| [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV | |
+8brozny sasouky74 Neo Tsu JOSS PINUS benfab68 greg38 simkard 12 participants |
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Mer 11 Déc 2013, 06:57 | |
| Ah! y-en a quand même qui suivent! | |
simkard Conduite
![simkard](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/762-57.gif)
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Mer 11 Déc 2013, 07:35 | |
| - greg38 a écrit:
- Hello m. Va voir sur mon topic j ai posé des cales l année derniere j ai mi des 20 mm a l arriere et des 15 mm car avec des 20 mm a l avant tu va devoir tirer le ailes ca moi je trouve que sa sortais trop pour l arriere jusqu a 20 voir 25 c est le max car a 20 mm quand ta roue rentre dans l aile car tu sur une bosse ou par exemple en devers dans une pente ou une montée ta roue et deja a fleur d aile arriere avec les 20 mm en gros il reste 5 mm et apres sa touche .
Va voir j y ai mi plein de photo du montage et des resultat avec les 20 m puis les 10 mm a l avant puis au final les 15 que j ai laisser
Par contre pourquoi tu n as pas mi des cale en double boulonnerie. Car c est mieux pour eviter les vibrations a la conduite. Le hic, c'est que du coup tu as finalement rajouté 10mm de plus sur ta voie arrière que sur ta voie avant. Pour rappel, la voiture parfaite est la voiture carrée. Ça ramène tes voies, actuellement a : AV : 1523mm AR : 1542mm Soit +19mm sur l'arrière. C'est pour ça que pour ma part, étant obligé de mettre du 20mm par roue en plus a l'AV, je vais devoir compenser a l'AR pour obtenir des appuis au sol carrés. J'espère juste que les roues ne toucheront pas les ailes a l'AV. Sinon ça va être un peu couillon Par contre, je n'ai pas tout saisi lorsque tu parles des cales de 20mm a l'AV. Pourrais tu me détailler un peu plus s'il te plait ? Merci d'avance ! | |
![greg38](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/89-67.jpg)
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Mer 11 Déc 2013, 21:28 | |
| si tu met des cale de 20 mm a l avant, les bord de ton pneu va se retrouver a fleur de ton aile en depassant llegerement de 3 a 4 mm du coup lorsque tu va prendre une bosse ou un dos d ane ton bord de pneu va toucher le bord de ton aile regarde page 37 38 39 et 41 ou il y a une photo avec d un cotesur une cross des cale de 10 mm et de l autre la mienne avec des 20 mm voila la page 37 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]par contre a ta place je mettrai une barre anti raprochement sur ton chassi moteur. et pour le fait d avoir 5 mm de plus a l arrière c est plus simpa comme style. par contre vu la puissance avec le compresseur a ta place j aurrai pris des double boulonnerie désolé pour les fautes j'étais a la course. | |
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Jeu 12 Déc 2013, 06:50 | |
| Je l'avais dit ça va toucher | |
simkard Conduite
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Jeu 12 Déc 2013, 08:36 | |
- Je l'avais dit ça va toucher
De toutes façons, si je veux faire passer les étriers, pas trop le choix ... | |
simkard Conduite
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Jeu 12 Déc 2013, 13:34 | |
| En même temps "ça va toucher, ça va toucher ..." Pas si sur que ça. Un gars sur le forum crossfire-forum.org a dit qu'il avait installer ça et ça allait bien. Tout du moins il ne s'en est pas plaint.
