Mar 2015, 22:01
Au son ,je dirait qu'il y a encore de forte possibilité que ce soit un problême au viveau des culbuteurs comme un autre de tes compatriote a eu assez récemment  . . . va écouter et lire  , ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Claquement a chaud cylindre 3   Claquement a chaud cylindre 3 I_icon_minitimeJeu 12 Mar 2015, 06:34
+1 avec LagDan.
fredfulg
MessageSujet: Re: Claquement a chaud cylindre 3   Claquement a chaud cylindre 3 I_icon_minitimeSam 21 Mar 2015, 21:04
Merci pour ton indication, J'ai mis un additif de la marque bardhal dans l'huile pour nettoyer les poussoirs hydroliques.
On verra si ca fonctionne.
Si quelqu'un a de l'experience la dedans, je suis preneur de conseil.
fredfulg
MessageSujet: Re: Claquement a chaud cylindre 3   Claquement a chaud cylindre 3 I_icon_minitimeSam 11 Avr 2015, 13:46
A ce jour le bruit c'est fortement reduit je pense qu'a la longue ca devrait disparaitre. J'ai mis 2 bidons dans l'huile.
fredfulg
MessageSujet: Re: Claquement a chaud cylindre 3   Claquement a chaud cylindre 3 I_icon_minitimeDim 10 Mai 2015, 00:21
Les poussoirs hydrauliques ont été changer aujourd'hui mais le bruit persiste je pense au precatat qui a une idée ?
flashi
MessageSujet: Re: Claquement a chaud cylindre 3   Claquement a chaud cylindre 3 I_icon_minitimeDim 10 Mai 2015, 02:47
Laisse le moteur tourner à 2500tr/min pendant 3min.
Tu as bien remplis tes poussoir d'huile neuve avant de les monter?
fredfulg
MessageSujet: Re: Claquement a chaud cylindre 3   Claquement a chaud cylindre 3 I_icon_minitimeDim 10 Mai 2015, 22:16
Les poussoirs ont bien été rempli. le bruit apparait quand le moteur est chaud
» Claquement
» Claquement moteur
» Bruit claquement hayon
» Bruit claquement arrière.
» Bruit/claquement une fois la clés sur ON
