AccueilPortail - ForumDernières imagesProblème d'ampoules imaginaire? I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
foofighters
foofighters
Problème d'ampoules imaginaire? Empty
MessageSujet: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 16:09
'lut,
Bon j'ai un petit soucis avec mes phares arrieres mais pourtant tout a l'air ok, c'est vous qui allez me le dire:
j'ai le voyant d'ampoule qui s'allume au tableau de bord lorsque je passe uniquement la marche arriere, or j'ai vérifié mes phares:
- les 3 feux stop fonctionnent
- les 2 feux de nuit aussi
- j'ai l'antibrouillard qui s'allume à gauche
- et j'ai la marche arriere qui s'allume à droite
- les clignotants sont bons egalement
Donc, y'a t'il bien un seul antibrouillard et un seul feux de recul? J'ai changé le fusible rien n'y change
Probleme de faisceau?
merci Question
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 17:37
'lut également Laughing
C'est pas toi qui a une version US?????
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 18:42
Les répétiteurs de cligno????, il causent un défaut également..., s'ils sont morts, ça clignote plus vite...
Tes lampes d'éclairage intérieur???
foofighters
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 19:01
Non c'est pas une version US et mes clignotants vont bien et tout marche interieur et exterieur ça me saoule il doit y avoir un mauvais contact
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 19:20
Oui ,un seul antibrouillard et un seul feu de recul.
Bizarre que le problème survienne juste quand tu passes la marche arrière ...
Ampoules de l'éclairage de la plaque d'immatriculation ? mais rien à voir avec la marche AR .
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 19:39
Le minimum à tester, c'est de changer l'ampoule du feu de recul pour voir.
En passant, c'est phare avant et feu arrière qui sont d'ailleurs des pléonasmes. Phare arrière, ça n'existe pas Wink
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 19:52
C'est comme traction arrière Laughing
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   Problème d'ampoules imaginaire? 598406
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 20:03
Ou propulsion avant Laughing
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 20:59
Ou des toilettes a la turc avec bidet Problème d'ampoules imaginaire? 350508
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 21:06
Et voilà ça dérape de nouveau, pourtant il gèle plus? Rolling Eyes
foofighters
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 21:46
j'ai tout vérifié tout fonctionne...Plaques, boite à gant et j'en passe ; j'ai changé l'ampoule de marche arriere toujours pareil...
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 21:51
Tu as des feux xénon ,?
J'ai des feux xénon et malgré l'anti erreur il arrive parfois que mon témoin de feux défectueux au tableau de bord s'allume .
foofighters
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 21:57
negatif! pas de xenon
ça doit être un probleme au niveau du faisceau, le genre de defaut que l'on garde à vie parce que ce serait trop honereux à rectifier... monkey
silck
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeLun 08 Avr 2013, 09:51
J'avais une foi un souci sur mon ancienne voiture (e46) le clignotant droite clignotais rapidement alors que toutes les ampoules / fusibles etaient ok.
C'était en faite le fil de masse (le marron dans ce cas) qui était oxydé sur le connecteur du FEU arrière, apres leger ponçage et étamage du fil, tout est rentré dans l'ordre.
Si jamais sa peut aider...
Bon courage
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeLun 08 Avr 2013, 12:32
silck a écrit:
phare arrière
Je vois qu'il y en a qui lisent bien les messages Laughing
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeLun 08 Avr 2013, 12:56
L'éductation à l'emploi du bon vocabulaire est très longue...
Ayant bossé dans l'automobile, je peux vous dire que ça fait même peur de voir des gens qui préparent des véhicules parler de traction arrière et de feux avants !
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeLun 08 Avr 2013, 13:00
Je veux bien te croire, certains disent même garde-boue à la place de pare-choc !
silck
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeLun 08 Avr 2013, 13:05
Corrigé Laughing
tabarez76
tabarez76
Téou : yerville (76)
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeJeu 11 Avr 2013, 14:27
silck a écrit:
Corrigé Laughing
quesque c'étais alors ?
mon voyant est allumé aussi ... aucune ampoule griller
silck
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeJeu 11 Avr 2013, 15:30
Le soucis n'est pas corrigé, nous n'avons pas eu de réponse encore de l'auteur, je parlais de la correction de mon abus de langage Smile
foofighters
MessageSujet: Re: Problème d'ampoules imaginaire?   Problème d'ampoules imaginaire? I_icon_minitimeJeu 11 Avr 2013, 17:48
non mais mon probleme n'est toujours pas réglé je me suis résigné
» problème bva
» Probleme alarme
» help problème allumage
» probleme de bruit ds le pot...
» Problème sur cabriolet
