| Supprimer le catalyseur ... | |
+6Mulder sasouky74 zenzen SsRsS Equipe administration simkard 10 participants |
simkard Conduite
| Sujet: Supprimer le catalyseur ... Lun 01 Oct 2012, 13:32 | |
| Salut !
Je viens de remplacer mon boitier papillon d'origine par un modèle de Mercedes E430. Pour faire simple, je suis passé de 68mm à 74mm. Quelques autres petites modifs sont nécessaires comme par exemple le remplacement du boitier contenant le débimètre car ce dernier est en diamètre 68mm d'origine ... donc si pas changer -> pas forcément de gain réel.
Bref, après celà, je cherche à savoir si certains d'entre-vous ont supprimer leur catalyseur ?
Si oui, je serais bien content de discuter avec eux pour connaître les gains obtenus et la technique employée. -> Je ne suis pas allé voir de plus près pour le moment, mais, est-ce que notre bestiole (je parle du 3.2 V6 standard // pas le modèle compressé) comporte une sonde lambda située APRES le catalyseur ? Dans l'immédiat, je n'en ai rencontré que 2 situées sur les collecteurs de sorties d'échapement 3->1 de chaque côté du moulin.
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Lun 01 Oct 2012, 13:46 | |
| Ci joint quelques éléments de réponse : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] _________________ Merci de ne pas me contacter par Message Privé (MP), ce compte est un compte administratif, peu utilisé, la boite est par conséquent regardée très peu souvent, vos réponses attendrons d'autant.
Pour les "urgences", veuillez contacter Zzyzx.
simkard Conduite
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Sam 03 Nov 2012, 11:20 | |
| Merci pour les liens !
Alors, enfait, je suis allé voir de plus près ce coup-ci et ... Voilà comment est constituée la ligne d'échapement sur nos bestioles :
Cylindres -> Collecteur 3 vers 1 -> Sonde LAMBDA -> Pré-catalyseur -> Sonde LAMBDA -> Catalyseur -> Suite de la ligne d'échapement jusqu'au bout
Ceci est à valoir pour les 2 côtés du moteur, c'est à dire en double. En gros il y a 4 catalyseurs en tout en comptant les 2 pré-catas et les 2 catas situés à peu près sous le levier du frein à main.
Donc, ça risque de s'avérer compliqué pour décatalyser sur notre monstre. Le plus inquiétant pour cette décata, est le fait qu'il y a une sonde lambda après les pré-catas. Du coup, seul moyen de totalement décatalyser sans que le calculateur moteur se mette en défaut : utiliser des trompeurs de sondes lambda. Cela ressemble à de petits embouts que l'on vient ajouter au bout de la sonde avant de revisser l'ensemble sur son logement d'origine.
Techniquement, ces petits embouts limitent l'arrivée de gaz d'échapements à la sonde et la leure sur le fait que le cata (ou les catas) ne sont plus présent.
Problème : est-ce que le volume de gaz d'échapement qui passe après la pose de ces embouts est suffisant pour que le calculateur effectue convenablement l'ajustement du rapport stoechiométrique ... là est la question !
... je verrais plus tard de mon côté, car pour l'instant, avec le nouveau papillon en 74mm et le débitmètre du même diamètre, j'ai beaucoup plus de couple que d'origine, donc je m'en contente bien. Mais ... un jour viendra où un coup de folie me déclenchera l'envie d'aller dégommer ces saletés de catalyseurs !
@ suivre ... | |
SsRsS Démarrage
Age : 39 Inscrit le : 30/10/2012 Messages : 27
| Sujet: Catalyseur Sam 03 Nov 2012, 11:34 | |
| Moi j'ai eu ce coup de folie il y a une semaine et j'en suis très content. J'ai cassé et vidé mes 2 catalyseur ( après les pré - cata ). Il nous a fallu 3h a moi et mon frère et le résultat est très satisfaisant. Le bruit reste pareil au ralenti et en conduite normal mais en accélération franche le bruit est parfait et j'ai l'impression d'avoir un peu plus de pêche. Maintenant je ne pense pas que le calculateur soit faussé car la sonde lambda se trou e juste après le pré-cata qui lui est toujours intacte.
simkard Conduite
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Sam 03 Nov 2012, 11:59 | |
| - SsRicosS a écrit:
- Moi j'ai eu ce coup de folie il y a une semaine et j'en suis très content.
Crois-moi, si tu avais dégommé TOUS les catalyseurs, tu aurais eu un nette changement au niveau des performances (tu as déjà essayé de respirer au travers d'une paille ? même constat pour l'échapement de ton XF). Le bruit aussi aurait été impacté. J'ai un pote qui a 2 catalyseurs sur sa ligne aussi, avec une sonde lambda entre les deux. Il avait virer le catalyseur en bout de ligne sans changement particulier, par contre, lorsqu'il avait virer le premier, alors là, le jour et la nuit il m'avait dit, ET ENCORE, c'était sur un 4 cylindres, alors imagine sur nos monstres de 3.2 et en V6 !!! ça doit vraiment être quelque chose ! | |
zenzen Conduite
Age : 55 Téou : lyon Inscrit le : 12/05/2010 Messages : 110
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Sam 03 Nov 2012, 12:30 | |
| ca modifie dur a villeurbanne voisin!!!!!!! | |
simkard Conduite
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Sam 03 Nov 2012, 12:37 | |
| - zenzen a écrit:
- ca modifie dur a villeurbanne voisin!!!!!!!
