| Eclairage d'accompagnement | |
+4alekk-man robbyone31 Equipe administration maxime 8 participants |
maxime Démarrage
| Sujet: Eclairage d'accompagnement Sam 05 Déc 2009, 08:28 | |
| Est-ce que la crossfire est équipé de l’éclairage d’accompagnement, comme les voitures actuelles ?
Je m’explique en faite, sur la plupart des voitures, par un appui sur la commande d'éclairage extérieure lorsque l’on viens de couper le contact, les feux vont rester allumés un certain temps. Cette option permet par exemple d'éclairer le passage pour rentrer chez soi lorsqu’il fait nuit. | |
| Sujet: Re: Eclairage d'accompagnement Sam 05 Déc 2009, 11:15 | |
| Non cela n'existe pas.
La seule chose c'est la possibilité de laisser les feux de positions et feux arrières allumés soit à gauche, soit à droite pour les stationnements un peu limite la nuit et ainsi éviter de se faire emboutir la voiture. | |
maxime Démarrage
| Sujet: Re: Eclairage d'accompagnement Sam 05 Déc 2009, 11:24 | |
| A d’accord, il me semblait avoir lu dans le mode d’emploi qu’il y avait un éclairage d’accompagnement, merci pour cette réponse rapide. | |
robbyone31 Conduite
| Sujet: Re: Eclairage d'accompagnement Sam 05 Déc 2009, 14:09 | |
| - maxime a écrit:
- A d’accord, il me semblait avoir lu dans le mode d’emploi qu’il y avait un éclairage d’accompagnement, merci pour cette réponse rapide.
En fait il est vrai que dans le manuel, on trouve une description de ce système appelé aussi "Follow me". C'est une question que j'avais poser sur Mopar Racers à l'époque et il n'y avait pas eu de réponse. Mais dans ce manuel il y a des trucs incorrects....comme, par exemple, le système de niveau à bulle sensé être intégrer aux phares pour régler la hauteur. | |
maxime Démarrage
| Sujet: Re: Eclairage d'accompagnement Sam 05 Déc 2009, 14:27 | |
| C’est bien se qui me semblait avoir lu, bizarre ce manuel. En tous cas merci de m’avoir éclairé ! | |
alekk-man Conduite
Téou : 21 Inscrit le : 14/06/2009 Messages : 145
| Sujet: Re: Eclairage d'accompagnement Mar 08 Déc 2009, 11:22 | |
| Je pense que ce sont des options qui aurait du être intergré à la voiture mais qui ont au final soit pas été rajouté, soit sur un très petit nombre de véhicules, comme le bouton pour désactiver l'airbag passager qui n'est disponible que sur un nombre restreint de véhicules, parmis les premiers construit (et pour tout ceux dont j'ai connaissance, aux USA). Il y a aussi le système de lecture de pression des pneumatiques qui n'a pas été très répendu.
En revanche, pour le systeme "follow-me" dont tu parle, je n'ai pas connaissance de crossfire qui en sont équipés. Malgrès le fait que ce soit une "option" répendu sur les les autres mercedes et chryslers. | |
Gylbar Démarrage
Age : 72 Téou : Pyr-Atlantiques Inscrit le : 25/12/2009 Messages : 33
| Sujet: Re: Eclairage d'accompagnement Dim 03 Jan 2010, 19:25 | |
| - maxime a écrit:
- C’est bien se qui me semblait avoir lu, bizarre ce manuel.
En tous cas merci de m’avoir éclairé ! Pour la modique somme de 50 euros j'ai équipé mon cross d'une alarme avec plein de fonctions, notamment celle d'activer les feux durant 30 secondes à l'armement de l'alarme, très pratique pour éclaire les allées. | |
| Sujet: Re: Eclairage d'accompagnement Lun 04 Jan 2010, 08:23 | |
| C'est intéressant ça ! Quelle est la référence de cette alarme;est-elle difficile à monter ?N'y a t-il pas de problème de compatibilité avec l'alarme d'origine ? | |
Gylbar Démarrage
| Sujet: Re: Eclairage d'accompagnement Mar 05 Jan 2010, 21:55 | |
| - piups a écrit:
- C'est intéressant ça !
Quelle est la référence de cette alarme;est-elle difficile à monter ?N'y a t-il pas de problème de compatibilité avec l'alarme d'origine ? L'alarme en question est de marque squale modèle sv-1000 sur le lien suivant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]manuel explicite, garantie 2 ans, installation facilement réalisable pour un brico moyen | |
DrifteuR Démarrage
Age : 40 Téou : Dakar Inscrit le : 13/09/2011 Messages : 22
| Sujet: moi je l'ai Sam 01 Oct 2011, 21:26 | |
| Pour info j'ai les feux d'accompagnement sur ma Cross, il étaient disponible que sur le modél US comme la mienne d'aprés les dires ! il s'agit pour ma part des clignos qui reste allumé et des feux anti-brouillards j"habite un peu dans une rue sombre et cela est trés utile pour rejoindre mon palier
Crdl | |
| Sujet: Re: Eclairage d'accompagnement Jeu 01 Mar 2012, 06:54 | |
| Bonjour, je déterre ce post pour confirmer la présence de ce mode sur les versions US.......et du contrôle de la pression des pneus au tableau de bord....et certainement d'autres trucs que je vais découvrir au fur et à mesure | |
| Sujet: Re: Eclairage d'accompagnement | |
