AccueilPortail - ForumDernières imagesDémontage aileron I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Démontage aileron
Démontage aileron Empty
MessageSujet: Démontage aileron   Démontage aileron I_icon_minitimeLun 30 Sep 2013, 09:48
Hello,
Réservé aux 218 ! Je rigole Wink
Quelqu'un a déjà retiré son aileron ? (juste la partie haute)
J'aimerais le retirer pour faire une modif dessus.
Merci!
MessageSujet: Re: Démontage aileron   Démontage aileron I_icon_minitimeLun 30 Sep 2013, 13:14
et mon poussin si tu t'enlèves les ailerons, t' pourras plus voler !!lol!  d'mande à la cigogne de t' preter ses ailes si tu veux faire une modifs, elles sont plus grandes lol! lol!
MessageSujet: Re: Démontage aileron   Démontage aileron I_icon_minitimeLun 30 Sep 2013, 13:44
Voila comment on demonte
Démontage aileron 110
Démontage aileron 210
Démontage aileron 310
Par contre je fournis pas la traduction
MessageSujet: Re: Démontage aileron   Démontage aileron I_icon_minitimeLun 30 Sep 2013, 15:40
Merci ! Pour ce dont j'ai besoin apparemment y'a juste à enlever les 2 caches de chaque côtés puis enlever 4 vis et la planche à pain s'enlève.
Je regarderai quel type de vis c'est.
Merci Big Bang
Sophie, l'idée de poser l'aileron du srt 6 pourrait être sympas en gardant les jantes du 218 que je préfère = ) Mais avec ça je serait cloué au sol ^^
MessageSujet: Re: Démontage aileron   Démontage aileron I_icon_minitimeJeu 19 Mar 2015, 10:49
Salut!
J'ai pas réussis à enlever la protection autour des vis sur l'aileron. J'ai eu beau forcer ca ne vient pas.
L'un de vous l'a dejà fait ?
Je suis bloqué pour mon covering..
MessageSujet: Re: Démontage aileron   Démontage aileron I_icon_minitimeJeu 19 Mar 2015, 11:39
Démontage aileron Cross_10
MessageSujet: Re: Démontage aileron   Démontage aileron I_icon_minitimeJeu 19 Mar 2015, 12:00
Démontage aileron Cross_11
pour avoir l'ensemble , il faut déposer toutes les ecrous du tour et les 4 vis torcs.
ensuite tout est bien collé sur la carrosserie avec le joint que l'on voit bien sur la photo.
puis une fois décollé , il y a un tuyau cahoutchouc de chaque coté au pied des vis à débranchés et connection electrique bien sur.
Démontage aileron Cross_12
MessageSujet: Re: Démontage aileron   Démontage aileron I_icon_minitimeJeu 19 Mar 2015, 12:07
Merci, je souhaitais simplement enlever la planche, pas l'ensemble au complet.
J'ai finalement réussis, je posterai en détail le tuto. Wink merci quand même.
Démontage aileron
» démontage des phares
» Démontage de la calandre
» demontage console
» Subwoofer demontage
» demontage ailettes d'ailes AV