Aurais tu un crossfire gris ? Hier on se baladait avec 2 crossfire black edition dans villeurbanne, vers le tonkin/charpennes/INSA ... PS : désolé pour la polution du topic, on va passer par message privés ... ! | |
zenzen Conduite
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Sam 03 Nov 2012, 12:43 | |
| non le mien est un coupe de la couleur de l image du forum!!! | |
SsRsS Démarrage
| Sujet: Cata Sam 03 Nov 2012, 12:58 | |
| Euh non j'ai mal expliqué : j'ai vidé seulement les 2 catalyseurs et non les pré catalyseur. Je me doute que sans les pré cata sa pourrait être le jour et la nuit sur une autre voiture mais sur celle ci a cause des sondes lambda c'est pas possible ( mode dégradé assuré ). | |
simkard Conduite
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Sam 03 Nov 2012, 13:14 | |
| - SsRicosS a écrit:
- Euh non j'ai mal expliqué : j'ai vidé seulement les 2 catalyseurs et non les pré catalyseur. Je me doute que sans les pré cata sa pourrait être le jour et la nuit sur une autre voiture mais sur celle ci a cause des sondes lambda c'est pas possible ( mode dégradé assuré ).
Justement, pour contrecarrer le problème du mode dégradé, il faut utiliser ces choses là : O2/Lambda sensor spacer/extender Logiquement, avec ces petites choses là ajoutées entre la sonde et la tubulure, le calculateur moteur n'y voit que du feu. | |
Mulder Photographe Officiel
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Dim 05 Juil 2015, 22:17 | |
| - Equipe administration a écrit:
- Ci joint quelques éléments de réponse :
Bonjour, ça y est, bruit de casserole sous la caisse. Si j'ai bien suivi, les catalyseurs sont morts. Le lien vers le tuto "vider les catalyseurs" indique que ce tuto n'existe plus. Quelqu'un a t-il vidé ses catalyseurs récemment pour expliquer comment faire ? _________________ M u l d e r | |
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Dim 05 Juil 2015, 22:27 | |
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Dim 05 Juil 2015, 22:36 | |
| Super, merci Piups ! Bon, je ne vais pas faire moi-même... _________________ M u l d e r | |
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Dim 05 Juil 2015, 22:56 | |
| - Mulder a écrit:
- Super, merci Piups !
Bon, je ne vais pas faire moi-même... Va voir greg38 , il n'est pas loin ... | |
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Lun 06 Juil 2015, 22:55 | |
Bonjour, ça y est, bruit de casserole sous la caisse. Si j'ai bien suivi, les catalyseurs sont morts. Le lien vers le tuto "vider les catalyseurs" indique que ce tuto n'existe plus. Quelqu'un a t-il vidé ses catalyseurs récemment pour expliquer comment faire ? Et oui tout le monde y a le droit. | |
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Mar 07 Juil 2015, 22:11 | |
| Ca t'est arrivé aussi ? _________________ M u l d e r | |
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Mar 07 Juil 2015, 23:46 | |
| Oui il y a au moins 2 ans,du coup vidés et je suis passé au ct il y a peu nickel sa passe . | |
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Jeu 30 Juil 2015, 21:58 | |
| Mon pot catalytique est mort. Suis allé consulter mon garagiste du coin, qui restaure aussi les voitures de collection et connaît bien les Crossfire. Après coup de fil chez Chrysler pour le prix des pièces, et avec la main d'oeuvre, coût de l'opération : 1600 E !!! Laisse tomber ! Je vais me rabattre sur le vidage artisanal du catalyseur… _________________ M u l d e r | |
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Jeu 30 Juil 2015, 22:21 | |
Charaf Conduite
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Ven 31 Juil 2015, 01:53 | |
| Mulder au pire si jamais ça t'intéresse , moi j'ai un pot cata que je vends | |
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Ven 31 Juil 2015, 16:51 | |
| - Charaf a écrit:
- Mulder au pire si jamais ça t'intéresse , moi j'ai un pot cata que je vends
Le problème c'est que les pots cata sont une véritable faiblesse sur les Cross , à mon avis quand ils pètent , vaut mieux les vider que les changer par des catas d'occasion . | |
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Ven 28 Aoû 2015, 20:48 | |
| Je dépose la Cross mercredi prochain chez mon garagiste. Il va vider les 2 cata : démonter, couper le tube juste à l'entrée du cata gauche, récurer l'intérieur des 2, ressouder le tube, changer les colliers supports tout rouillé… 300 E. _________________ M u l d e r | |
xVINCE69x Conduite
Age : 42 Téou : à Lyon Inscrit le : 26/09/2014 Messages : 479
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Ven 28 Aoû 2015, 21:14 | |
| J'ai effectué le même boulot y a pas très longtemps.
Sauf que j'ai fait le plus gros moi même, et laissé la soudure à un collègue. Résultat, une pause déjeuné que j'ai pas pris, plus une petite demie heure aprés ma journée de boulot pour remonter l'échappement et surtout une semaine de pause café à mes frais pour le collègue soudeur. | |
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Sam 05 Sep 2015, 20:46 | |
| Pour info et pour terminer l'histoire, c'est fait. 330 E. Ils n'ont pas eu à scier le tube. Côté sonorité, je ne vois pas de différence, ni côté comportement d'ailleurs. Tout pareil. _________________ M u l d e r | |
jjcrossfi Stationnement
Age : 57 Téou : ORMES Inscrit le : 19/03/2014 Messages : 19
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Sam 18 Juin 2016, 14:35 | |
| Bonjour à Tous, Je cherche Catalyseur HS (le Y), c'est pour le vider. | |
Charaf Conduite
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... Sam 18 Juin 2016, 14:37 | |
| Déjà vendu pour ma part.désolé | |
| Sujet: Re: Supprimer le catalyseur ... | |
