AccueilPortail - ForumDernières imagesVentilation/clim qui délire !!!  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
loal35
Ventilation/clim qui délire !!!  Empty
MessageSujet: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeVen 04 Juil 2014, 23:31
Bonsoir,
Cette après midi je prend ma cross, il faisait chaud, je met la clim et la ventilation qui se met a tournée a fond même sur zéro et moteur coupé et clés retirée. J'ai du retiré le fusible pour la couper.
J'ai bien vu un sujet sur ce problème mais je n'ai pas trop compris qu'elle pièce cause la panne.
Y a t'il d'autres personnes qui auraient eu ce problème.
D'avance merci.
loal35
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeMar 15 Juil 2014, 22:17
loal35 a écrit:
Bonsoir,
D'avance merci.
Bon voilà ventilation réparée, pièce changée ce soir ( régulateur d'air d'habitacle ) commandée sur ebay.de, fonctionne nickel.
joulss
joulss
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeMar 15 Juil 2014, 23:32
Est ce que tu pourrais donner le lien de la pièce? On est plusieurs à avoir le même souci, y compris moi (en moins violent que toi pour l'instant).
Merci d'avance.
http://www.online-sound.fr
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeMer 16 Juil 2014, 05:14
Oui on est plusieur a avoir se soucis
j'ai trouvé la piece sur oscaro a voir sur ebay avec ta ref a toi
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeMer 16 Juil 2014, 16:58
loal35 a écrit:
loal35 a écrit:
Bonsoir,
D'avance merci.
tu as pu faire quelque photo pour faire un tuto ou pas ?
loal35
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeMer 16 Juil 2014, 18:51
Voila le lien pour la pièce, désolé pour le tuto, pas pensé Crying or Very sad mais c'est très simple :
-enlever le cache derrière la boite à gant, 2 vis.
-débrancher la connection sur le boitier du ventilateur (à côté du filtre d'habitacle)     avant de l'ouvrir, ouvrir le couvercle.
-débrancher les 2 fils rouge et bleu.
-enlever les 2 vis de la pièce, elle sort toute seule.
-remettre la nouvelle pièce et le tour est joué.
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeMer 16 Juil 2014, 18:56
effectivement pas chere
chez oscaro c'est 120€
Merci pour les infos
je t'envoi un mp si besoin
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeMer 16 Juil 2014, 20:05
Piece commandé plus qu'a attendre
loal35
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeMer 16 Juil 2014, 22:14
L'envoie est rapide, commande effectuée le 9/07, reçu le 15/07.
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeMer 23 Juil 2014, 20:14
Piece reçu et monté
Je vous prepare un joli tuto
Merci encore aux membres pour leurs conseils  Very Happy
Chasedu21
Chasedu21
Téou : Dijon la moutarde
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeJeu 24 Juil 2014, 12:12
Pareil léger problème de ventilation: lorsque je tourne le bouton de puissance de ventilation, l'air qui sort est aléatoire: sur 1 par moment j'ai la puissance d'air maximum (équivalente à 5) et d'un seul coup ça retombe à la puissance 1 réelle... idem pour les 2 3 4  sauf sur 5 ou tout va bien.
Cela peut venir de cette pièce ?
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeJeu 24 Juil 2014, 12:58
Merci ,je n'avais jamais entendu parlé de ce problème.
loal35
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeJeu 24 Juil 2014, 21:28
Je n'ai pas eu ce genre de problèmes, ma pièce est tombée en panne directement. Je pense quand même que ton régulateur donne des signes de faiblesse. Tu ne risque pas grand chose de le changer.
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeJeu 24 Juil 2014, 22:27
c'est meme sure
joulss
joulss
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeVen 25 Juil 2014, 01:06
J'ai EXACTEMENT le même problème, je vais essayer de changer cette fameuse pièce quand je serai rentré pour voir si ça vient de là. Mon autre souci c'est que des fois quand je bouge la molette de 1mm dans le bleu l'air devient brulant, suis obligé de mettre à fond dans le bleu et d'attendre 2 minutes pour que l'air frais (ou plutôt glacial) revienne.
Merci Loal pour le lien.
Big Bang j'espère que tu vais bientôt mettre le tuto en ligne (tu as encore un peu de temps je suis pas rentré)  lol!
MessageSujet: Re: Ventilation/clim qui délire !!!    Ventilation/clim qui délire !!!  I_icon_minitimeVen 25 Juil 2014, 06:24
Ya deja les photos en lignes manque juste les coms
mais en gros deux vis pour enlever le cache plastique sous la boite a gant
et tu fait glisser les clips jaunes vers l'exterieur et tu tires les les caches noires vers le bas
» Ventilation chauffage et clim ne fonctionnent plus
» Ventilation
» Clim HS cause usure anomarle
» bouteille deshydratante de clim
» Différents problèmes Clim/Sièges
