AccueilPortail - ForumDernières images[TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-30%
139.99 € 198.99 €
[TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM Empty
MessageSujet: [TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM   [TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM I_icon_minitimeMer 24 Avr 2013, 08:13
déclipser le soufflet sous le pommeau de vitesses
[TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM Cross_16
déclipser l'enjoliveur et dépose de celui-ci
[TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM Cross_18
appuyer pour faire descendre légèrement la bague plastique noire afin de pouvoir faire coulisser l'axe chromé au travers du levier
[TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM Cross_15
c'est fini
[TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM Cross_17
MessageSujet: Re: [TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM   [TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM I_icon_minitimeMer 24 Avr 2013, 17:15
quelques photos complémentaire .
[TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM Cross_21
dépose bague plastique noire
[TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM Cross_22
dommage c'est le soufflet qui vient et ensuite....
[TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM Cross_23
on voit qu'un ergot est cassé
[TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM Cross_24
et le pommeau ne bouge toujours pas.
et la solution est :
et merci qui , pas moi , mais "benfab68".
MessageSujet: Re: [TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM   [TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM I_icon_minitimeMer 24 Avr 2013, 18:01
trouvé la solution
[TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM Cross_26
le pommeau ne se dévisse pas sur la boite manuelle.
il faut simplement déclipser le soufflet de sur l'enjoliveur centrale en gardant le soufflet sur le pommeau.
tirer le pommeau sans tourner car engager sur un plat sur levier métallique.(voir photo).
En cherchant , j'ai cassé une bague plastique ou se trouve le stylo.
MessageSujet: Re: [TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM   [TUTO] Déposer le levier de vitesses BVM I_icon_minitimeLun 26 Aoû 2013, 21:08
a placer je pense dans section tuto si ce n est pas deja fait
» Phare comment le déposer ?
» [TUTO] Vidange BVA
» BVA - Base du levier de vitesse brûlant
» Le [Tuto] des [Tutos]... le sommaire