Lorsque tu avais essayé les 20mm, ça donnait quoi voiture au sol ? Est-ce que ça passait ou ça frottait tout de suite ? | |
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Jeu 12 Déc 2013, 14:13 | |
| Non sa passe mais sa frotte un peut sur les bosse apres j ete rabaiisser de moin 30mm | |
simkard Conduite
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Jeu 13 Fév 2014, 14:29 | |
| Quelques news, voici les vis tant attendues : M12 x 1.5 x 60mm ! ![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Qplb](https://2img.net/r/ihimg/a/img546/2849/qplb.gif) | |
![JOSS](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/230-57.jpg)
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Jeu 13 Fév 2014, 14:33 | |
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Jeu 13 Fév 2014, 18:53 | |
![Photographe Officiel Photographe Officiel](https://2img.net/u/1712/80/23/08/smiles/1735696040.gif)
![sasouky74](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/367-41.jpg)
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Ven 14 Fév 2014, 08:54 | |
![brozny](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/1356-79.jpg)
Age : 64 Téou : Pas de Calais Inscrit le : 09/10/2013 Messages : 1262
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Ven 14 Fév 2014, 09:10 | |
| en effet très sympa ton gif ! | |
simkard Conduite
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Ven 14 Fév 2014, 09:53 | |
| Bon Bon Bon ... Après de multiples essai infructueux car à chaque fois quelque chose n'allait pas ... j'ai l'honneur de vous annoncer que TOUT est installé et plus aucun élément ne se touche ! (même les jantes avec les étriers ! YEEEEEEEHAAAAAAA !!!) Merci les élargisseurs de voies de 2cm de chaque côté. Le seul bémol c'est que la vis de purge des étriers se situant en bas, j'ai procédé à la vidange de ces derniers tête en bas (obligation de montage comme ceci) ainsi que du système de frein qui a craché un liquide sacrément DAI GUEU LASSSSSSSSE !!! Je devrais corriger le tir d'ici peu, peut être même dans la journée Voici quelques photos, histoire de vous donner une idée du travail. (Faites pas trop gaffe à la "craditude" des jantes et du XF en général, je ne l'ai pas trop sorti ni lavé ces derniers temps ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) ) Le stand d'outils, je commence à en avoir un peu beaucoup à mon goût ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Va falloir que j'opte pour une de ces caisses à roulettes qui contiennent tout ! -> Notez l'élargisseur de voie entre la boite bleue et le coffret à douilles noir (c'est malheureusement la seule photo que vous aurez car mon reporter à eu quelque oublis ![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif) . Reporter, si tu lis ce message, au lieu de boire du Monster à outrance : pose la canette et prends des photos ! ![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 D6je](https://2img.net/r/ihimizer/v2/640x480q90/839/d6je.jpg) Décompression du piston de l'étrier pour libérer l'engin du disque usé et qui comporte un rebord assez prononcé sur son tour extérieur (de l'ordre de 2mm de chaque côté ; ils étaient vraiment rincés ces pauvres disques ![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png) ) ![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 6qrg](https://2img.net/r/ihimizer/v2/640x480q90/513/6qrg.jpg) Le nouveau matoss en lieu et place de l'ancien pour voir si papa rentre bien dans maman ![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 7t0u](https://2img.net/r/ihimizer/v2/640x480q90/834/7t0u.jpg) Effectivement, tout tient bien et se présente plutôt pas mal ![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 74h7](https://2img.net/r/ihimizer/v2/640x480q90/838/74h7.jpg) Guidage de la jante avec un tournevis pour pas trop se prendre la tête avec le fameux "où qu'il est le trou de la vis dans le moyeu ?) Sachant qu'en plus, le disque n'est pas fixé au moyeu grâce à la petite vis qui le tient dessus. Cette dernière ne rentrant pas car le disque n'est pas taillé de la même façon. ![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Hdz9](https://2img.net/r/ihimizer/v2/640x480q90/855/hdz9.jpg) Serrage à la clé dynamométrique. Etant donné la longueur des vis, au lieu de serrer à 8Kg, j'ai mis 12Kg. ET PAF ! ![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 7h0s](https://2img.net/r/ihimizer/v2/640x480q90/163/7h0s.jpg) AVANT ![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Vdl7](https://2img.net/r/ihimizer/v2/640x480q90/585/vdl7.jpg) APRES (bon c'est toujours aussi crade, mais au moins, ça aura belle gueule lorsque j'aurai tout lavé). ![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 0x2y](https://2img.net/r/ihimizer/v2/640x480q90/59/0x2y.jpg) PS : Et pour les pointilleux : oui, mes jantes ont sacrément morflé ... no pain, no gain ! ![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif) | |
simkard Conduite
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Sam 15 Fév 2014, 18:36 | |
| Et voilà, une vidange du système de frein plus tard en procédant dans le sens ARD, ARG, AVD et AVG.
La pédale est dorénavant dure et je suis en plein rodage des disques et plaquettes.
Gros avantage, les disques avaient une fine pélicule permettant un rodage rapide des plaquettes.
