| Problème avertisseur sonore et alarme | |
beb059 Démarrage
| Sujet: Problème avertisseur sonore et alarme Mar 06 Nov 2012, 19:02 | |
| Bonsoir, tout est dans le titre;
effectivement mon Klaxon et mon alarme ne fonctionnent plus et ça depuis l’achat a vrai dire je ne les ai jamais entendu --'!
Que faire? Par ou commencer? A t'il un rapport entre les deux?
sportivement
Beb059 | |
Darksephiroth Conduite
Age : 32 Téou : Limoges (87) Inscrit le : 09/10/2012 Messages : 142
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mar 06 Nov 2012, 20:14 | |
| Commence par vérifier les fusibles La liste des correspondances doit être dans le manuel (il me semble). +1 pour l'alarme, je l'ai jamais entendu en essayant de marteler les poignées ou de pousser un peu la cross. Il faut taper comme un sourd pour qu'elle se déclenche ? | |
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mar 06 Nov 2012, 20:25 | |
| Le plus simple pour tester l'alarme, c'est de laissé la vitre ouverte et d'ouvrir la voiture grâce à la poignée intérieure. Concernant les problèmes de klaxon, alarme et warning qui ne s'allume pas, il faut peut être chercher du côté de la sirène. On parle de problème un peu similaires ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
beb059 Démarrage
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mar 06 Nov 2012, 20:29 | |
| Pour l'alarme sur et certain elle ne fonctionne pas, j'ai décapoté puis passé mon bras par le haut et ouvert une des deux portes, les warnings s'allument mais la sirène ne se déclenche pas!
Astuce, conseil?
Sportivement
Beb059 | |
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mar 06 Nov 2012, 20:32 | |
| - beb059 a écrit:
- Pour l'alarme sur et certain elle ne fonctionne pas, j'ai décapoté puis passé mon bras par le haut et ouvert une des deux portes, les warnings s'allument mais la sirène ne se déclenche pas!
Astuce, conseil?
Sportivement
Beb059 A mon avis, c'est la sirène et idem pour les warnings. Un membre l'avait changé et les warning refonctionnaient après le changement de la sirène (en plus avec les dernières références de la sirène, tu auras un petit bip bip au déverrouillage de la voiture). Référence et tutoriel de montage dispo dans le post que je t'ai indiqué plus haut. | |
beb059 Démarrage
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mar 06 Nov 2012, 20:51 | |
| 7'67:
Mon système d'alarme serais BON Mes Warnings seraient BON
Par contre la Sirène serais A changer?
Si oui, Quelqu'un aurait il un lien pour l'acheter sur le WEB?
Sportivement
Beb059
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mar 06 Nov 2012, 21:22 | |
| - beb059 a écrit:
- 7'67:
Sportivement
Beb059
La référence est : A219 820 32 26 Dispo dans n'importe quelle concession Mercedes, je n'ai pas vu de vente sur internet. Après, ce n'est qu'une supposition, je me base sur l'histoire d'un membre qui a réglé son problème en changeant la sirène : - Ghostrider a écrit:
- 7'67 a écrit:
- Alors quelles sont les nouvelles ?
Bonjour à tous et excusez moi du retard pour cause de surcharge de boulot...
Bon alors la belle est revenu au bercail, bilan donc une sirène changer et 329,38€ TTC Détail : - Test rapide effectuer : 22.50 € HT - Programme de controle effectuer : 90 € HT - M/O remplacement sirène : 82.50 € HT - Sirène alarme ref ; E05124443AB : 79.30 € HT - Participation au recyclage : 1.10 € HT TVA 19.6% : 53.98 €
Depuis la belle fonctionne très bien (heureusement à ce prix là) et j'ai même droit à un 3 bips lors de l'armement de l'alarme et du désarmement!!!
Voilà dites moi un peu votre avis sur les taux de M/O et recherche de panne. Merci encore de tous vos conseils et remarques judicieuses
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mar 06 Nov 2012, 21:30 | |
| Merci pour l'astuce de l'ouverture depuis la poignée intérieure, je teste ça demain (fait trop froid à cette heure-ci ^^) | |
beb059 Démarrage
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mer 07 Nov 2012, 08:12 | |
| Bonjout tt le monde,
Alors hier soir apres avoir lu pas mal de post.. je suis parti faire des tests, sans aucunes bonnes nouvelles--'!
La sirene ne se declenche tjr pas tandis qu'aux warnings oui (ils fonctionnent)
Devrais je verifier si il y a bien du 12V au bout des cables ?
