| Problème antenne radio | |
joulss Conduite
![joulss](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/833-18.jpg)
![Problème antenne radio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème antenne radio Mar 19 Fév 2013, 12:45 | |
| Bonjour à tous,
Je viens de changer l'autoradio d'origine par un Clarion. J'ai fait les branchements, c'était du plug and play, aucun souci, par contre gros souci pour recevoir la radio! Je capte presque rien (pourtant là où j'habite on peut capter même sans antenne) et ça saute tout le temps. J'ai mis un adaptateur pour connecter le cable antenne d'origine à mon poste, mais pas celui que j'avais déjà vu sur le forum (celui pour BM) un autre différent car celui pour BM passait pas sur mon cable antenne. Mais bon le problème a pas l'air de venir de là, le cable male est bien rentrée dans mon adaptateur femelle (sans jeu de mot salace ) J'ai lu aussi qu'il y avait un ampli pour l'antenne! Est ce qu'il y aurait quelque chose à cabler que j'aurais oublié? Quelqu'un aurait il un schéma? Pour info je captais déjà pas très bien la radio avant le changement de poste! Mais là c'est pire.
Merci d'avance. | |
![Problème antenne radio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème antenne radio Mar 19 Fév 2013, 13:22 | |
| Ton antenne (autour du pare-brise) ou ton câble ont peut-être été abîmés?? | |
joulss Conduite
![Problème antenne radio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème antenne radio Mar 19 Fév 2013, 13:58 | |
| Peut être mais je ne sais même pas à quoi ressemble l'antenne en fait? C'est l'espèce de truc gris en plastique autour du pare brise à l'extérieur? | |
![Problème antenne radio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème antenne radio Mar 19 Fév 2013, 14:11 | |
| De toute façon tu n'as pas touché à ton antenne ,qui je crois est incorporée dans la vitre de lunette arriere . J'ai moi aussi changé mon poste récemment (pioneer ) et avec l'adaptateur d'antenne adequat bien sur . Tout fonctionne comme avec l'ancien poste . Est ce que le probleme ne viendrait pas plutot de ton nouvel autoradio ? | |
![Problème antenne radio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème antenne radio Mar 19 Fév 2013, 14:15 | |
| - piups a écrit:
- De toute façon tu n'as pas touché à ton antenne ,qui je crois est incorporée dans la vitre de lunette arriere .
J'ai moi aussi changé mon poste récemment (pioneer ) et avec l'adaptateur d'antenne adequat bien sur . Tout fonctionne comme avec l'ancien poste . Est ce que le probleme ne viendrait pas plutot de ton nouvel autoradio ? Le problème pré-existait au changement de poste me semble-t-il. J'ai dit pare-brise, mais c'est eut-être lunette arrière.... Sers-toi de ton adaptateur branché à un vulgaire câble d'antenne, et en le bougeant tu verras si la réception est meilleure..., sinon je ne sais pas... PS: le truc gris autour du pare-brise n'est qu'un enjoliveur totalement inutile (sauf à la beauté de l'engin) | |
joulss Conduite
![Problème antenne radio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème antenne radio Mar 19 Fév 2013, 14:19 | |
| En effet je captais déjà pas très bien avant le changement de l'autoradio, et là c'est pire. L'adaptateur a l'air ok, quand je le débranche j'ai presque plus de signal, quand je le mets c'est quand même un chouilla mieux. Donc problème d'antenne? Faudrait que je regarde les cablages mais est ce que quelqu'un sait où est branchée l'antenne (dans le coffre j'imagine)? | |
joulss Conduite
![Problème antenne radio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème antenne radio Mar 19 Fév 2013, 17:46 | |
| Bon j'ai démonté le panneau du coffre, le module a l'air ok, tout est bien cablé, quand on débranche le module pas de signal, quand on le branche y a du signal, donc c'est pas ça. Y a deux fils qui partent de la lunette avec une soudure un peu cheap mais ça a l'air de tenir et de pas avoir de jeu. Sur l'autoradio quand je débranche l'antenne j'ai pas de signal. J'en déduis que que tout est ok! Donc je vois pas du tout d'où ça peut venir.
C'est possible d'installer une antenne déportée sur l'aile comme sur les cabs? | |
fredfulg Stationnement
![Stationnement Stationnement](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
Age : 40 Téou : Pas de calais Inscrit le : 21/04/2014 Messages : 13
![Problème antenne radio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème antenne radio Lun 26 Mai 2014, 11:21 | |
| - joulss a écrit:
- En effet je captais déjà pas très bien avant le changement de l'autoradio, et là c'est pire. L'adaptateur a l'air ok, quand je le débranche j'ai presque plus de signal, quand je le mets c'est quand même un chouilla mieux. Donc problème d'antenne? Faudrait que je regarde les cablages mais est ce que quelqu'un sait où est branchée l'antenne (dans le coffre j'imagine)?
J'ai le meme probleme, il ya un boitier daimler dans la garniture autour du pare brise arriere a droite du feu de stop. il faut declipsé la garniture plastique il se trouve derrière. Je vai essayer de le changer je ne voi que ça | |
![JOSS](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/230-57.jpg)
![Problème antenne radio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème antenne radio Lun 26 Mai 2014, 12:19 | |
| De mon côté c'est pareil. J'ai jamais eu une super réception de la radio avec le poste d'origine, je l'ai changé par un Clarion et avec un adaptateur mais problème toujours présent. Si vous trouvez une solution.. | |
Dguess Conduite
![Dguess](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/259-12.jpg)
![Problème antenne radio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème antenne radio Mar 27 Mai 2014, 10:36 | |
| L'ampli d'antenne doit etre relié a un 12V (le remote : fil bleu) pour qu'il soit alimenté | |
![Problème antenne radio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème antenne radio Mar 27 Mai 2014, 12:49 | |
| Alors, j'ai fais quelques recherches sur le forum us et ils disent que le problème peut arriver si la lunette arrière est teintée et en particulier pour le coupé car la cab à l'antenne à l'extérieur.
Perso j'ai les vitres teintées depuis l'achat de la voiture et le problème présent depuis que je l'ai. Et pour vous ? | |
![Problème antenne radio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème antenne radio ![Problème antenne radio I_icon_minitime](https://2img.net/s/t/13/06/08/i_icon_minitime.gif) | |