AU TOP ! Je vous tiens au jus sur l'efficacité du freinage dans les jours qui viennent. | |
simkard Conduite
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Lun 17 Fév 2014, 10:37 | |
| Après un petit dimanche après midi de rodage, je dois avouer que ça freine vraiment très fort. Donc, pour ma part : opération réussie. Pour en arriver à bout, il m'aura fallu plusieurs essais, car dans l'ensemble, il aura été nécessaire de se procurer certains éléments permettant l'assemblage complet. Pour ceux qui voudraient se lancer dans la même opération, vous aurez besoin de tout ça :
- 2x étriers de Mercedes S600 en 345mm de diamètre, réf 20.7047.03 (gauche) et 20.7047.04 (droite).
-> Bien faire attention car il existe 2 modèles d'étriers sur cet engin avec 2 diamètres de disques différents ; pour le savoir -> c'est gravé dessus logiquement
- 1x fiole de DOT 5.1 pour vidanger le système de freinage et remplir les nouveaux étriers
- 4x vis (plus longues) à tête plate pour fixer les nouveaux étriers en : M12 X 1.5mm de pas X 50mm de long X 10.9 de grade
- 8x rondelles de 2.5mm d'épaisseur (pour un total de 5mm de déport pour chaque étrier)
- 2x flexibles de freins de 55cm de long en M10 male d'un côté et femelle de l'autre
- 2x élargisseurs de voies : 5 trous X 112 d'entraxe X 66.6 de diamètre central
- 10x vis à tête radiale en : M12 X 1.5mm de pas X 60mm de long X 10.9 de grade
-> Celles livrées avec le kit ne vont pas car les jantes du XF sont trop épaisses à cause de leur grande taille 18 et 19 pouces !
- 2x disques de freinage destinés aux Mercedes C32 AMG (diamètre total 345mm ; épaisseur 30mm ; épaisseur/profondeur totale du disque 46,5mm ; 112m d'entraxe ; 67mm de diamètre central ; 154,2mm de diamètre pour la portée moyeu)
- 2x plaquettes de freinage destinées aux Mercedes S600
- 1x pote pour vous aider à tenir les disques
-> Ces derniers ne tiendront pas vissés car le trou de fixation de la vis n'est pas en face de celui du moyeu
-----> Votre pote servira à appuyer sur la pédale de frein (lorsque vous ferez la vidange du système) ainsi qu'à ouvrir les bières car ce sera la dernière ligne droite !
ET VOILAAAAAAAAA !!! ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Lun 17 Fév 2014, 19:03 | |
| Toutes mes ficelles de caleçon ! Beau boulot et beaucoup de courage ! _________________ V6 puts the driver back in the front seat | |
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Lun 17 Fév 2014, 19:33 | |
| Effectivement, tu es perspicace! Mais moi je croyais que les cross c'était juste pour accélérer ? Enfin seulement si j'ai bien compris | |
simkard Conduite
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Lun 17 Fév 2014, 19:43 | |
- Effectivement, tu es perspicace!
Mais moi je croyais que les cross c'était juste pour accélérer ? Enfin seulement si j'ai bien compris Faut avouer que ça a plutôt le format dragster. Mais, vu le prix que je l'ai payé, je peux me permettre de lui refaire une santé et d'y monter des pièces ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) D'autant plus que je me rends compte que j'ai sacrément du bol d'avoir pu mettre la main sur un compresseur de C32 AMG complet avec tout le toutim (injecteurs, rampe, intercooler air/eau, et blablabla) car depuis, de temps en temps, je jette un œil sur leboncoin (où je l'ai trouvé et en plus à 2 minutes de chez moi), il n'y a absolument rien du tout qui a pointé le bout de son nez ! Donc, je m'amuse bien et pour que dalle sur cette auto C'est l'essentiel ! D'ailleurs, ça ne vous dirait pas qu'on s'organise un petit rassemblement un de ces quatres ? J'aimerai bien pouvoir mettre des têtes sur des pseudos moi ! | |
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Mar 18 Fév 2014, 06:43 | |
D'ailleurs, ça ne vous dirait pas qu'on s'organise un petit rassemblement un de ces quatres ? J'aimerai bien pouvoir mettre des têtes sur des pseudos moi ! Pourquoi pas, mais à une seule condition: TU NE TOUCHES PAS A NOS CROSS | |
simkard Conduite
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Mer 19 Fév 2014, 10:20 | |
simkard Conduite
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Lun 24 Fév 2014, 12:38 | |
| Juste une petite update de mon post pour vous dire que cet upgrade de freins est sacrément efficace. Je suis allé sur le circuit de bresse ce samedi, et je peux vous dire que ça freine sacrément fort. A tel point que je pouvais freiner bien plus tard qu'une bonne partie des autres bagnoles qui tournaient ce même jour. Pour le prix que coûte cette upgrade, c'est vraiment du bonheur !
