| [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie | |
| Sujet: Re: [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie Lun 26 Aoû 2013, 21:22 | |
| donc pour ceux qui veulent des cale de 15 mm a l avant en double boulonerie montage des cale de 15 mm en recoupant la longueur des vis d'origine car trop longue de 4 mm cale en 10 mm sur la voiture de gauche et 20 mm sur la voiture de droite choix fait sur des 15 mm 1 er montage impossible car vis trop longue pas celle sur la photo mais les vis qui boulonne la jante sur la cale, allez on remonte la roue sans la cale 4 la fleche rouge montre la partie réusiner a un diametre de 63,2 mm pour plus d info les cale de marque fk automotive se monte si on fait reusiner le diametre interieur de la cale. sur les 20 mm et les 15 mm j ai eu le meme souci par contre pour l arriere en 20 mm aucun souci sur d autre marque je pense qu il y a pas de souci | |
| Sujet: Re: [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie Lun 26 Aoû 2013, 22:09 | |
| Je n'ai pas trouvé de 15 en double boulonnerie. T'es sûr que ça existe ? _________________ V6 puts the driver back in the front seat | |
| Sujet: Re: [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie Lun 26 Aoû 2013, 23:15 | |
| Bein oui tu me connais j ai beaucoup chercher sur le net et j ai fini par trouver des 15 mm en double boulonnerie . Par contre c'est des vis type tete hexagonal non conique mais sa sa change rien. Va voir sur le site fk automotive On les trouve a prix canon et apres faut faire re-uniser la partie central car c est abruti on pri les cote sur slk ou le cache poussiere d origine et différents que sur la cross les ref sont pour cross est slk Se sont des cale en double boulonnerie avec insert acier le top allemand.
Boby 37 Conduite
| Sujet: Re: [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie Dim 12 Juil 2015, 21:57 | |
| Bon, si quelqu'un a une adresse ....en France , je suis preneur car je ne parle et comprend que le " François " Il doit bien y avoir des cales en France .... Merci | |
Spartan Cruise control
Age : 37 Téou : Graveson 13 Inscrit le : 18/01/2015 Messages : 1325
| Sujet: Re: [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie Jeu 11 Fév 2016, 21:18 | |
| alors je déterre le sujet car samedi je passe le C.T et si mes amortisseurs sont morts je les changerai. ma crossfire à bientôt 55 000 KM et à fêter ses 10 ans en décembre dernier.
mais avant de tous changer, dis moi ton ressentis sur tes cales avant et arrières stp ? le prix et si ça à changer qqch sur la conduite. le look me plait beaucoup. tu l'as rabaissée de combien ? tu as sacrifié le confort à la sportivité ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie Jeu 11 Fév 2016, 22:00 | |
| Rabaisser de 30 mm La Voiture est plus reactive et glisse moin du train arrière | |
| Sujet: Re: [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie Jeu 11 Fév 2016, 22:02 | |
| Par contre si tu doit la rabaisser mes des b8 avec des ressort eibach ou h et r -30 mm mais faut pas rabaisser et metre des ressort d origine | |
| Sujet: Re: [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie Jeu 11 Fév 2016, 22:05 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie Jeu 11 Fév 2016, 22:10 | |
| oui sinon ça risque de frotter à la moindre irrégularité de la route c'est ça ? je pensais mettre des Koni plutôt, ils sont moins chers et tout aussi efficace non ? par contre je ne m'y connais pas trop en ressort. je ne veux pas que ma cross soit casse cul. j'ai l'expérience avec la mini cooper SD de mes parents, elle a une suspension d'origine qui est équivalent à des voitures tunées. c'est du bois la suspension et c'est désagréable si tu vois ce que je veux dire | |
Boby 37 Conduite
| Sujet: Re: [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie Ven 12 Fév 2016, 07:03 | |
| Et après rabaissement ....faire une géométrie | |
| Sujet: Re: [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie Ven 12 Fév 2016, 10:46 | |
| Ok merci pour vos conseils. j'irai voir mon méco avec tous ça qui s'y connait très bien en voiture. (ancien mécanicien chez porsche et qui à fabriqué sa voiture de circuit avec une base de 205 et un moteur qui sort 300 ch !!! + prépa moteur. je vous laisse imaginer le petit bestiaux ) 300 ch pour à peine 900 kg même pas. par contre en rabaissant la voiture on doit obligatoirement avoir une suspension bcp plus dure non ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Poser des cales ou élargisseurs de voie | |
