| Voyant d'huile ? | |
+4Zzyzx 17813 j.borel13800 TuGaL_89 8 participants |
TuGaL_89 Stationnement
Age : 40 Téou : Sens Inscrit le : 01/05/2013 Messages : 19
| Sujet: Voyant d'huile ? Ven 25 Juil 2014, 17:01 | |
| Salut à tous, après 3 ans de conduite sans aucun soucis sur ma crossfire, je sort d'un parking très pentu et la voyant d'huile qui s'allume !!!! Normal ou pas... ?! après redémarrage du moteur même problème... au bout de 5 min s'allume pour un temps indéterminé puis s'éteint pour un temps puis se rallume etc.. après avoir attendu que le moteur refroidisse j'ai fait les niveaux et r.a.s. Mais depuis, le voyant s'éteint correctement après chaque démarrage mais se rallume par intermittence en roulant ou bien même à l'arrêt au bout de 10/15 min. Après 3 semaines passé chez le garagiste du coin résultat "je sais pas, je peux rien faire emmener la chez chrysler ?! Du coup je poste sur le forum pour partager mon expérience étant donné que je n'est rien trouvé sur ce sujet. Suis je le seul en France à avoir ce problème ? je vous en direz plus dès que j' aurai l'avis d'un autre "expert" auto. | |
j.borel13800 Stationnement
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Mer 20 Avr 2016, 20:37 | |
| Bonjour, désolé pour le déterrage mais j'ai le même soucis. Le voyant d'huile qui s'allume au bout de quelques secondes/minutes après le démarrage, et qui s'éteint de temps en temps, puis se rallume, etc... J'ai fait une vidange à la Shell helix ultra 5W40 mais ca n'a rien changé... (vidange par le bas au cas ou ce serait des merdes dans le carter)... Que puis-je essayer selon vous ? Merci d'avance ! | |
17813 Conduite
Age : 69 Téou : Rethel Inscrit le : 31/08/2014 Messages : 205
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Mer 20 Avr 2016, 21:00 | |
| Si le niveau est bon, pas de souci déjà et c'est le principal... | |
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Mer 20 Avr 2016, 21:15 | |
| Peut être un passage au boitier OBD pour voir si tu n'as pas un capteur qui fait des siennes. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Mer 20 Avr 2016, 21:24 | |
| Merci, je vais essayer de trouver un garage qui prends pas trop cher pour faire seulement un diag | |
bjc Conduite
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Mer 20 Avr 2016, 21:31 | |
| J'avais eu une fois ce problème, bilan le capteur de niveau d'huile HS. | |
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Mer 20 Avr 2016, 21:38 | |
| Merci, c'est en effet ce qui me semble le plus probable... C'est pas trop difficile à changer ? | |
CROSSCED Conduite
Age : 48 Téou : TOURS Inscrit le : 01/04/2016 Messages : 222
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Mer 20 Avr 2016, 22:27 | |
| j' ai eu le cas sur une autre voiture, une XR3I y a pas mal d' années.
c' était la pompe à huile qui commençait à chier...
mais commence par le capteur pour l' instant | |
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Mer 20 Avr 2016, 22:36 | |
| - j.borel13800 a écrit:
- Merci, c'est en effet ce qui me semble le plus probable... C'est pas trop difficile à changer ?
Si tu fouilles un peu le forum, rubrique sortie, tu devrais trouver un truc sympa. J'ai un lecteur obd que je peux prendre avec moi... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Jeu 21 Avr 2016, 06:23 | |
| Merci pour vos réponses, j'espère que ce n'est pas la pompe ! Et pour le AL519 en effet ca peut être un bon investissement ! Je vais déja commencer par changer le capteur et on verra bien. Pour les sorties j'ai vu que vous vouliez en faire une dans le sud ce serait sympa, je connais un autre ami de Marseille qui à aussi une crossfire je lui demanderai si il connait le forum | |
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Jeu 21 Avr 2016, 17:06 | |
| Je t’arrêtes de suite, ce n'est pas que l'on veux venir dans le sud, c'est que l'on vient dans le sud _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Jeu 21 Avr 2016, 18:41 | |
| Lool TOUT LE MONDE veut venir dans le sud ! =D, vos Crossfire ne sont qu'un prétexte ;-) | |
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Jeu 21 Avr 2016, 19:07 | |
| On débarque dans le SUD!! Bon, blague à part, le voyant d'huile qui s'allume par intermittence, c'est pas si grave, nos blocs ont une réserve assez conséquente. Par contre, les capteurs peuvent être trompés par soit, une huile trop vieille soit par une huile de viscosité non adaptée. Mais c'est une anomalie qu'il ne faut pas laisser sans y trouver le remède. | |
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Jeu 28 Avr 2016, 12:41 | |
| Ben une huile trop vielle non car je viens de vidanger, une viscosité non adapté je ne pense pas j'ai mis de la 5W40. Je vais me renseigner chez Mercedes pour faire changer le capteur de niveau d'huile | |
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Jeu 28 Avr 2016, 17:57 | |
| Essaie de bouger un peu le câble du capteur, peut-être un faut contact à ce niveau? | |
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Jeu 28 Avr 2016, 18:26 | |
| Bonne idée, sais tu à peu près oú il se trouve ? Lol | |
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Jeu 28 Avr 2016, 18:36 | |
| Aucune idée | |
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Jeu 28 Avr 2016, 19:23 | |
| Lol merci je suppose que c'est quelque part sur le carter je regarderai ca ce week end | |
Spartan Cruise control
Age : 37 Téou : Graveson 13 Inscrit le : 18/01/2015 Messages : 1325
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Ven 29 Avr 2016, 15:21 | |
| Le zèbre, peux tu prendre ton lecteur ODB pour la sortie de la semaine pro ? | |
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? Ven 29 Avr 2016, 22:29 | |
| - Spartan a écrit:
- Le zèbre, peux tu prendre ton lecteur ODB pour la sortie de la semaine pro ?
Ok. Il suffit que j'y pense. Envoi moi ton numéro de portable par MP, histoire de me le rappeler J'ai une mémoire de poisson rouge... _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: Voyant d'huile ? | |