Si certains hésitent, ne le faites pas trop longtemps, des étriers de S600, il y en a sur eBay mais pas des centaines non plus ! | |
Jo-slb Démarrage
![Jo-slb](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/2000-95.jpg)
Age : 30 Téou : Orléans (45) Inscrit le : 16/07/2015 Messages : 38
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Ven 17 Juil 2015, 10:21 | |
| Je deterre un peu car je compte faire le meme genre de modifs !!!
A tu d'autre photos ( finales) ?
Pense tu qu'il est possible de mettre les freins avant a larriere ? | |
Boby 37 Conduite
![Boby 37](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/1894-82.jpg)
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Ven 17 Juil 2015, 10:42 | |
| Salut Simkard, Pourrais-tu , stp, mettre quelques photos de ta Cross pour voir ce que çà donne avec les élargisseurs + 20 mm... ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif) (tu n as également à l'arrière ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif) ) J'ai commandé pour l'arrière en 20 mmm , mais j'hésite pour l'avant en 15 ou en 20 mm ![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif) Pas de frottement dans l'aile ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif) D'avance , merci ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Boby 37 | |
simkard Conduite
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Ven 17 Juil 2015, 11:08 | |
| Hello Jo-slb
Je voulais le faire, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher.
Une chose est sure, le maître-cylinder est suffisament dimensionné pour encaisser de plus gros pistons. Chose sympa : le freinage est plus progressif, et plus précis sur la pédale après modification. ... Et évidemment, beaucoup plus puissant.
A toi de voir si faisabilité il y a, je suis curieux du résultat. | |
simkard Conduite
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Ven 17 Juil 2015, 11:35 | |
| 20mm en plus à l'avant, ça passe, par contre, ça peut frotter un tout petit peu en braquant Presque à fond si les suspensions ont de l'effort dessus. sinon, à l'arrière, je n'en avais pas mis, comme ça j'avais une largeur de voie AV égale à l'AR ... du coup voiture carrée, du coup c'est le top ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) | |
Jo-slb Démarrage
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Ven 17 Juil 2015, 11:51 | |
| - simkard a écrit:
- 20mm en plus à l'avant, ça passe, par contre, ça peut frotter un tout petit peu en braquant Presque à fond si les suspensions ont de l'effort dessus.
sinon, à l'arrière, je n'en avais pas mis, comme ça j'avais une largeur de voie AV égale à l'AR ... du coup voiture carrée, du coup c'est le top ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Je voudrais en mettre deriere pour quel soit encore plus large vu de derrierre ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Connais ru quelque site pour les pieces necessaire au montage des freins ? En tout cas, superbe ! | |
cadix Conduite
![cadix](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/1914-40.jpg)
Age : 71 Téou : Besancon Inscrit le : 18/04/2015 Messages : 662
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Sam 26 Mar 2016, 23:04 | |
| Après avoir lu les aventures de Simkard (chapeau), y a t'il quelqu'un qui a juste monté les disques de la SRT, si oui, comment cela s'est'il passé? merci, et bonne soirée. | |
cadix Conduite
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Sam 26 Mar 2016, 23:05 | |
| Au fait, je ne comprends pas pourquoi toutes les photos ont disparues ? | |
![Zzyzx](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/23-10.png)
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV Dim 27 Mar 2016, 10:31 | |
| Salut Cadix, si les photos ont disparues, c'est que c'est les joies de l’hébergement gratuit ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif) Contact Simkard pour voir si il peut remettre en état. Si pas de réponse, je lui envoie un mail. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV ![[UPGRADE] Remplacement diamètre de freins AV - Page 2 I_icon_minitime](https://2img.net/s/t/13/06/08/i_icon_minitime.gif) | |