Sporivement
Beb059 | |
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mer 07 Nov 2012, 08:33 | |
| Ne cherchez pas plus loin..., la sirène défectueuse est une panne récurente sur nos autos, j'avais le symptôme de la sirène "enrouée", remplacement, et ça fonctionne, avec le fameux "bip" dont parle le .... Les sirènes ne sont en vente qu'en concession Mercedes (trouvé une seule en occasion sur ebay.com) au tarif de 123 € TTC, mais je ne suis pas aller voir chez Fiat!!!! Et pour le test dans les roadsters (je ne sais pas si ça fonctionne dans les coupés), vous vous enfermez dedans, et vous ouvrez la boite à gants...., la boite à gants et les portes sont dans la protection périmetrique ....., ça évite de se peler les miches dehors!!!!! | |
beb059 Démarrage
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mer 07 Nov 2012, 10:59 | |
| Merci de vos reponses concernant la sirene. Je monte chez Mercedes le plus vite possible.
Concernant le klaxon: Peut il avoir un rapport avec un de mes problemes? Ils se trouvent bien derriere la calandre? Si oui: J'ai deja jete un oeil la derriere. Il y a bien les 2, les files sont apparemment bien branché. Le fusible Numero 9 qui est dans le compartiment moteur est bon.
Aurait il un autre fusible correspondant qui lui serait cramé? Ou alors peut etre les deux klaxon? Branchement derriere le volant?
Conseils? Astuces?
Sportivement.
Beb059 | |
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mer 07 Nov 2012, 20:04 | |
| Heu moi quand je m'enferme dedans et que j'appuie sur la poignée ben... elle se déverrouille --" J'ai raté qqch ? | |
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mer 07 Nov 2012, 20:08 | |
| - beb059 a écrit:
- Merci de vos reponses concernant la sirene.
Conseils? Astuces?
Sportivement.
Beb059 Oui mettre une corne de brume ........ désolé _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
beb059 Démarrage
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mer 07 Nov 2012, 20:41 | |
| Bonsoir,
Help S'il vous plait --'
Aurait il un gros fusible autre que le Numéro 9 qui aurai pus cramer? Est il possible que mes 2 klaxons soient H.S?
Sportivement
Beb059 | |
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mer 07 Nov 2012, 20:56 | |
| Rien n'est impossible mais ton problème est quand même bizarre, sirène et klaxon HS.
Le 9 (10A) gère plafonnier, avertisseur sonore, alarme antivol et lampe de hayon
Est ce que le plafonnier et la lampe de hayon s'allume ? | |
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mer 07 Nov 2012, 21:13 | |
| - 7'67 a écrit:
- Rien n'est impossible mais ton problème est quand même bizarre, sirène et klaxon HS.
Est ce que le plafonnier et la lampe de hayon s'allume ? Voilà , ca c'est une bonne question Est ce que le plafonnier et la lampe de hayon s'allume ? si il s'allume po c'est le fusible sinon je pense kune t'ite mesure au multimetre pourrait aider au niveau de la corne de brume Bon kan j'ai fait l'intervention sur la boite du pinus , franchement quand on voit la qualité des soudure faudrait jeter aussi un oeil _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
beb059 Démarrage
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mer 07 Nov 2012, 22:31 | |
| Pour le plafonnier: oui il s'allume quand j'ouvre les portes avec la télécommande. il reste allumé quand une porte est mal fermé.
Par contre quand je lève ou descend la vitre gauche ou droite le plafonnier fais comme un appel de phare! Probleme?
Qu'est ce la lampe de l' hayon?
sportivement
Beb059
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Mer 07 Nov 2012, 23:02 | |
Ah oui certainement problème ^^, du côté des fusibles encore une fois peut-etre ? - beb059 a écrit:
La lampe qui se trouve dans ton coffre | |
beb059 Démarrage
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Jeu 08 Nov 2012, 08:37 | |
| Oui la lampe du coffre s'allume parfaitement.
Je remercie tout le monde de m'eclairer jusqua present. +1 pour votre aide!
En attente d'une reponse sur les fusibles.
Sportivement
beb059 | |
beb059 Démarrage
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Jeu 08 Nov 2012, 15:31 | |
| problème klaxon résolu. Un fusible du côté de la batterie avais cramé.(15A) sinon tous les fusibles sont bons!
pour le reste a til d'autre endroit où se trouve des fusibles mise à part la boîte côté conducteur et la boîte habitacle à côté du volant?
sportivement
beb059 | |
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Sam 10 Nov 2012, 10:39 | |
| J'en profite pour t'illustrer le problème sur la sirène des Crossfire gràce aux photos de BENFAB68 !!! Il y a deux accus au dos du circuit imprimé et ces derniers ont tendance à couler avec le temps et à rendre le circuit hs :
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme Sam 10 Nov 2012, 12:58 | |
| Pas joli , joli tout ca Je voit aussi deux fils bien entammé les pistes ont vraiment une sale tête , certain " ship " semble grillé Un coup de bombes K2F a tout hasard , il y a des miracle partout _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Problème avertisseur sonore et alarme | |
